  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H he54
    @u66 Hallo, erst mal Danke für die Antwort. Sieht bei mir so aus:
    Zu "grün" & "rot" (importiertes Icon über die entsprechende Funktion) besteht eine Verknüpfung zum Datenpunkt. (modbus holding Register "Wert")
    Grün ist auf "an" gesetzt & rot auf "aus". Bei Klick auf an soll der Wert 190 gesetzt werden und bei aus 222.
    Da passiert aber nichts und mir fehlt der Plan wie man sowas umsetzt.
    Beispiel bezieht sich aif den Solis an/aus.
    Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen.
    Gruß he
    #2014
    @he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    auch nichts im debug-log?
    wie genau konfiguriert?
    ich hab so etwas in einer früheren Version true/false funktioniert 1/0 nicht.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      he54
      #2015
      Debuglog vom iob?
      Konfiguriert wo?
      Im Ee-Adapter v0.1.x soweit es mir möglich war anhand der Vorgaben. Was mir fehlt ist der Weg wie die "Klickfunktion" den Wert im Modbusadapter ändern soll.
      Dafür finde ich keine Einstellmöglichkeit im Ee-Adapter.
      Gruß he
      • H he54
        Debuglog vom iob?
        Konfiguriert wo?
        Gruß he
        #2016
        Debuglog vom iob?
        ja! von den beteiligten Instanzen.
        Konfiguriert wo?
        das war meine Frage!
        das fehlt mir in deiner Beschreibung auch. daher will ich wissen, wie du das versuchst umzusetzen.
        Die diesbezügliche Konfiguration wäre daher interessant.
        • H he54
          Gruß he
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          schrieb am zuletzt editiert von U66
          #2017
          @he54 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
          Versuch mal
          neuen Datenpunkt setzen
          Quelle anzeigen als eigenen Text siehe Screen
          dann oben Deinen Text eintragen schon hängt der Datenpunkt am Text 😊
          • U66U U66
            Versuch mal
            he54
            #2018
            @u66
            Bei mir hängt der Datenpunkt am Icon, geht das nicht auch?
            • H he54
              @u66
              #2019
              und was hast du da in den Klickoptionen konfiguriert?
                he54
                #2020
                • H he54
                  #2021
                  @he54 also sendet der ein TRUE an den alias-DP.
                  Was macht der Alias daraus?
                    he54
                    #2022
                    @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    Ich tippe mal nichts, wie funktioniert denn das Setzen eines Wertes durch die Klickfunktion? (ohne dass der Wert irgendwo vorgegeben wird, steht natürlich als Wert im Alias und dort kann ich den Wert auch setzen aber es soll ja durch das Icon passieren)
                    Ich kann es jetzt nicht verifizieren weil der Wechselrichter mangels Licht aus ist ob durch den Klick geschalten wird. Hatte es aber auch am Tage versucht ohne Erfolg.
                    Für mich wichtig ist erst mal zu verstehen wie vom Klick der Wert geändert werden soll. Dazu bedarf es weitere Hilfsmittel wie Blockly?
                    • H he54
                      #2023
                      du hast doch den alias erstellt. Dann musst du doch wissen was er macht.
                      warum zeigst du die Funktion nicht??
                        he54
                        #2024
                        Ändert sich nicht.
                        • H he54
                          Ändert sich nicht.
                          #2025
                          Ändert sich nicht.
                          wer oder was?
                            Ändert sich nicht.
                            wer oder was?
                            he54
                            #2026
                            habe gerade mal nachgeschaut, es kommt "null" beim Klick
                            • H he54
                              #2027
                              wo kommt das?
                              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                wo kommt das?
                                he54
                                #2028
                                An Stelle der 190 kommt (null) und dann springt es zurück auf 190
                                • H he54
                                  Gruß he
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #2029
                                  @u66
                                  Klar geht das .Du hast doch oben geschrieben : Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen
                                  • U66U U66
                                    @u66
                                    he54
                                    #2030
                                    @u66
                                    Das habe ich jetzt noch nicht wieder versucht weil es eigentlich egal sein müsste ob Text oder Icon. Der Klick kommt ja an nur kein Wert und darum geht es mir eigentlich. Wo gibt man den Wert mit? Bei true oder false ist es ja kein Wert für einen Schalter wohl ausreichend.
                                    • H he54
                                      #2031
                                      zum vierten Mal!
                                      nochmal anders formuliert:
                                      und wie ist der Alias definiert???
                                      liest du eigentlich was ich schreibe?
                                        zum vierten Mal!
                                        he54
                                        #2032
                                        Wo definiert, im Modbusadapter oder im Ee?
                                        Ich versuche es zu mindest ;-)
                                        MOD-EDIT: Formatierung korrigiert
                                        • H he54
                                          @u66
                                          #2033
                                          ??? Der Satz ist unverständlich!
                                          dafür hast du doch den Alias zu dem du beharrlich schweigst.
                                          oder wofür ist der?
