  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym sagte in Influxdb2 Backitup:
    sudo apt purge influxdb
    Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb
    Paket »influxdb« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      influxdb2-cli
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
    Andy@homebridge:~ $
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #181
    @damrak2022 Gut nun Maschine neu starten.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #182
      @mickym Nein warte das müsste doch
      sudo apt purge influxdb2
      heißen, oder?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        heißen, oder?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #183
        @damrak2022 Ja Du hast RECHT: ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #184
          @mickym
          Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb2
          Paket »influxdb2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            influxdb2-cli
          Andy@homebridge:~ $
          Was ist denn mit dem influxdb2-cli ?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym
              influxdb2-cli
            Andy@homebridge:~ $
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #185
            @damrak2022 Ja das hätte ich gedacht, dass man drauf lassen kann, aber dann mach
            sudo apt autoremove
            • mickymM mickym
              sudo apt autoremove
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #186
              sudo apt autoremove
              Ist weg, jetzt raspi Neustarten?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                sudo apt autoremove
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #187
                @damrak2022 Ja
                • mickymM mickym
                  @damrak2022 Ja
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #188
                  @mickym So, neugestartet. Was nun zuerst?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #189
                    @damrak2022 sagte in Influxdb2 Backitup:
                    Schauen ob der Service nun weg ist. 😁
                    systemctl status influxdb
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                      #190
                      Andy@homebridge:~ $ systemctl status influxdb
                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor pre>
                           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 02:53:49 CEST; 2mi>
                             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                          Process: 727 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                              CPU: 2ms
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job,>
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, dist>
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated>
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'ex>
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-sour>
                      lines 1-12/12 (END)
                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor pres>
                           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 02:53:49 CEST; 2min>
                          Process: 727 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (c>
                              CPU: 2ms
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, >
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distr>
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated >
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exi>
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-sourc>
                      lines 1-12/12 (END)
                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 02:53:49 CEST; 2min 49s ago
                          Process: 727 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                              CPU: 2ms
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      lines 1-12/12 (END)
                              CPU: 2ms
                      lines 1-12/12 (END)
                              CPU: 2ms
                      lines 1-12/12 (END)
                              CPU: 2ms
                      lines 1-12/12 (END)
                      Nochmal weil Start zu schnell?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                                CPU: 2ms
                        lines 1-12/12 (END)
                                CPU: 2ms
                        lines 1-12/12 (END)
                                CPU: 2ms
                        lines 1-12/12 (END)
                                CPU: 2ms
                        lines 1-12/12 (END)
                                CPU: 2ms
                        lines 1-12/12 (END)
                                CPU: 2ms
                        lines 1-12/12 (END)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #191
                        @damrak2022 man könnte die Datei einfach löschen.
                        Gut wir löschen den Service das geht:
                        sudo rm /etc/systemd/system/influxdb.service
                        sudo rm /lib/systemd/system/influxdb.service
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #192
                          Anscheinend gibt es die erste Datei nicht:
                          Andy@homebridge:~ $ sudo rm /etc/systemd/system/influxdb.service
                          rm: das Entfernen von '/etc/systemd/system/influxdb.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Andy@homebridge:~ $ sudo rm /lib/systemd/system/influxdb.service
                          Andy@homebridge:~ $
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Andy@homebridge:~ $
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #193
                            @damrak2022 Ok dann Maschine nochmal starten
                            Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #194
                              @mickym ok
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #195
                                @mickym Und jetzt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Und jetzt
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #196
                                  @damrak2022 Schauen obs weg ist.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #197
                                    Unit influxdb.service could not be found.
                                    Andy@homebridge:~ $
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Andy@homebridge:~ $
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #198
                                      @damrak2022 Hurra. :)
                                      Nun installieren:
                                      sudo apt install influxdb2
                                      Nach der Installation wieder schauen, ob Service läuft
                                      • mickymM mickym
                                        Nun installieren:
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #199
                                        Andy@homebridge:~ $ sudo apt install influxdb2
                                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                          influxdb2-cli
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          influxdb2 influxdb2-cli
                                        0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen noch 0 B von 54,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 123 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2 wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 55623 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2_2.7.0-1_arm64.deb ...
                                        Entpacken von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-cli wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-cli_2.7.1-2_arm64.deb ...
                                        Entpacken von influxdb2-cli (2.7.1-2) ...
                                        influxdb2 (2.7.0-1) wird eingerichtet ...
                                        Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
                                        influxdb2-cli (2.7.1-2) wird eingerichtet ...
                                        Andy@homebridge:~ $
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                            influxdb2-cli
                                          Andy@homebridge:~ $
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #200
                                          @mickym Und nun
