  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @he54 bei Datentyp des alias = boolean
    ergibt diese aus dem Forum zusammengesammelte Schreibweise
    zumindest keine Fehlermeldung mehr.
    vielleich weiss @Codierknecht oder @paul53 wie es richtig geht (incl typwandlung)
    he54
    #2042
    Besten Dank für deine Geduld :-)
    Da kommt immer noch was Berechnetes raus 0.0000xxx aber erstmal weiß ich wo man ansetzen muss. Vielleicht sieht es mal jemand der sowas schon mal gebaut hat. Ich habe dabei festgestellt mit einem Alias geht es nicht mit getrennt an/aus weil man ja nur einmal konfigurieren kann.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H he54
      he54
      #2043
      @Homoran
      Habe noch mal was probiert, Wert wird jetzt ohne meckern gesetzt nur leider wirkt das Ganze auf ein&aus - es werden beim klick auf ein 190 u. 222 angezeigt :-)
      • H he54
        @Homoran
        #2044
        @he54 du fragst ja auch nicht true/false ab (val ? true : 190)
          he54
          #2045
          Moin, habe mal den Alias auf boolean umgestellt aber Ergebnis ist gleich. Keine Reaktion am Wechselrichter und beide Alias zeigen Reaktion egal ob an oder aus betätigt wird. Das blöde ist ja, es steht nur ein Register zur Verfügung für an und aus.
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #2046
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            Also Du hast einen Alias vom Typ "Boolean" und willst mit dem (logischerweise) nur ON/OFF darstellen?
            Bei einer Änderung sollen aber daraus Zahlenwerte für den mit dem Alias verknüpften DP werden?
            Dann so:
            Funktioniert bei mir jedenfalls tadellos.
            Schalte ich den Alias auf true, landet im DP eine 190 - bei false eine 220.
            Ändert sich der DP, wird der Alias bei einer 190 zu true und bei allen anderen Werten zu false.
            War es das was hier gesucht wurde?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              Dann so:
              he54
              #2047
              @codierknecht
              Moin, ja dass ist es was ich gesucht habe. Es geht aber auch mit den Einstellungen wie in meinem letzten Foto - Asche auf mein Haupt - ich habe nicht am Wechselrichter geschaut beim letzten Klick - der war aus als ich gerade eben geschaut habe :-) (und ich habe den WR auch wieder an bekommen mit dem Taster-Icon)
              Also noch mal besten Dank an alle für die Unterstützung!
                Dann so:
                he54
                #2048
                @codierknecht
                Habe es jetzt so umgesetzt wie du es vorgeschlagen hast - klappt super. Meine beiden anderen Taster angepasst und top.
                Tolles Forum hier und nochmal vielen Dank! (hier kann man noch was lernen auch mit fast 70 :-)
                JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • H he54
                  @codierknecht
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                  #2049
                  ich habe meine ersten Datenpunkte konfiguriert. Alle entstammen berechneten Werten des Javascript Adapters. Als Wert sehe ich 0.00, wenn ich es als Text anzeige, kommt der richtige Wert. ???
                  Allerdings wird manchmal nicht auf z.Bsp. 3 Nachkommastellen gerundet und es werden ganz viele angezeigt, was die Ansicht verhunzt.
                  Was mache ich falsch?
                  Gruß Jens
                  i.O
                  n.i.O
                  Ich würde die Anzahl der Nachkommastellen gerne kontrollieren können.
                  JensenJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JensenJ Jensen
                    Gruß Jens
                    i.O
                    n.i.O
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #2050
                    Jetzt ist was ganz kaputt.
                      Karacho
                      #2051
                      habe den Adapter jetzt das erste mal eingesetzt. Super Teil.
                      2 Themen
                      Die Berechnung
                      "Verbrauch des öffentlichen Netzes" gleich "Verbrauch im Haus" minus "solar erzeugter Strommenge"
                      Ist noch nicht möglich. Richtig?
                      Bei mir gibt es keinen Datenpunkt öffentliches Netzt. Mein SolarLog berechnet das mit der obigen Formel.
                      Ein Bug?:
                      Wenn ich bei meinem Mercedes einen Datenpunkt „Ladestand“ erstellen will, bleibe ich mitten im Objektbaum hängen, da aus dem Ordner „mit der Fahrgestellnummer“ einen „Datenpunkt“ wird und ich dann nicht weiterkommen.
                      Bei meinem Mini ist das kein Problem
                      Energiefluss Mercedes
                      Iobroker Mercedes
                      Energiefluss MINI
                      Gruss
                      Karacho
                      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JensenJ Jensen
                        Gruß Jens
                        i.O
                        n.i.O
                        #2052
                        @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                        Gruß Jens
                        i.O
                        n.i.O
                        zeig doch deine Konfigurationen
                        • K Karacho
                          2 Themen
                          Die Berechnung
                          Ein Bug?:
                          Iobroker Mercedes
                          Energiefluss MINI
                          Gruss
                          Karacho
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #2053
                          Nabend
                          Ich überlege wie ich Wetterdaten am einfachsten ind den EE-Adapter einfügen kann.
                          Ich weiß das es mit Vis problemlos möglich ist, will ich aber nicht .................
                          Vielleicht hat jemand eine Idea 😁
                          mfg Udog
                            Gruß Jens
                            i.O
                            n.i.O
                            JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            #2054
                            welche Konfiguration ist gemeint?
                            diese hier?
                            ef.json
                            • JensenJ Jensen
                              diese hier?
                              ef.json
                              #2055
                              die von dem Objekt mit den Kommastellen
                                JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                #2056
                                ich habe ja nichts gefunden, wo ich Nachkommastellen hätte festlegen können
                                Ich habe auch noch eine Datenquelle, das sollte dann die Summe aller Erzeugungsanlagen sein, wenn ich die anziehen möchte, dann taucht die unter Datenquellen gar nicht auf.
                                • JensenJ Jensen
                                  #2057
                                  dann zeig mal den Reiter erweitert von dem Objekt
                                    JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    #2058
                                    ok, da sind die Nachkommastellen, steht auf 2, scheint aber nicht zu greifen, weil als Text konfiguriert
                                    aber wenn ich als Wert konfiguriere, kommt nur 0
                                    jetzt steht eh alles auf 0, ist ja dunkel, schlechter Zeitpunkt zum testen
                                    ich habe jetzt wieder alle auf "Quelle anzeigen als" Wert konfiguriert, mal sehen, was da morgen angezeigt wird
                                    • JensenJ Jensen
                                      #2059
                                      @jensen ZEIGEN!
                                      natürlich nicht! ein Text hat keine Kommastellen.
                                      was heisst das genau?
                                      Zeigen!
                                        @jensen ZEIGEN!
                                        Zeigen!
                                        JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        #2060
                                        ok, sorry für mein Durcheinander, zu viele Fragen
                                        also die hier zu sehenden 5 Datenpunkte sind jetzt als Wert konfiguriert und da greift auch die Einstellung mit den Nachkommastellen (danke für den Erweitert Tip)
                                        heute Nachmittag hatte ich mit dieser Einstellung keine wahren Werte (war ja ein guter Solartag heute) gesehen, bei als Text anzeigen schon
                                        nun muß ich bis morgen warten, mal schauen ob's dann klappt
                                        Problem 2
                                        da wo jetzt ID 44 steht, möchte ich eine Datenquelle verknüpfen, die die Summe enthält
                                        allerdings taucht die Datenquelle nicht auf
                                        • JensenJ Jensen
                                          Problem 2
                                          #2061
                                          Natürlich, auch bei 0 kommt 0.00
                                          hast du sie angelegt?
                                          und gespeichert?
