  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    Ich tippe mal nichts
    du hast doch den alias erstellt. Dann musst du doch wissen was er macht.
    warum zeigst du die Funktion nicht??
    he54
    #2024
    Ändert sich nicht.
    • H he54
      Ändert sich nicht.
      #2025
      Ändert sich nicht.
      wer oder was?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Ändert sich nicht.
        wer oder was?
        he54
        #2026
        habe gerade mal nachgeschaut, es kommt "null" beim Klick
        • H he54
          #2027
          wo kommt das?
          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            wo kommt das?
            he54
            #2028
            An Stelle der 190 kommt (null) und dann springt es zurück auf 190
            • H he54
              @u66 Hallo, erst mal Danke für die Antwort. Sieht bei mir so aus:
              Zu "grün" & "rot" (importiertes Icon über die entsprechende Funktion) besteht eine Verknüpfung zum Datenpunkt. (modbus holding Register "Wert")
              Grün ist auf "an" gesetzt & rot auf "aus". Bei Klick auf an soll der Wert 190 gesetzt werden und bei aus 222.
              Da passiert aber nichts und mir fehlt der Plan wie man sowas umsetzt.
              Beispiel bezieht sich aif den Solis an/aus.
              Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen.
              Gruß he
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #2029
              @he54 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
              @u66
              Bei mir hängt der Datenpunkt am Icon, geht das nicht auch?
              Klar geht das .Du hast doch oben geschrieben : Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen
              • U66U U66
                @u66
                he54
                #2030
                @u66
                Das habe ich jetzt noch nicht wieder versucht weil es eigentlich egal sein müsste ob Text oder Icon. Der Klick kommt ja an nur kein Wert und darum geht es mir eigentlich. Wo gibt man den Wert mit? Bei true oder false ist es ja kein Wert für einen Schalter wohl ausreichend.
                • H he54
                  #2031
                  zum vierten Mal!
                  nochmal anders formuliert:
                  und wie ist der Alias definiert???
                  liest du eigentlich was ich schreibe?
                    zum vierten Mal!
                    he54
                    #2032
                    @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    Wo definiert, im Modbusadapter oder im Ee?
                    Ich versuche es zu mindest ;-)
                    MOD-EDIT: Formatierung korrigiert
                    • H he54
                      @u66
                      #2033
                      ??? Der Satz ist unverständlich!
                      dafür hast du doch den Alias zu dem du beharrlich schweigst.
                      oder wofür ist der?
                      • H he54
                        #2034
                        weder noch!
                        der Alias selbst
                          oder wofür ist der?
                          he54
                          #2035
                          oder wofür ist der?
                          Der ist soweit ich es verstehe die Verbindung vom Klickbutton. Wie wird der Alias den konfiguriert? (und wo?)
                          Dieser Alias stellt einen Wert aus dem Wechselrichter dar, den ich gerne veändern möchte. Ich weiß aber nicht wie das im Ee funktioniert - vielleicht gibt es ja ein Beispiel zur Erklärung - wie wird der Wert vom Alias mit mit dem Klick geändert.
                          • H he54
                            oder wofür ist der?
                            #2036
                            @he54 ich geb's gleich auf.
                            Zeig endlich die Konfiguration des Alias
                              he54
                              #2037
                              Wenn ich wüsste was du meinst täte ich es gern.
                              • H he54
                                #2038
                                was ist das?
                                du musst ein TRUE in 190 wandeln
                                  was ist das?
                                  he54
                                  #2039
                                  Wie macht man dass? (TRUE in 190)
                                  • H he54
                                    #2040
                                    keine Ahnung.
                                    ich war davon ausgegangen dass du mit aliases arbeitest.
                                    Da musst du jemanden Fragen, der sich damit auskennt.
                                    irgrndwie so in der Art
                                    • H he54
                                      #2041
                                      @he54 bei Datentyp des alias = boolean
                                      ergibt diese aus dem Forum zusammengesammelte Schreibweise
                                      zumindest keine Fehlermeldung mehr.
                                      vielleich weiss @Codierknecht oder @paul53 wie es richtig geht (incl typwandlung)
                                      H CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        he54
                                        #2042
                                        Besten Dank für deine Geduld :-)
                                        Da kommt immer noch was Berechnetes raus 0.0000xxx aber erstmal weiß ich wo man ansetzen muss. Vielleicht sieht es mal jemand der sowas schon mal gebaut hat. Ich habe dabei festgestellt mit einem Alias geht es nicht mit getrennt an/aus weil man ja nur einmal konfigurieren kann.
                                        • H he54
                                          he54
                                          #2043
                                          @Homoran
                                          Habe noch mal was probiert, Wert wird jetzt ohne meckern gesetzt nur leider wirkt das Ganze auf ein&aus - es werden beim klick auf ein 190 u. 222 angezeigt :-)
