  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H he54
    Wie macht man dass? (TRUE in 190)
    #2041
    @he54 bei Datentyp des alias = boolean
    ergibt diese aus dem Forum zusammengesammelte Schreibweise
    zumindest keine Fehlermeldung mehr.
    vielleich weiss @Codierknecht oder @paul53 wie es richtig geht (incl typwandlung)
    H CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      he54
      #2042
      Besten Dank für deine Geduld :-)
      Da kommt immer noch was Berechnetes raus 0.0000xxx aber erstmal weiß ich wo man ansetzen muss. Vielleicht sieht es mal jemand der sowas schon mal gebaut hat. Ich habe dabei festgestellt mit einem Alias geht es nicht mit getrennt an/aus weil man ja nur einmal konfigurieren kann.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H he54
        he54
        #2043
        @Homoran
        Habe noch mal was probiert, Wert wird jetzt ohne meckern gesetzt nur leider wirkt das Ganze auf ein&aus - es werden beim klick auf ein 190 u. 222 angezeigt :-)
        • H he54
          @Homoran
          #2044
          @he54 du fragst ja auch nicht true/false ab (val ? true : 190)
            he54
            #2045
            Moin, habe mal den Alias auf boolean umgestellt aber Ergebnis ist gleich. Keine Reaktion am Wechselrichter und beide Alias zeigen Reaktion egal ob an oder aus betätigt wird. Das blöde ist ja, es steht nur ein Register zur Verfügung für an und aus.
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #2046
              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
              Also Du hast einen Alias vom Typ "Boolean" und willst mit dem (logischerweise) nur ON/OFF darstellen?
              Bei einer Änderung sollen aber daraus Zahlenwerte für den mit dem Alias verknüpften DP werden?
              Dann so:
              Funktioniert bei mir jedenfalls tadellos.
              Schalte ich den Alias auf true, landet im DP eine 190 - bei false eine 220.
              Ändert sich der DP, wird der Alias bei einer 190 zu true und bei allen anderen Werten zu false.
              War es das was hier gesucht wurde?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                Dann so:
                he54
                #2047
                @codierknecht
                Moin, ja dass ist es was ich gesucht habe. Es geht aber auch mit den Einstellungen wie in meinem letzten Foto - Asche auf mein Haupt - ich habe nicht am Wechselrichter geschaut beim letzten Klick - der war aus als ich gerade eben geschaut habe :-) (und ich habe den WR auch wieder an bekommen mit dem Taster-Icon)
                Also noch mal besten Dank an alle für die Unterstützung!
                  Dann so:
                  he54
                  #2048
                  @codierknecht
                  Habe es jetzt so umgesetzt wie du es vorgeschlagen hast - klappt super. Meine beiden anderen Taster angepasst und top.
                  Tolles Forum hier und nochmal vielen Dank! (hier kann man noch was lernen auch mit fast 70 :-)
                  JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H he54
                    @codierknecht
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                    #2049
                    ich habe meine ersten Datenpunkte konfiguriert. Alle entstammen berechneten Werten des Javascript Adapters. Als Wert sehe ich 0.00, wenn ich es als Text anzeige, kommt der richtige Wert. ???
                    Allerdings wird manchmal nicht auf z.Bsp. 3 Nachkommastellen gerundet und es werden ganz viele angezeigt, was die Ansicht verhunzt.
                    Was mache ich falsch?
                    Gruß Jens
                    i.O
                    n.i.O
                    Ich würde die Anzahl der Nachkommastellen gerne kontrollieren können.
                    JensenJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JensenJ Jensen
                      Gruß Jens
                      i.O
                      n.i.O
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      #2050
                      Jetzt ist was ganz kaputt.
                      • K Offline
                        Karacho
                        #2051
                        habe den Adapter jetzt das erste mal eingesetzt. Super Teil.
                        2 Themen
                        Die Berechnung
                        "Verbrauch des öffentlichen Netzes" gleich "Verbrauch im Haus" minus "solar erzeugter Strommenge"
                        Ist noch nicht möglich. Richtig?
                        Bei mir gibt es keinen Datenpunkt öffentliches Netzt. Mein SolarLog berechnet das mit der obigen Formel.
                        Ein Bug?:
                        Wenn ich bei meinem Mercedes einen Datenpunkt „Ladestand“ erstellen will, bleibe ich mitten im Objektbaum hängen, da aus dem Ordner „mit der Fahrgestellnummer“ einen „Datenpunkt“ wird und ich dann nicht weiterkommen.
                        Bei meinem Mini ist das kein Problem
                        Energiefluss Mercedes
                        Iobroker Mercedes
                        Energiefluss MINI
                        Gruss
                        Karacho
                        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JensenJ Jensen
                          Gruß Jens
                          i.O
                          n.i.O
                          #2052
                          @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                          Gruß Jens
                          i.O
                          n.i.O
                          zeig doch deine Konfigurationen
                          • K Karacho
                            2 Themen
                            Die Berechnung
                            Ein Bug?:
                            Iobroker Mercedes
                            Energiefluss MINI
                            Gruss
                            Karacho
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #2053
                            Nabend
                            Ich überlege wie ich Wetterdaten am einfachsten ind den EE-Adapter einfügen kann.
                            Ich weiß das es mit Vis problemlos möglich ist, will ich aber nicht .................
                            Vielleicht hat jemand eine Idea 😁
                            mfg Udog
                              Gruß Jens
                              i.O
                              n.i.O
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              #2054
                              welche Konfiguration ist gemeint?
                              diese hier?
                              ef.json
                              • JensenJ Jensen
                                diese hier?
                                ef.json
                                #2055
                                die von dem Objekt mit den Kommastellen
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  #2056
                                  ich habe ja nichts gefunden, wo ich Nachkommastellen hätte festlegen können
                                  Ich habe auch noch eine Datenquelle, das sollte dann die Summe aller Erzeugungsanlagen sein, wenn ich die anziehen möchte, dann taucht die unter Datenquellen gar nicht auf.
                                  • JensenJ Jensen
                                    #2057
                                    dann zeig mal den Reiter erweitert von dem Objekt
                                      JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      #2058
                                      ok, da sind die Nachkommastellen, steht auf 2, scheint aber nicht zu greifen, weil als Text konfiguriert
                                      aber wenn ich als Wert konfiguriere, kommt nur 0
                                      jetzt steht eh alles auf 0, ist ja dunkel, schlechter Zeitpunkt zum testen
                                      ich habe jetzt wieder alle auf "Quelle anzeigen als" Wert konfiguriert, mal sehen, was da morgen angezeigt wird
                                      • JensenJ Jensen
                                        #2059
                                        @jensen ZEIGEN!
                                        natürlich nicht! ein Text hat keine Kommastellen.
                                        was heisst das genau?
                                        Zeigen!
                                          @jensen ZEIGEN!
                                          Zeigen!
                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          #2060
                                          ok, sorry für mein Durcheinander, zu viele Fragen
                                          also die hier zu sehenden 5 Datenpunkte sind jetzt als Wert konfiguriert und da greift auch die Einstellung mit den Nachkommastellen (danke für den Erweitert Tip)
                                          heute Nachmittag hatte ich mit dieser Einstellung keine wahren Werte (war ja ein guter Solartag heute) gesehen, bei als Text anzeigen schon
                                          nun muß ich bis morgen warten, mal schauen ob's dann klappt
                                          Problem 2
                                          da wo jetzt ID 44 steht, möchte ich eine Datenquelle verknüpfen, die die Summe enthält
                                          allerdings taucht die Datenquelle nicht auf
