Support Adapter Energiefluss-erweitert
Debuglog vom iob?
Konfiguriert wo?
Im Ee-Adapter v0.1.x soweit es mir möglich war anhand der Vorgaben. Was mir fehlt ist der Weg wie die "Klickfunktion" den Wert im Modbusadapter ändern soll.
Dafür finde ich keine Einstellmöglichkeit im Ee-Adapter.
Gruß he@he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Debuglog vom iob?
ja! von den beteiligten Instanzen.
Konfiguriert wo?
das war meine Frage!
das fehlt mir in deiner Beschreibung auch. daher will ich wissen, wie du das versuchst umzusetzen.
Die diesbezügliche Konfiguration wäre daher interessant.https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
@u66 Hallo, erst mal Danke für die Antwort. Sieht bei mir so aus:
Zu "grün" & "rot" (importiertes Icon über die entsprechende Funktion) besteht eine Verknüpfung zum Datenpunkt. (modbus holding Register "Wert")
Grün ist auf "an" gesetzt & rot auf "aus". Bei Klick auf an soll der Wert 190 gesetzt werden und bei aus 222.
Da passiert aber nichts und mir fehlt der Plan wie man sowas umsetzt.
Beispiel bezieht sich aif den Solis an/aus.
Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen.
Gruß he@he54 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Versuch mal
neuen Datenpunkt setzen
Quelle anzeigen als eigenen Text siehe Screen
dann oben Deinen Text eintragen schon hängt der Datenpunkt am Text
Versuch mal
Bei mir hängt der Datenpunkt am Icon, geht das nicht auch?
und was hast du da in den Klickoptionen konfiguriert?
@he54 also sendet der ein TRUE an den alias-DP.
Was macht der Alias daraus? -
@homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Ich tippe mal nichts, wie funktioniert denn das Setzen eines Wertes durch die Klickfunktion? (ohne dass der Wert irgendwo vorgegeben wird, steht natürlich als Wert im Alias und dort kann ich den Wert auch setzen aber es soll ja durch das Icon passieren)
Ich kann es jetzt nicht verifizieren weil der Wechselrichter mangels Licht aus ist ob durch den Klick geschalten wird. Hatte es aber auch am Tage versucht ohne Erfolg.
Für mich wichtig ist erst mal zu verstehen wie vom Klick der Wert geändert werden soll. Dazu bedarf es weitere Hilfsmittel wie Blockly? -
Für mich wichtig ist erst mal zu verstehen wie vom Klick der Wert geändert werden soll. Dazu bedarf es weitere Hilfsmittel wie Blockly?@he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
du hast doch den alias erstellt. Dann musst du doch wissen was er macht.warum zeigst du die Funktion nicht??
Ändert sich nicht.wer oder was?
habe gerade mal nachgeschaut, es kommt "null" beim Klickwo kommt das?
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:du hast doch den alias erstellt. Dann musst du doch wissen was er macht.
warum zeigst du die Funktion nicht?? -
@u66
Bei mir hängt der Datenpunkt am Icon, geht das nicht auch?Klar geht das .Du hast doch oben geschrieben : Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen
@u66
@u66
Das habe ich jetzt noch nicht wieder versucht weil es eigentlich egal sein müsste ob Text oder Icon. Der Klick kommt ja an nur kein Wert und darum geht es mir eigentlich. Wo gibt man den Wert mit? Bei true oder false ist es ja kein Wert für einen Schalter wohl ausreichend. -
An Stelle der 190 kommt (null) und dann springt es zurück auf 190zum vierten Mal!
nochmal anders formuliert:
und wie ist der Alias definiert???liest du eigentlich was ich schreibe?
Wo definiert, im Modbusadapter oder im Ee?
Ich versuche es zu mindest ;-)
MOD-EDIT: Formatierung korrigiert
@u66
Das habe ich jetzt noch nicht wieder versucht weil es eigentlich egal sein müsste ob Text oder Icon. Der Klick kommt ja an nur kein Wert und darum geht es mir eigentlich. Wo gibt man den Wert mit? Bei true oder false ist es ja kein Wert für einen Schalter wohl ausreichend.@he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
??? Der Satz ist unverständlich!
dafür hast du doch den Alias zu dem du beharrlich schweigst.
oder wofür ist der?
weder noch!
der Alias selbst -
oder wofür ist der?
oder wofür ist der?
Der ist soweit ich es verstehe die Verbindung vom Klickbutton. Wie wird der Alias den konfiguriert? (und wo?)
Dieser Alias stellt einen Wert aus dem Wechselrichter dar, den ich gerne veändern möchte. Ich weiß aber nicht wie das im Ee funktioniert - vielleicht gibt es ja ein Beispiel zur Erklärung - wie wird der Wert vom Alias mit mit dem Klick geändert.
