  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • U66U U66
    @duk64
    Ja ich hatte mich zu vor auch nicht damit beschäftigt, aber so schwer ist das garnicht.
    Zumal man hier im Board immer Hilfe bekommt !
    einfach die Zeile mit Deinem Farbcode
    #svg_display, #svg_preview {
    background-color: #344056;
    duk64
    #1981
    @u66 Danke probiere ich👍
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1982
      @SKB wir hätten da ein problem
      ok jetzt kreig ich den nicht gestartet
      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1983
        @arteck Da bist du aktuell der Einzige. Ich weiss jetzt auch nicht, ob das an dem Adapter liegt.
        • SKBS SKB
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1984
          @skb es hängt zusammen mit dem JavscriptAdapter.. ich guck gerade
          @SKB paar impressionnen aus dem DEV chat
          Als ich das mal hatte hab ich den ram verbrauch der adapter getrackt. Am Ende wars ein Memory leak in node.js
          Oom bei nem json stringify.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            #1985
            @arteck https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1986
              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
              • arteckA arteck
                #1987
                @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                Ääährlisch??
                • arteckA arteck
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1988
                  @arteck Wie würde sich dann nun rausfinden lassen?
                    rumper
                    #1989
                    Kann man irgendwo für eine "Unterverteilung" mehrere Animationsquellen festlegen?
                    • R rumper
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1990
                      @rumper Kannst du dies etwas mehr erläutern?
                      Jedes Element und jede Linie haben jeweils eine Animationsquelle.
                      Wenn Du mehrere Quellen brauchst, legst halt mehrere Elemente an.
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1991
                        @skb gute frage... ich teste mal was.. mal schauen obs funktioniert
                          rumper
                          schrieb am zuletzt editiert von rumper
                          #1992
                          Ich habe eine Unterverteilung "Hauswirtschaft" angelegt. Von dort aus geht es zu Waschmaschine, Wäschetrockner und Geschirrspüler. Die Unterverteilung soll das Kreuzen von Animationsleitungen verhindern.
                          Die Animation zur Unterverteilung muss ja laufen sobald eines oder mehrere der drei Geräte, welche mit der Unterverteilung verbunden sind, genutzt werden.
                          Leider kann ich nur eine Animation auswählen. Entweder Waschmaschine oder Wäschetrockner oder Geschirrspüler.
                          Weist du jetzt wie ich das meine?
                          • R rumper
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1993
                            @rumper Verstehe. Das sind aber dann eigene Animationen bzw. Datenpunkte, die du selbst anlegst.
                            • R rumper
                              #1994
                              @rumper sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              du kannst doch addieren.
                              also alle 3 zusammenfassen
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                rumper
                                #1995
                                @homoran Wie meinst du das? Über ein Script?
                                • R rumper
                                  #1996
                                  nein, über den Reiter erweitert
                                  EDIT:
                                  @SKB Gibt es das bei Linien nicht?
                                  @rumper
                                  dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen
                                  SKBS R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    EDIT:
                                    @rumper
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1997
                                    EDIT:
                                    Das wäre ja dann noch ein Punkt, den ich mit aufführen könnte.
                                      EDIT:
                                      @rumper
                                      rumper
                                      #1998
                                      Für den Wert im Element kann ich das so machen mit der Addition/Berechnung (Geschirrspüler und addiere Waschmaschine und wäschetrockner) aber bei der Linie gibt es keine Addition.
                                      Baue mir gerade ein Blockly und nehme dann den Wert als Datenquelle.
                                      • R rumper
                                        #1999
                                        @rumper hast du mein EDIT nicht gelesen?
                                          rumper
                                          #2000
                                          Wie mache ich das?
