  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ruffy8472 die Werte sind Watt - somit gehst Du davon aus, das auf den Elementen auch 12000 (Watt) - 12kW pro Etage sein kann, was ich mir nicht ganz vorstellen kann - außer auf jeder Etage sitzt ein Durchlauferhitzer, eine Wallbox, o.ä.
    Aber, ich habe schon einen kleinen Gedankengang für das 'Springen', was auf deinem Bild zu sehen ist.
    ruffy8472
    schrieb am zuletzt editiert von ruffy8472
    #1449
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Ja, das ist richtig. Zumindest in einer Etage gibts nen Durchlauferhitzer. Damit man anhand der Geschwindigkeit auch direkt die unterschiedlichen Bezüge visuell vergleichen kann habe ich halt überall die gleichen Einstellungen genommen.
    Was mir bei der letzten Version noch aufgefallen ist: Die Einstellung "Energiesparmodus für Animationen" wird bei mir irgendwie nicht korrekt gespeichert. Er setzt die Einstellung zwar nach dem speichern um aber wenn man das nächste mal die Konfiguration öffnet, steht sie wieder auf "off". Ein erneuter Upload hat da auch nichts dran geändert.
    • SKBS SKB
      @maxtor62 Die Zahlen werden hoch- oder runtergezählt. Das wird animiert.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1450
      @skb ich hab da mal ein Bug
      kannst dich erinnertn.. es soll nur Blau blinken wenn der DP true ist...
      da passt was nicht
      der ist nämlich false..
      ist seid dem letzten update
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        da passt was nicht
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1451
        @arteck Direkt die Frage: Ist der DP acknowledged?
        • SKBS SKB
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1452
          @skb ahh ok.. bis dato hat auch ohne funktioniert
          wartmal...
          setState('0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell', false);
          den muss ich nicht bestätigen da der writable ist
          "common": {
             "name": "starte manuelles Laden der Batterie",
             "role": "value",
             "type": "boolean",
             "read": true,
             "write": true,
             "def": false
           "native": {},
          @SKB da ist ein Bug drin...
          den DP kann ich auch hier umschalten .. ein widget bestätigt auch nicht
            decnet
            #1453
            Wie installiere ich den Adapter richtig?
            Den Adapter habe ich installiert, unter Adapter ist er auch zu finden. Unter Objekte ist er auch zu finden, nur unter Instanzen steht nichts.
            Bei mir läuft der ioBroker in der aktuellen Version auf Windows.
            LG
            Lutz
            • D decnet
              LG
              Lutz
              #1454
              @decnet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              das ist bei allen aus github installierten Adaptern so.
              die Instanz musst du selber erstellen
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
              • P Offline
                photographix
                #1455
                Bei mir hängt der Adapter nach der Installation von GitHub bei "Loading your Energiefluss - erweitert" und es geht nicht weiter. Auch ein De und wieder erneut installieren half nicht. Was mache ich falsch?
                ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
                CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • P photographix
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1456
                  @photographix WebAdapter auf integriert stellen und alle Haken raus.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P photographix
                    #1457
                    @photographix sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Wie sieht due Konfiguration vom web Adapter aus?
                    • SKBS SKB
                      photographix
                      schrieb am zuletzt editiert von photographix
                      #1458
                      @skb
                      Uhhhhh das war gut. Danke
                      Stand auf socket io
                      • P Offline
                        photographix
                        #1459
                        Zu den Settings (Berechnung):
                        Ich habe einen Shelly3em am Haus Grid Eingang (der auch ggf. negativ sein kann) und ich habe einen Shelly1pm der mein Balkonkraftwerk ausliest. Wie komme ich nun an die Berechnung, was konkret dann noch aus dem Netz kommt?
                        • P photographix
                          #1460
                          die Werte vom 3PM müssten doch die Produktion enthalten.
                          Wenn das BKW produziert wird doch automatisch weniger bezogen.
                            photographix
                            #1461
                            @homoran ja ich wollte dann daraus den Hausverbrauch berechnen. Also das ich die Icons Netz, Haus und PV angezeigt bekomme.
                            • P photographix
                              #1462
                              dann sag das doch!
                              und wo ist das Problem?
                              zeigt der 3em an.
                                dann sag das doch!
                                zeigt der 3em an.
                                photographix
                                #1463
                                ok vielleicht ist es auch schon spät ;-) ich blicks gerade nicht.
                                Shelly 3em sagt bspw. 300Watt Grid, Shelly1pm sagt 200Watt PV, Haus soll nun 500Watt Verbrauch anzeigen. Ich hatte diese Option unter „Berechnung“ erwartet/ gesucht.
                                • P photographix
                                  #1464
                                  und genau so wird es eingetragen
                                  3em bei netz, 1pm für solar (produktion)
                                    photographix
                                    #1465
                                    ich glaub ich muss warten bis Sonne kommt um das zu sehen ;-)
                                    Schönen Abend noch.
                                    Liebe Grüße
                                    • P photographix
                                      Schönen Abend noch.
                                      Liebe Grüße
                                      photographix
                                      #1466
                                      @photographix
                                      es geht, danke nochmal für den Hint
                                      • P photographix
                                        @photographix
                                        #1467
                                        @photographix deswegen immer zeigen
                                        Nacherzählung ist meist unvollständig.
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          #1468
                                          Hallo ich möchte meinen Energie Fluss adapter als Iframe in Jarvis einbinden. Kann ich im CSS irgendwie einstellen das der gesamte Hintergrund transparent dargestellt wird ?
