  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @he54 du fragst ja auch nicht true/false ab (val ? true : 190)
    he54
    #2045
    Moin, habe mal den Alias auf boolean umgestellt aber Ergebnis ist gleich. Keine Reaktion am Wechselrichter und beide Alias zeigen Reaktion egal ob an oder aus betätigt wird. Das blöde ist ja, es steht nur ein Register zur Verfügung für an und aus.
      @he54 bei Datentyp des alias = boolean
      ergibt diese aus dem Forum zusammengesammelte Schreibweise
      zumindest keine Fehlermeldung mehr.
      vielleich weiss @Codierknecht oder @paul53 wie es richtig geht (incl typwandlung)
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #2046
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      Also Du hast einen Alias vom Typ "Boolean" und willst mit dem (logischerweise) nur ON/OFF darstellen?
      Bei einer Änderung sollen aber daraus Zahlenwerte für den mit dem Alias verknüpften DP werden?
      Dann so:
      Funktioniert bei mir jedenfalls tadellos.
      Schalte ich den Alias auf true, landet im DP eine 190 - bei false eine 220.
      Ändert sich der DP, wird der Alias bei einer 190 zu true und bei allen anderen Werten zu false.
      War es das was hier gesucht wurde?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Dann so:
        he54
        #2047
        @codierknecht
        Moin, ja dass ist es was ich gesucht habe. Es geht aber auch mit den Einstellungen wie in meinem letzten Foto - Asche auf mein Haupt - ich habe nicht am Wechselrichter geschaut beim letzten Klick - der war aus als ich gerade eben geschaut habe :-) (und ich habe den WR auch wieder an bekommen mit dem Taster-Icon)
        Also noch mal besten Dank an alle für die Unterstützung!
          Dann so:
          he54
          #2048
          @codierknecht
          Habe es jetzt so umgesetzt wie du es vorgeschlagen hast - klappt super. Meine beiden anderen Taster angepasst und top.
          Tolles Forum hier und nochmal vielen Dank! (hier kann man noch was lernen auch mit fast 70 :-)
          JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • H he54
            @codierknecht
            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            schrieb am zuletzt editiert von Jensen
            #2049
            ich habe meine ersten Datenpunkte konfiguriert. Alle entstammen berechneten Werten des Javascript Adapters. Als Wert sehe ich 0.00, wenn ich es als Text anzeige, kommt der richtige Wert. ???
            Allerdings wird manchmal nicht auf z.Bsp. 3 Nachkommastellen gerundet und es werden ganz viele angezeigt, was die Ansicht verhunzt.
            Was mache ich falsch?
            Gruß Jens
            i.O
            n.i.O
            Ich würde die Anzahl der Nachkommastellen gerne kontrollieren können.
            JensenJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • JensenJ Jensen
              Gruß Jens
              i.O
              n.i.O
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              #2050
              Jetzt ist was ganz kaputt.
                Karacho
                #2051
                habe den Adapter jetzt das erste mal eingesetzt. Super Teil.
                2 Themen
                Die Berechnung
                "Verbrauch des öffentlichen Netzes" gleich "Verbrauch im Haus" minus "solar erzeugter Strommenge"
                Ist noch nicht möglich. Richtig?
                Bei mir gibt es keinen Datenpunkt öffentliches Netzt. Mein SolarLog berechnet das mit der obigen Formel.
                Ein Bug?:
                Wenn ich bei meinem Mercedes einen Datenpunkt „Ladestand“ erstellen will, bleibe ich mitten im Objektbaum hängen, da aus dem Ordner „mit der Fahrgestellnummer“ einen „Datenpunkt“ wird und ich dann nicht weiterkommen.
                Bei meinem Mini ist das kein Problem
                Energiefluss Mercedes
                Iobroker Mercedes
                Energiefluss MINI
                Gruss
                Karacho
                U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                • JensenJ Jensen
                  Gruß Jens
                  i.O
                  n.i.O
                  #2052
                  @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                  Gruß Jens
                  i.O
                  n.i.O
                  zeig doch deine Konfigurationen
                  • K Karacho
                    2 Themen
                    Die Berechnung
                    Ein Bug?:
                    Iobroker Mercedes
                    Energiefluss MINI
                    Gruss
                    Karacho
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #2053
                    Nabend
                    Ich überlege wie ich Wetterdaten am einfachsten ind den EE-Adapter einfügen kann.
                    Ich weiß das es mit Vis problemlos möglich ist, will ich aber nicht .................
                    Vielleicht hat jemand eine Idea 😁
                    mfg Udog
                      Gruß Jens
                      i.O
                      n.i.O
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      #2054
                      welche Konfiguration ist gemeint?
                      diese hier?
                      ef.json
                      • JensenJ Jensen
                        diese hier?
                        ef.json
                        #2055
                        die von dem Objekt mit den Kommastellen
                          JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          #2056
                          ich habe ja nichts gefunden, wo ich Nachkommastellen hätte festlegen können
                          Ich habe auch noch eine Datenquelle, das sollte dann die Summe aller Erzeugungsanlagen sein, wenn ich die anziehen möchte, dann taucht die unter Datenquellen gar nicht auf.
                          • JensenJ Jensen
                            #2057
                            dann zeig mal den Reiter erweitert von dem Objekt
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              #2058
                              ok, da sind die Nachkommastellen, steht auf 2, scheint aber nicht zu greifen, weil als Text konfiguriert
                              aber wenn ich als Wert konfiguriere, kommt nur 0
                              jetzt steht eh alles auf 0, ist ja dunkel, schlechter Zeitpunkt zum testen
                              ich habe jetzt wieder alle auf "Quelle anzeigen als" Wert konfiguriert, mal sehen, was da morgen angezeigt wird
                              • JensenJ Jensen
                                #2059
                                @jensen ZEIGEN!
                                natürlich nicht! ein Text hat keine Kommastellen.
                                was heisst das genau?
                                Zeigen!
                                  @jensen ZEIGEN!
                                  Zeigen!
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  #2060
                                  ok, sorry für mein Durcheinander, zu viele Fragen
                                  also die hier zu sehenden 5 Datenpunkte sind jetzt als Wert konfiguriert und da greift auch die Einstellung mit den Nachkommastellen (danke für den Erweitert Tip)
                                  heute Nachmittag hatte ich mit dieser Einstellung keine wahren Werte (war ja ein guter Solartag heute) gesehen, bei als Text anzeigen schon
                                  nun muß ich bis morgen warten, mal schauen ob's dann klappt
                                  Problem 2
                                  da wo jetzt ID 44 steht, möchte ich eine Datenquelle verknüpfen, die die Summe enthält
                                  allerdings taucht die Datenquelle nicht auf
                                  • JensenJ Jensen
                                    Problem 2
                                    #2061
                                    Natürlich, auch bei 0 kommt 0.00
                                    hast du sie angelegt?
                                    und gespeichert?
                                      und gespeichert?
                                      JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      #2062
                                      0.00 ist momentan alles ok, ich befürchte nur, da steht auch morgen wenn Werte erscheinen sollen, weiterhin 0.00
                                      aber das geht wie gesagt erst morgen, ich berichte dann
                                      die Datenquellen sind alle angelegt (nach gleichen Schema) und auch gespeichert, der Test (Datenquellen prüfen) zeigt grün
                                      Adapter wurde auch schon mehrfach neu gestartet
                                      ich finde einfach nix, warum diese eine Datenquelle nicht angezeigt wird
                                      • JensenJ Jensen
                                        #2063
                                        welche ist das denn?
                                        Hast du den Alias in der Liste mal editiert?
                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          #2064
                                          Leistung PV wird nicht angezeigt
                                          editiert habe ich nicht, aber schon mal gelöscht und neu angelegt
                                          jetzt habe ich mal zwei weitere Datenquellen angelegt, werden auch nicht angezeigt, wenn ich sie dann zuordnen möchte
                                          HomoranH JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
