  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H he54
    @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    oder wofür ist der?
    Der ist soweit ich es verstehe die Verbindung vom Klickbutton. Wie wird der Alias den konfiguriert? (und wo?)
    Dieser Alias stellt einen Wert aus dem Wechselrichter dar, den ich gerne veändern möchte. Ich weiß aber nicht wie das im Ee funktioniert - vielleicht gibt es ja ein Beispiel zur Erklärung - wie wird der Wert vom Alias mit mit dem Klick geändert.
    #2036
    @he54 ich geb's gleich auf.
    Zeig endlich die Konfiguration des Alias
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      he54
      #2037
      Wenn ich wüsste was du meinst täte ich es gern.
      • H he54
        #2038
        @he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        was ist das?
        du musst ein TRUE in 190 wandeln
          was ist das?
          he54
          #2039
          Wie macht man dass? (TRUE in 190)
          • H he54
            #2040
            keine Ahnung.
            ich war davon ausgegangen dass du mit aliases arbeitest.
            Da musst du jemanden Fragen, der sich damit auskennt.
            irgrndwie so in der Art
            • H he54
              #2041
              @he54 bei Datentyp des alias = boolean
              ergibt diese aus dem Forum zusammengesammelte Schreibweise
              zumindest keine Fehlermeldung mehr.
              vielleich weiss @Codierknecht oder @paul53 wie es richtig geht (incl typwandlung)
              H CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                he54
                #2042
                Besten Dank für deine Geduld :-)
                Da kommt immer noch was Berechnetes raus 0.0000xxx aber erstmal weiß ich wo man ansetzen muss. Vielleicht sieht es mal jemand der sowas schon mal gebaut hat. Ich habe dabei festgestellt mit einem Alias geht es nicht mit getrennt an/aus weil man ja nur einmal konfigurieren kann.
                • H he54
                  he54
                  #2043
                  @Homoran
                  Habe noch mal was probiert, Wert wird jetzt ohne meckern gesetzt nur leider wirkt das Ganze auf ein&aus - es werden beim klick auf ein 190 u. 222 angezeigt :-)
                  • H he54
                    @Homoran
                    #2044
                    @he54 du fragst ja auch nicht true/false ab (val ? true : 190)
                      he54
                      #2045
                      Moin, habe mal den Alias auf boolean umgestellt aber Ergebnis ist gleich. Keine Reaktion am Wechselrichter und beide Alias zeigen Reaktion egal ob an oder aus betätigt wird. Das blöde ist ja, es steht nur ein Register zur Verfügung für an und aus.
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #2046
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                        Also Du hast einen Alias vom Typ "Boolean" und willst mit dem (logischerweise) nur ON/OFF darstellen?
                        Bei einer Änderung sollen aber daraus Zahlenwerte für den mit dem Alias verknüpften DP werden?
                        Dann so:
                        Funktioniert bei mir jedenfalls tadellos.
                        Schalte ich den Alias auf true, landet im DP eine 190 - bei false eine 220.
                        Ändert sich der DP, wird der Alias bei einer 190 zu true und bei allen anderen Werten zu false.
                        War es das was hier gesucht wurde?
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          Dann so:
                          he54
                          #2047
                          @codierknecht
                          Moin, ja dass ist es was ich gesucht habe. Es geht aber auch mit den Einstellungen wie in meinem letzten Foto - Asche auf mein Haupt - ich habe nicht am Wechselrichter geschaut beim letzten Klick - der war aus als ich gerade eben geschaut habe :-) (und ich habe den WR auch wieder an bekommen mit dem Taster-Icon)
                          Also noch mal besten Dank an alle für die Unterstützung!
                            Dann so:
                            he54
                            #2048
                            @codierknecht
                            Habe es jetzt so umgesetzt wie du es vorgeschlagen hast - klappt super. Meine beiden anderen Taster angepasst und top.
                            Tolles Forum hier und nochmal vielen Dank! (hier kann man noch was lernen auch mit fast 70 :-)
                            JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H he54
                              @codierknecht
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                              #2049
                              ich habe meine ersten Datenpunkte konfiguriert. Alle entstammen berechneten Werten des Javascript Adapters. Als Wert sehe ich 0.00, wenn ich es als Text anzeige, kommt der richtige Wert. ???
                              Allerdings wird manchmal nicht auf z.Bsp. 3 Nachkommastellen gerundet und es werden ganz viele angezeigt, was die Ansicht verhunzt.
                              Was mache ich falsch?
                              Gruß Jens
                              i.O
                              n.i.O
                              Ich würde die Anzahl der Nachkommastellen gerne kontrollieren können.
                              JensenJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JensenJ Jensen
                                Gruß Jens
                                i.O
                                n.i.O
                                JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                #2050
                                Jetzt ist was ganz kaputt.
                                  Karacho
                                  #2051
                                  habe den Adapter jetzt das erste mal eingesetzt. Super Teil.
                                  2 Themen
                                  Die Berechnung
                                  "Verbrauch des öffentlichen Netzes" gleich "Verbrauch im Haus" minus "solar erzeugter Strommenge"
                                  Ist noch nicht möglich. Richtig?
                                  Bei mir gibt es keinen Datenpunkt öffentliches Netzt. Mein SolarLog berechnet das mit der obigen Formel.
                                  Ein Bug?:
                                  Wenn ich bei meinem Mercedes einen Datenpunkt „Ladestand“ erstellen will, bleibe ich mitten im Objektbaum hängen, da aus dem Ordner „mit der Fahrgestellnummer“ einen „Datenpunkt“ wird und ich dann nicht weiterkommen.
                                  Bei meinem Mini ist das kein Problem
                                  Energiefluss Mercedes
                                  Iobroker Mercedes
                                  Energiefluss MINI
                                  Gruss
                                  Karacho
                                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JensenJ Jensen
                                    Gruß Jens
                                    i.O
                                    n.i.O
                                    #2052
                                    @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                    Gruß Jens
                                    i.O
                                    n.i.O
                                    zeig doch deine Konfigurationen
                                    • K Karacho
                                      2 Themen
                                      Die Berechnung
                                      Ein Bug?:
                                      Iobroker Mercedes
                                      Energiefluss MINI
                                      Gruss
                                      Karacho
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #2053
                                      Nabend
                                      Ich überlege wie ich Wetterdaten am einfachsten ind den EE-Adapter einfügen kann.
                                      Ich weiß das es mit Vis problemlos möglich ist, will ich aber nicht .................
                                      Vielleicht hat jemand eine Idea 😁
                                      mfg Udog
                                        Gruß Jens
                                        i.O
                                        n.i.O
                                        JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        #2054
                                        welche Konfiguration ist gemeint?
                                        diese hier?
                                        ef.json
                                        • JensenJ Jensen
                                          diese hier?
                                          ef.json
                                          #2055
                                          die von dem Objekt mit den Kommastellen
