Support Adapter Energiefluss-erweitert
Ich habe seit ein paar Tagen angefangen mit dem energiefluss zu arbeiten. Tolle Sache!
Ich bin auf zwei Hürden getroffen welche ich nicht beantworten kann, Mangels an Wissen oder Dokumentation welche ich noch nicht gelesen habe.- Meine Frau fragt ob man den Haus Energie Fluss, welche bei mir Schwarz/Gelb ist nicht je nach Stromart färben könnte. Rot Stadtstrom , Grün von der Sonne und Blau aus Akku. Einen Mischbetrieb habe ich nicht und die Statuszustände im Energie Fluss bereitstellen ist kein Problem.(aus Node Red oder MQTT oder IO Broker)
- Mein zweites Problem ist auch eine Farbsache. Ich habe einen Kasten über % gefüllt von unten nach ober und die Farbe gesetzt. Kann ich die Farbe wechseln oder ab einen bestimmten wert von Grün auf Orange und dann auf Rot wechseln?
Gibt es irgendwo cod Schnipsel wo ich spicken kann und so lernen?
In CSS Klassen bin ich absoluter Anfänger und ich glaube das ich schon daran scheitere was ich wo eintragen muss.
@edstobi
Das geht beides am einfachsten über overrides.
Via den EF Adapter kannst du ja die "HIlfe/Wiki" aufrufen und dort gibt es ein paar Beispiele.
Am Abend kann ich dir für die Füllmenge nach Farbe ein Codeschnipsel bereitstellen.Die Farbe von den E-Flüssen kannst du auch via "externen" DP verstellen.
Am Besten legst du einen DP mit der gewünschten Farbe an.
Auch da habe ich am Abend ein Beispiel..Grüsse
@edstobi
@mickemup
Das währe SUPER! Ich habe /wissensdatenbank/css-beispiele/ mir angeschaut, bin jedoch heute noch nicht soweit das ich verstehe was ich wo eintragen müsste. :-(
Mein wissen ist auf Anfänger Niveau.
Externe Datenpunkte kann ich, das ist easy :-)
Drei unterschiedliche mit 1 oder 0 oder einen Datenpunkt welcher den Wert je Zustand ändert also (z.B. 1,2 oder 3).
Muss nachher noch ein paar Stunden Arbeiten, freue mich aber auf heute Nacht um weiter zu designen. -
Für erstens:
Bei der Linie => Erweitert => Überschreibung für die Animation festlegen:{ "default": { "stroke": "{0_userdata.0.Dummy_String}" } }in die geschweifte Klammer dann einfach deinen DP mit der Farbe drin.
kann z.B red, blue, green sein oder auch Farben wie bei Beispiel zwei in Hex.
Zu Beachten: Die Farbe wird erst angepasst, wenn sich der Input DP (Bei dir wahrscheinlich die Leistung) der Linie ändert.Für zweitens:
Beim Objekt in {...} Überschreibung festlegen folgendes eintragen:{ ">0": { "fillcolor": "#ff3d00" }, ">20": { "fillcolor": "#ff9e00" }, ">40": { "fillcolor": "#ffff00" }, ">60": { "fillcolor": "#99ff00" }, ">80": { "fillcolor": "#38ff00" }, ">=100": { "fillcolor": "#00ff00" } }Ich habe hier einen "Farbverlauf von rötlich zu grünlich"
Du kannst du Werte natürlich anpassen und auch nur zwei oder drei Schwellen platzieren.Für Anfänger sieht deins aber schon ganz ok aus.
Hier meine aktuelle Version:
Für erstens:
@mickemup
Hallo
Vielen Dank für die tolle Erklärung! Hat alles auf anhieb geklappt :-)
Ich habe viel zu kompliziert gedacht – mal sehen, wo ich das gleich noch überall einbaue.
Was ich in der Euphorie vergessen habe:
Ich habe mir in Node-RED eine kleine Automation geschrieben, die zufällig Farben in 0_userdata.0.Dummy_String schreibt und dann deiner Anweisung gefolgt.
Dabei habe ich vergessen, die Datenquelle im EF einzutragen. Es funktioniert dort trotzdem auch ohne diesen Eintrag.
Ist das Zufall – oder liegt es daran, dass der EF Zugriff auf 0_userdata hat?Jetzt kommt aus meiner Steckdose grüner Strom vom Dach, blauer Strom aus dem Akku und der teure Stadt Strom in rot.
@JohnDenver0815 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Habe das eben nochmal durch Anpassung des Cron nachgestellt und beide Instanzen auf Debug gestellt. Cron löst aus, Instanzen sind "tot", aber an. Anbei ein paar Screenshots, inkl. Fehlermeldung vom Admin.
[...]Interessant, was ich hier sehe!
Genau diesen Zustand hatte ich diese Woche auch einmal.
Meine beiden Instanzen (5+6, die anderen 1-4 sind permanent aus) waren auf Rot. Genau wie auf dem Screenshot.
Habe dann beide Restarted und seit dem klappt's wieder.
Nächstes mal schaue ich im Log, ob da was drinsteht.Gruß Klaus.
Hallo zusammen!
Zwischenstand: Ich konnte zwischenzeitlich den Grund für die sporadisch deaktivierten Adapter feststellen:
Das Host-System (Proxmox) mach einen außerplanmäßigen Reboot!Der Grund ist unklar, denn im Log ist nix ungewöhnliches drinne. Vier Minuten nix, dann "--- Reboot ---".
Hatte den Proxmox mit neuer HW neu aufgesetzt vor wenigen Wochen.
Ich bin gerade dabei die neuen 2x16 GB RAM Riegel zu testen (https://memtest.org), dann sehen wir weiter.Das erklärt aber nicht, weshalb die Adapter beim Cronjob nicht neu starten und warum die beim Reboot des Proxmox, bzw. des ioBrokers nicht neu starten!?!
Viele Grüße!
@gerty sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Oder könnte man eine Tastenkombination hinterlegen, die einen Mausklicks simuliert.
Und wenn die Maus sich beim klicken immer Bewegt, brauchst du ggf. ein anderes Modell was besser zu dir passt
Hallo BananaJoe, ich habe leider damals deine Hilfe übersehen, bis jetzt.
Tastaturmaus:
Recht vielen Dank für deinen Tipp, der war Goldwert für mich.
Genau das brauchte ich. Hat 1A funktioniert.
gerty -
@hotspot_2
Einfach zwei Textblöcke machen und so positionieren wie gewünscht keine Option? -
Wollte noch meine Lösung kundgeben falls jemand auch mal auf das Problem treffen sollte. Wenn man im Editor eine Leerzeile mit einem Leerzeichen dazwischen macht dann passt das in der Darstellung dann nachher. Sieht dann vom Zeilenabstand her gut aus.
@skb Ich hätte noch einen kleinen Feature Request: Ich fände es gut wenn es einen Button gäbe mit dem alle Schalter "Schutz vor Verschieben" auf einmal aktivieren könnte. Wenn man das Projekt fertig hat dann wäre das gut - aus meiner Sicht - und man vergisst nichts.
Hallo alle
Ich versuche Werte die ich in einem Textfeld anzeige auszublenden wenn sie 0 sind.
Da ich keinen Weg gefunden habe das zu tun habe ich versucht über folgendes JSON den Wert auf die Hintergrundfarbe zu setzen (Schwarz)
Es funktioniert aber bei mir nicht. Was mache ich denn falsch?{
">0": {
"color": "#77967C"
"<=0": {
"color": "#000000"
}Ich habe dazu in "Datenquelle zur Steuerung" den gleichen Datenpunkt hinterlegt wie zur Anzeige des Werts.
Aber leider wird bei mir die Schrift nicht schwarz.Und noch was: Kann man die rechte Spalte "Konfiguration des Elements" bitte so einstellen dass sie nicht ständig auf und zu klappt? Denn manchmal geht das nicht.
Hier zum Beispiel: Ich kann so oft auf das gestrichelte Feld klicken wie ich will, rechts kommt nichts:
Ich hab genug Platz auf dem Monitor dass die aufbleiben kann. Wenn das noch nicht geht: Das wäre dann ein Feature Request. Einfach eine kleine Stecknadel als Icon oben links zu festpinnen.Gruss Ralf
Hallo alle
Noch eine Frage: Welche Fonts stehen mir zur Verfügung? Leider gibt es im Feld für die Fonts keine Auswahlbox, sondern man muss diese selbst eintragen. Jetzt kann ich also Fonts würfeln,
Ich verwende die Darstellung in einem IFrame in VIS und würde dafür gerne den in VIS vorhandenen LCARS Font verwenden. Ist das irgendwie möglich? Denn wenn ich "lcars" eintrage als Font, bekomme ich den Text in irgend einer Serifen Schrift.
Gruss Ralf -
Hallo alle
">0": {
"color": "#77967C"
"<=0": {
"color": "#000000"
Ich habe es (dank Copilot) mit folgendem JSON hinbekommen:
"property": "value",
"value": "",
"operator": "<=",
"threshold": 0,
"type": "value"
]ABER:
Das funktioniet nur wenn man die Einheit weglässt. Sonst wird zwar der Wert ausgeblendet, aber es steht immer noch "W" irgendwo in der Landschaft.
OK. Das könnte man noch irgendwie workarounden.
Aber:
Dadurch das das Feld ausgeblendet ist, ist es nun auch im Editor weg. Ich kann es nicht mehr editieren. Das ist natürlich sehr suboptimal um das mal höflich zu formulieren. Die Ausblendung darf natürlich nur im Betrieb erfolgen, aber doch nicht in der Konfiguration!
Oder mach ich wieder was falsch?
Gruss Ralf -
"value": "",
"operator": "<=",
"threshold": 0,
"type": "value"
]ABER:
Aber:
Gruss Ralf@derrapf Ja, du machst etwas falsch 😉
Weder ChatGPT noch Copilot wissen, wie das Programm funktioniert.Deine Belange sind auf den Hilfeseiten zu Hauf dokumentiert und beschrieben. Auch, wie man einen solchen Wert per Überschreibung ausblendet oder bearbeitet.
Nicht umsonst gibt es in der Konfig eine Lasche mit der Beschriftung "Hilfe/Wiki"
@SKB sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Nicht umsonst gibt es in der Konfig eine Lasche mit der Beschriftung "Hilfe/Wiki"Für die die auch das Problem haben: Ich habe es jetzt so hinbekommen:
"<=0": {
"display": "none"
">0": {
"display": "inline"
}(PS: An die Admins: Wenn ich das JSON oben in Code-Tags stelle, verschwinden die geschweiften Klammern, sobald man "<=" schreibt. Bei "<" sind sie noch da. Sobald ich ein = hinzufüge verschwinden die Klammern)
Wenn man einen Wert z.B. nur ausblenden will, wenn er Null ist aber nicht wenn er positiv oder negative Werte hat, dann geht das so
{ "0": { "display": "none" }, "default": { "display": "inline" } }Bleibt nur noch das Font Problem. Da hab ich im Wiki nichts gefunden.
Also die Frage:
Wie verwende ich einen Font der auf dem Rechner auf dem IOBroker läuft im VIS installiert ist?
Beispiel: Ich verwende im VIS die LCARS Widgets. Diese wieder bringen einen "lcars_font" mit:
Die Energiefluss-erweitert öffne ich in VIS in einem IFrame;
Wie kann ich hier auch diesen "lars_font" verwenden? Oder geht das nicht?
Gruss Ralf
"<=0": {
"display": "none"
">0": {
"display": "inline"
Also die Frage:
Gruss Ralf
@derrapf Steht ja auch so im Wiki und Bedarf eigentlich keiner Wiederholung, da die Werte auch für jeden Anders sein können.
Eigene Schriftarten lassen sich per CSS Tab einbinden.
https://www.w3schools.com/css/css3_fonts.asp -
Sorry. Ich bin kein HTML-Programmierer und von CSS weiss ich nur, dass es es gibt. Ich dachte es gäbe da eine einfachere Möglichkeit für einfache Anwender.
