Support Adapter Energiefluss-erweitert
Geniale Arbeit der Adapter!
Ich habe vermutlich einen Fehler in der Animation. Die springt.
Ein fix ist für mich nicht nötig, ich wollte nur Bescheid geben.
Das gif ist schlecht geschnitten!
Die Punkte kommen ganz normal raus und springen dann nach vorne.
Das kann man nur einmal sehen danach fängt das gif von vorne an. Dass das gif erneut anfängt sieht man an den gelben und roten Punkten.Evtl habe ich auch einfach nur zu viele Punkte auf die Linie gemacht und es springt deswegen.
@jvfle Ich finde deine Ursprüngliche Frage nicht, aber wenn es dir um die Menüs geht, die in deinem Snapshot nicht geladen werden, hier musst du einfach unter Speichern einmal speichern drücken und dann die Seite neu laden. Bei mir ist es genauso. Auch wenn ich eine neue Instanz mache, muss ich erst einmal speichern, damit die Menüs auftauchen.
Desweiteren habe ich auch das Problem, das unter Chrome und Edge die Seitenmenüs zum konfigurieren nur bei den Verbindungen auftauchen, klicke ich z.B. eine Umrandung an, taucht das Menü nicht auf. Im Firefox funktioniert es zum Glück ohne Probleme. Noch als zusätzlichen Tipp, falls es bei dir genauso ist.
Jetzt zu meiner Frage. Ich möchte eine weitere Sicht erstellen, die meine Basissicht weiter ausdetaliert. Kann ich meine Konfiguration von Instanz 0 auf meine neue Instanz 1 übertragen? Ich finde kein Export / Import. Den Json sehe ich ja beim Speichern. Oder muss ich alles manuel nochmal anlegen?
@Sesamstrasse sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Das liegt daran, dass das Thema hier hin verschoben wurde.
https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-8-x-github-latest/1553?_=1771063237721Für den Energieflussadapter (erw.) V0.8.1 gibt es ein neues Update auf Github. Das funktioniert bei mir bis jetzt sehr gut.
Ich habe 'einfach' den Inhalt aus diesem Datenpunkt in die neue Instanz kopiert:
energiefluss-erweitert.0.configuration
Beim Eingaben des Inhalts steht dort zwar, dass der Datenpunkt schreibgeschützt ist, klappt aber trotzdem.
@skvarel Daaaaaaaankeeeeee!
ich möchte gerne meine beiden Batterien zu dem Block mit der gesamtsicht verbinden. Leider erzeugt er mir nur so einen geraden Strich.
Frage: Kann ich irgendwie Beinflussen, welchen "Weg" die Verbindung geht? Und falls nein, wie würde man so etwas optisch dann schön gestallten?
nur in Grenzen über die Option "Abstand bis zum ersten Knick" (ähnlich 😉 )
in deinem Fall eher nicht.
das liegt an dir und deinem Geschmack!
ggf. B1 und B2 übereinander und dann seitlich mit Btotal verbinden
Du kannst ein Rechteck oder Kreis einfügen. Die farblos einstellen und von deinen Geräten 2 Linien zusammenführen. Damit bekommst du jede gewünschte Position hin
So zb
@MikeRow genau das habe ich gesucht. Aber verdeckt dann nicht eine Verbindung "den Energiefluss" der dahinterliegenden?
wenn du so ein Element unter Batterie1 setzst, passiert doch nichts!?
@Sesamstrasse
Nein, kannst du doch definieren
Das weiß ich. Aber überlappen sich bei dir nicht Verbindungen? Oder sind das alles einzelverbindungen, die du "mehrfach belegst"? Aber wie synchronisierst du dass dann grafisch? Oder verstehe ich gerade etwas völlig falsch.
Genau das meinte ich, ob alle Punkte gleichzeitig angezeigt werden, oder die vordere Linie die Punkte der da hinter verdeckt. Ich probiere jetzt mal. Vielen, vielen Dank für den input! Ihr habt mir wie immer super weitergeholfen.
Hallo zusammen, kurze Frage zur Animation der Elemente oder der Funktion "Elemente nach Wert füllen": Kann man die Animation beim Start irgendwie deaktivieren so das der Wert sofort korrekt angezeigt wird?
Die Füllung wird zum aktuellen Wert animiert, welches ca. 1 Sekunde dauert. Wieso sollte man dies deaktivieren können?
