Support Adapter Energiefluss-erweitert
Wie gesagt habe ich den Anzeigewert in der UV bereits so dargestellt (Datenquelle "Geschirrspüler" -> Berechnung dann Addieren von Waschmaschine und Wäschetrockner)
Wie bekomme ich daraus eine für die Animation auswählbare Datenquelle?
@rumper sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
auf welche Weise hast du das durchgeführt?
hat der Anzeigewert keine ID?
Warum zeigst du nie etwas?
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1Ich habe als Datenquelle "Verbrauch Geschirrspüler" ausgewählt und dann unter dem Reiter "Erweitert" die Berechnung aktiviert und addiere dort die Werte von "Verbrauch Waschmaschine" und "Verbrauch Wäschetrockner".
Das Ergebnis ist dann der angezeigte Wert in der UV "Hauswirtschaft".
Was möchtest du denn sehen?
Hab's gerade mal nachgestellt.
scheint auch nicht zu gehen :-(
@skb Kann man da keine IDs eingeben?
Ich hab es wie gesagt anders herum: einen Zähler und ziehe davon alle weiteren Verbraucher mit Messwerten ab.
Dann bleibt nur noch eine Grundlast und genau dieser reduzierte Wert wird der Linie zugeordnet.ich such mal weiter, ist schon zu lange her
@rumper dann hilft wohl wirklich nur ein Blockly und eine neue Quelle -
@rumper dann hilft wohl wirklich nur ein Blockly und eine neue Quelle@homoran Man kann aktuell für die Linien nur einen Datenpunkt angeben.
Ich denke, das auch ein einfaches Blocky/Javascript reicht.
Im Sinne von "Wenn DP x geändert, dann addiere y hinzu und schreibe den Wert in Datenpunkt z".
Z wäre dann die Datenquelle für die Animation.
@SKB kann man das Aktivieren des Zahnrades per Shortcut, mithilfe man auf die Konfigurationsseite gelangt, irgendwie deaktivieren? Kann man das z.B. bei einem iframe einstellen? Dann könnte man die Energiefluss-Seite auch öffentlich zugänglich machen.
@exaware1 Du meinst, das der Shortcut nur im eigenen Netzwerk Gültigkeit hat?
Das bringt ja auch nicht soviel - da man an die Adresse, die du freigeben wollen würdest, einfach "configuration.html" anhängen kann und schon ist man auch da. Ganz ohne Key :) -
@skb
Habe es jetzt geschafft einen Schalter im Objekt einzubauen wo eine einfache fritzdect Steckdose geschaltet wird.
habe dazu ein Symbol genommen was auch die Farbe beim schalten wechselt.Soweit so gut.Wie funktioniert das mit Schriften wenn ich zB. ON / OFF anzeigen lassen will ? da komme ich noch nicht dahinter.EDIT : lässt sich den auch die Füllfarbe des Objekts beim schalten ändern........
@u66
Hallo, bist du mal so nett und zeigst mir wie man die Schalter aktiv macht und mit einem Datenpunkt verknüpft? Die Schalter sind soweit angelegt, Datenpunkte vorhanden aber es passiert nichts beim "klick".
Danke und Gruß he54
PS.: Wenn jemand anderes helfen möchte ....
@SKB,
tolle Arbeit dein Adapter, kleine Spende kommt ;-) -
@u66
Danke und Gruß he54
@SKB,
@he54
*Text im Objekt erstellen
*Datenpunkt festlegen
*Erweitert -Aktionsoption-Klickoption "Umschalten" wenn 1Schalter.... " / an / aus " wenn 2 Schalter
mfg Udog
@u66 Hallo, erst mal Danke für die Antwort. Sieht bei mir so aus:
Zu "grün" & "rot" (importiertes Icon über die entsprechende Funktion) besteht eine Verknüpfung zum Datenpunkt. (modbus holding Register "Wert")
Grün ist auf "an" gesetzt & rot auf "aus". Bei Klick auf an soll der Wert 190 gesetzt werden und bei aus 222.
Da passiert aber nichts und mir fehlt der Plan wie man sowas umsetzt.
Beispiel bezieht sich aif den Solis an/aus.
Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen.
Gruß he -
Gruß he@he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Da passiert aber nichtsauch nichts im debug-log?
wie genau konfiguriert?ich hab so etwas in einer früheren Version true/false funktioniert 1/0 nicht.
Debuglog vom iob?
Konfiguriert wo?
Im Ee-Adapter v0.1.x soweit es mir möglich war anhand der Vorgaben. Was mir fehlt ist der Weg wie die "Klickfunktion" den Wert im Modbusadapter ändern soll.
Dafür finde ich keine Einstellmöglichkeit im Ee-Adapter.
Gruß he -
Debuglog vom iob?
Konfiguriert wo?
Debuglog vom iob?
ja! von den beteiligten Instanzen.
Konfiguriert wo?
das war meine Frage!
das fehlt mir in deiner Beschreibung auch. daher will ich wissen, wie du das versuchst umzusetzen.
Die diesbezügliche Konfiguration wäre daher interessant.https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
Gruß he@he54 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Versuch mal
neuen Datenpunkt setzen
Quelle anzeigen als eigenen Text siehe Screen
dann oben Deinen Text eintragen schon hängt der Datenpunkt am Text
Versuch mal
Bei mir hängt der Datenpunkt am Icon, geht das nicht auch?
und was hast du da in den Klickoptionen konfiguriert?
@he54 also sendet der ein TRUE an den alias-DP.
Was macht der Alias daraus? -
@homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Ich tippe mal nichts, wie funktioniert denn das Setzen eines Wertes durch die Klickfunktion? (ohne dass der Wert irgendwo vorgegeben wird, steht natürlich als Wert im Alias und dort kann ich den Wert auch setzen aber es soll ja durch das Icon passieren)
Ich kann es jetzt nicht verifizieren weil der Wechselrichter mangels Licht aus ist ob durch den Klick geschalten wird. Hatte es aber auch am Tage versucht ohne Erfolg.
Für mich wichtig ist erst mal zu verstehen wie vom Klick der Wert geändert werden soll. Dazu bedarf es weitere Hilfsmittel wie Blockly? -
Für mich wichtig ist erst mal zu verstehen wie vom Klick der Wert geändert werden soll. Dazu bedarf es weitere Hilfsmittel wie Blockly?@he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
du hast doch den alias erstellt. Dann musst du doch wissen was er macht.warum zeigst du die Funktion nicht??
