Support Adapter Energiefluss-erweitert
@arteck Hallo, danke für deine Antwort. Wie geht das denn?
Kannst du mir ein bsp. zeigen? Bin mir ncht sicher, was ich auf dem Tap "erweitert" eintragen muss.@hendrik-werner augen auf
@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Deswegen hatte ich ja nachgefragt, aber das scheint ihn nicht zu interessieren, sonder das wie man Boolsche DPs intergriert.
@Hendrik-Werner
was passiert denn bei dir mit einem bool-DP? -
@Hendrik-Werner
@Hendrik-Werner
@hendrik-werner sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ich glaube es selber heraus gefunden zu haben.
aber du hast immer noch den Typ
WertanstelleZustandwie @arteck es dir gezeigt hatte -
Hallo Zusammen,
ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen - Version 0.0.2-alpha.19.Folgendes ist neu bzw. behoben:
- FIX: Bei der Zahlenanimation konnte es vorkommen, dass bei Anfangswerten Nachkommastellen abgeschnitten wurden
- FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
- Hinzugefügt: Bisherige Aufwärts-/Abwärtszählanimation für Zahlen für jedes Datenquellenelement konfigurierbar gemacht
- Hinzugefügt: Energiesparmodus für Animationen (kann allgemein oder über URL-Parameter auf jedem Gerät aktiviert werden)
- Hinzugefügt: Wenn Element abhängig vom Wert gefüllt wird, ist es jetzt möglich, die Grundfarbe als Füllung für den verbleibenden Raum zu verwenden oder keine als transparent
Viel Spaß damit ;)
Hallo Zusammen,
Viel Spaß damit ;)
Hallo ist es möglich den Hintergrund eines Elementes je nach Füllgrad einzufärben und die
Farbe je nach zustand zu wechseln. z.B Speicher wenn voll ausgefüllt mit grün und wen er
sich lehrt je nach Füllstand rot ..
Hallo Zusammen,
Viel Spaß damit ;)
@skb
was soll bei der Zahlenanimation rumkommen? Was soll animiert werden? Verstehe ich jetzt nicht. Sorry
@ruffy8472 die Werte sind Watt - somit gehst Du davon aus, das auf den Elementen auch 12000 (Watt) - 12kW pro Etage sein kann, was ich mir nicht ganz vorstellen kann - außer auf jeder Etage sitzt ein Durchlauferhitzer, eine Wallbox, o.ä.
Aber, ich habe schon einen kleinen Gedankengang für das 'Springen', was auf deinem Bild zu sehen ist.
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ja, das ist richtig. Zumindest in einer Etage gibts nen Durchlauferhitzer. Damit man anhand der Geschwindigkeit auch direkt die unterschiedlichen Bezüge visuell vergleichen kann habe ich halt überall die gleichen Einstellungen genommen.
Was mir bei der letzten Version noch aufgefallen ist: Die Einstellung "Energiesparmodus für Animationen" wird bei mir irgendwie nicht korrekt gespeichert. Er setzt die Einstellung zwar nach dem speichern um aber wenn man das nächste mal die Konfiguration öffnet, steht sie wieder auf "off". Ein erneuter Upload hat da auch nichts dran geändert.
@skb ich hab da mal ein Bug
kannst dich erinnertn.. es soll nur Blau blinken wenn der DP true ist...
da passt was nichtder ist nämlich false..
ist seid dem letzten update
@skb ahh ok.. bis dato hat auch ohne funktioniert
wartmal...
setState('0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell', false);den muss ich nicht bestätigen da der writable ist
"common": { "name": "starte manuelles Laden der Batterie", "role": "value", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "def": false }, "native": {},@SKB da ist ein Bug drin...
den DP kann ich auch hier umschalten .. ein widget bestätigt auch nicht
Wie installiere ich den Adapter richtig?
Den Adapter habe ich installiert, unter Adapter ist er auch zu finden. Unter Objekte ist er auch zu finden, nur unter Instanzen steht nichts.
Bei mir läuft der ioBroker in der aktuellen Version auf Windows.
LG
Lutz -
LG
Lutz@decnet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
das ist bei allen aus github installierten Adaptern so.
die Instanz musst du selber erstellenhttps://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
Bei mir hängt der Adapter nach der Installation von GitHub bei "Loading your Energiefluss - erweitert" und es geht nicht weiter. Auch ein De und wieder erneut installieren half nicht. Was mache ich falsch?
@photographix WebAdapter auf integriert stellen und alle Haken raus.
@photographix sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Wie sieht due Konfiguration vom web Adapter aus?
Uhhhhh das war gut. Danke
Stand auf socket io
