  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • schaefersklausS schaefersklaus
    @JohnDenver0815 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
    Habe das eben nochmal durch Anpassung des Cron nachgestellt und beide Instanzen auf Debug gestellt. Cron löst aus, Instanzen sind "tot", aber an. Anbei ein paar Screenshots, inkl. Fehlermeldung vom Admin.
    Interessant, was ich hier sehe!
    Genau diesen Zustand hatte ich diese Woche auch einmal.
    Meine beiden Instanzen (5+6, die anderen 1-4 sind permanent aus) waren auf Rot. Genau wie auf dem Screenshot.
    Habe dann beide Restarted und seit dem klappt's wieder.
    Nächstes mal schaue ich im Log, ob da was drinsteht.
    Gruß Klaus.
    schaefersklausS Offline
    schaefersklaus
    #4481
    Gruß Klaus.
    Hallo zusammen!
    Zwischenstand: Ich konnte zwischenzeitlich den Grund für die sporadisch deaktivierten Adapter feststellen:
    Das Host-System (Proxmox) mach einen außerplanmäßigen Reboot!
    Der Grund ist unklar, denn im Log ist nix ungewöhnliches drinne. Vier Minuten nix, dann "--- Reboot ---".
    Hatte den Proxmox mit neuer HW neu aufgesetzt vor wenigen Wochen.
    Ich bin gerade dabei die neuen 2x16 GB RAM Riegel zu testen (https://memtest.org), dann sehen wir weiter.
    Das erklärt aber nicht, weshalb die Adapter beim Cronjob nicht neu starten und warum die beim Reboot des Proxmox, bzw. des ioBrokers nicht neu starten!?!
    Viele Grüße!
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @gerty sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
      Oder könnte man eine Tastenkombination hinterlegen, die einen Mausklicks simuliert.
      Und wenn die Maus sich beim klicken immer Bewegt, brauchst du ggf. ein anderes Modell was besser zu dir passt
      gerty
      schrieb am zuletzt editiert von gerty
      #4482
      @BananaJoe
      Hallo BananaJoe, ich habe leider damals deine Hilfe übersehen, bis jetzt.
      Tastaturmaus:
      Recht vielen Dank für deinen Tipp, der war Goldwert für mich.
      Genau das brauchte ich. Hat 1A funktioniert.
      gerty
      • hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #4483
        hat jemand einen Tipp wie ich den Zeilenabstand hier ändern kann:
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        • hotspot_2H hotspot_2
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          #4484
          @hotspot_2
          Einfach zwei Textblöcke machen und so positionieren wie gewünscht keine Option?
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #4485
            Wollte noch meine Lösung kundgeben falls jemand auch mal auf das Problem treffen sollte. Wenn man im Editor eine Leerzeile mit einem Leerzeichen dazwischen macht dann passt das in der Darstellung dann nachher. Sieht dann vom Zeilenabstand her gut aus.
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #4486
              @skb Ich hätte noch einen kleinen Feature Request: Ich fände es gut wenn es einen Button gäbe mit dem alle Schalter "Schutz vor Verschieben" auf einmal aktivieren könnte. Wenn man das Projekt fertig hat dann wäre das gut - aus meiner Sicht - und man vergisst nichts.
                derrapf
                schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                #4487
                Hallo alle
                Ich versuche Werte die ich in einem Textfeld anzeige auszublenden wenn sie 0 sind.
                Da ich keinen Weg gefunden habe das zu tun habe ich versucht über folgendes JSON den Wert auf die Hintergrundfarbe zu setzen (Schwarz)
                Es funktioniert aber bei mir nicht. Was mache ich denn falsch?
                ">0": {
                "color": "#77967C"
                "<=0": {
                "color": "#000000"
                Ich habe dazu in "Datenquelle zur Steuerung" den gleichen Datenpunkt hinterlegt wie zur Anzeige des Werts.
                Aber leider wird bei mir die Schrift nicht schwarz.
                Und noch was: Kann man die rechte Spalte "Konfiguration des Elements" bitte so einstellen dass sie nicht ständig auf und zu klappt? Denn manchmal geht das nicht.
                Hier zum Beispiel: Ich kann so oft auf das gestrichelte Feld klicken wie ich will, rechts kommt nichts:
                Ich hab genug Platz auf dem Monitor dass die aufbleiben kann. Wenn das noch nicht geht: Das wäre dann ein Feature Request. Einfach eine kleine Stecknadel als Icon oben links zu festpinnen.
                Gruss Ralf
                  derrapf
                  #4488
                  Hallo alle
                  Noch eine Frage: Welche Fonts stehen mir zur Verfügung? Leider gibt es im Feld für die Fonts keine Auswahlbox, sondern man muss diese selbst eintragen. Jetzt kann ich also Fonts würfeln,
                  Ich verwende die Darstellung in einem IFrame in VIS und würde dafür gerne den in VIS vorhandenen LCARS Font verwenden. Ist das irgendwie möglich? Denn wenn ich "lcars" eintrage als Font, bekomme ich den Text in irgend einer Serifen Schrift.
                  Gruss Ralf
                  • D derrapf
                    Hallo alle
                    ">0": {
                    "color": "#77967C"
                    "<=0": {
                    "color": "#000000"
                    Gruss Ralf
                    derrapf
                    #4489
                    Ich habe es (dank Copilot) mit folgendem JSON hinbekommen:
                    "property": "value",
                    "value": "",
                    "operator": "<=",
                    "threshold": 0,
                    "type": "value"
                    ABER:
                    Das funktioniet nur wenn man die Einheit weglässt. Sonst wird zwar der Wert ausgeblendet, aber es steht immer noch "W" irgendwo in der Landschaft.
                    OK. Das könnte man noch irgendwie workarounden.
                    Aber:
                    Dadurch das das Feld ausgeblendet ist, ist es nun auch im Editor weg. Ich kann es nicht mehr editieren. Das ist natürlich sehr suboptimal um das mal höflich zu formulieren. Die Ausblendung darf natürlich nur im Betrieb erfolgen, aber doch nicht in der Konfiguration!
                    Oder mach ich wieder was falsch?
                    Gruss Ralf
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D derrapf
                      "value": "",
                      "operator": "<=",
                      "threshold": 0,
                      "type": "value"
                      ABER:
                      Aber:
                      Gruss Ralf
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4490
                      @derrapf Ja, du machst etwas falsch 😉
                      Weder ChatGPT noch Copilot wissen, wie das Programm funktioniert.
                      Deine Belange sind auf den Hilfeseiten zu Hauf dokumentiert und beschrieben. Auch, wie man einen solchen Wert per Überschreibung ausblendet oder bearbeitet.
                      Nicht umsonst gibt es in der Konfig eine Lasche mit der Beschriftung "Hilfe/Wiki"
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        #4491
                        Nur ein Lob an dieser Stelle. Vielen Dank für den Adapter!
                        EDIT:
                        Ich denke, man wird nie richtig fertig ;)
                        Neue, weitere Icons. Jetzt ist die Heizung auch drin und für die Teichtechnik steht dort nun eine Pumpe.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • SKBS SKB
                          derrapf
                          #4492
                          @SKB sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                          Für die die auch das Problem haben: Ich habe es jetzt so hinbekommen:
                          "<=0": {
                          "display": "none"
                          ">0": {
                          "display": "inline"
                          (PS: An die Admins: Wenn ich das JSON oben in Code-Tags stelle, verschwinden die geschweiften Klammern, sobald man "<=" schreibt. Bei "<" sind sie noch da. Sobald ich ein = hinzufüge verschwinden die Klammern)
                          Wenn man einen Wert z.B. nur ausblenden will, wenn er Null ist aber nicht wenn er positiv oder negative Werte hat, dann geht das so
                              "0": {
                                  "display": "none"
                              "default": {
                                  "display": "inline"
                          Bleibt nur noch das Font Problem. Da hab ich im Wiki nichts gefunden.
                          Also die Frage:
                          Wie verwende ich einen Font der auf dem Rechner auf dem IOBroker läuft im VIS installiert ist?
                          Beispiel: Ich verwende im VIS die LCARS Widgets. Diese wieder bringen einen "lcars_font" mit:
                          Die Energiefluss-erweitert öffne ich in VIS in einem IFrame;
                          Wie kann ich hier auch diesen "lars_font" verwenden? Oder geht das nicht?
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            "<=0": {
                            "display": "none"
                            ">0": {
                            "display": "inline"
                                "0": {
                                    "display": "none"
                                "default": {
                                    "display": "inline"
                            Also die Frage:
                            Gruss Ralf
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4493
                            @derrapf Steht ja auch so im Wiki und Bedarf eigentlich keiner Wiederholung, da die Werte auch für jeden Anders sein können.
                            Eigene Schriftarten lassen sich per CSS Tab einbinden.
                            https://www.w3schools.com/css/css3_fonts.asp
                              derrapf
                              #4494
                              Sorry. Ich bin kein HTML-Programmierer und von CSS weiss ich nur, dass es es gibt. Ich dachte es gäbe da eine einfachere Möglichkeit für einfache Anwender.
                              • D derrapf
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4495
                                @derrapf dafür muss man nicht programmieren können, nur kopieren und anpassen.
                                Wenn das zu kompliziert ist, nutzt du eben die normalen Schriftarten, die das OS zur Verfügung stellt.
                                  derrapf
                                  #4496
                                  Da würde ich widersprechen wollen.
                                  Man muss es verstehen. Und als Programmierer - denke ich - weiss man vieles und nimmt es als selbstverständlich was ein einfacher Anwender nicht weiss.
                                  Beispiel: Auf der verlinkten Seite steht, folgendes Beispiel:
                                  @font-face {
                                  font-family: myFont; /* set name /
                                  src: url(sansation_light.woff); /
                                  url of the font /
                                  Woher weiss ich nun den Namen des Fonts? Ok, Ich kann mal auf IOBroker suchen ob ich was finde. Wenn ich das tue dann finde ich
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lcars/widgets/lcars/font/lcars-webfont.woff
                                  Jetzt gehts schon los: Da oben steht was von "URL des Fonts"
                                  Was will er hier? Denn sowohl der komplette Pfad als auch nur der Text lcars-webfont.woff wie im Beispiel führt zu einem Fehler:
                                  D.h. mit "kopieren" ist es nicht getan. Man muss da schon tiefer drinstecken wie CSS usw. funktioniert.
                                  Nachdem ich Copilot konsultiert habe ergibt sich
                                  @font-face {
                                  font-family: "LCARS";
                                  src: url("/vis/widgets/lcars/font/lcars-webfont.eot");
                                  src:
                                  url("/vis/widgets/lcars/font/lcars-webfont.eot?#iefix") format("embedded-opentype"),
                                  url("/vis/widgets/lcars/font/lcars-webfont.woff") format("woff"),
                                  url("/vis/widgets/lcars/font/lcars-webfont.ttf") format("truetype"),
                                  url("/vis/widgets/lcars/font/lcars-webfont.svg#LCARS") format("svg");
                                  font-weight: 400;
                                  font-style: normal;
                                  font-display: swap; <- bei Bedarf wieder einschalten */
                                  Hier kommt dann kein Fehler mehr . Dieses Ergebnis ist weit weg von "einfach kopieren"
                                  Ich versuche nun weiter mein Glück. Wenn es nicht klappt bleibe ich bei der Standardansicht, da sich die Hilfe hier leider nur auf RTFM beschränkt. Aber das ist OK. Zum Bedienen eine Expertensystems muss man nun halt mal ein Experte sein was ich nicht bin. Dann bescheide ich mich mit den Möglichkeiten die ich verstehe.
                                  Danke für die Links.
                                  Ralf
                                    derrapf
                                    #4497
                                    Rückmeldung für alle die es interessiert. Es funktioniert genau so wie oben angegeben. Man muss dann nur noch bei dem Datenpunkt den Font angeben den man mit font-family: "LCARS" definiert hat.
                                    Damit ist das perfekt für mich.
                                    Gruss Ralf
                                      Gruß Klaus.
                                      Hallo zusammen!
                                      Viele Grüße!
                                      JohnDenver0815
                                      #4498
                                      @schaefersklaus sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                      Sorry dass es so lange gedauert hat ;-)
                                      Ist der Reboot regelmäßig so alle 5-7 Tage und evtl. auch dem Netz geschuldet? Bei mir will der Netzbetreiber auf Teufel komm raus nichts finden, ich schreibe mittlerweile akribisch Protokoll mit den Ausfallzeiten. Komischerweise läuft die WP 3-phasig auch nur auf 360V anstatt um die 400V, aber das ist in Summe ein anderes Thema. Wollt dir nur etwas bei der Fehlersuche behilflich sein ;-)
                                      Zurück zum Thema: seitdem der Server in nem USV-gestützten Rack steht läuft die Kiste stabil und der Adapter bleibt wie gewünscht "oben".
                                      Grüße
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        onweb
                                        #4499
                                        Automatische Berechnung von k nach kW -> MW -> GW funktioniert nicht !!!
                                        wählt man diese Funktion an, dann schreibt der Adapter die aktuell ermittelte Einheit im Reiter "Basic" und das war es.
                                        600 W erscheinen dann als 600 kW, weil beim aktivieren der Funktion gerade 1,1 kW ermittelt wurden.
                                        Ist bei jedem Wert bei mir so, und gefühlt habe ich alle Varianten von Quelle "Automatisch" bis Quelle "Wert" und im
                                        Reiter "Erweitert" von deaktivierte, fest W nach kW, oder automatisch ...
                                        Immer setzt ein wechsel aus "Automatisch" unter Erweitert die aktuelle Einheit in "Basic" und dieses bleibt eingefroren
                                        Jemand dazu einen ähnlichen Beitrag oder Idee?
                                        • O onweb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4500
                                          @onweb Die Funktion funktioniert tadellos. Sicherlich liegt hier einfach ein Benutzerfehler vor!
                                          In der Workspace-Ansicht werden die Werte nur beim Ändern einer Eigenschaft aktualisiert. Dies ist keine Live-Ansicht!
                                          Quelle anzeigen als: Hier wird festgelegt, von welchem Typ die Quelle ist (Zahl, Text, Boolean)
                                          Berechnung: Automatische Berechnung (Der Wert wird automatisch in den jeweiligen Wert W, kW, GW berechnet). Zusätzlich wird die Einheit in der Live-Ansicht aktualisiert.
