  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Genau das Gleiche. Der All Access Token ist noch drin und ich werde auch garnicht zur Einrichtung aufgefordert.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #141
    @damrak2022 dann ist vielleicht noch irgendwo anders Mist. drin.
    Dann versuchen wir mal:
    sudo apt purge influxdb2
    dann wieder die beiden Verzeichnisse löschen:
    sudo rm -R /var/lib/influxdb
    dann löschen
    sudo rm -R /etc/influxdb
    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      dann löschen
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #142
      @mickym Okay
      Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb2
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
        influxdb2-cli
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        influxdb2*
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
      Nach dieser Operation werden 99,1 MB Plattenplatz freigegeben.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      (Lese Datenbank ... 55637 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von influxdb2 (2.7.0-1) ...
      (Lese Datenbank ... 55627 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Löschen der Konfigurationsdateien von influxdb2 (2.7.0-1) ...
      Andy@homebridge:~ $
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        dann löschen
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #143
        @mickym sagte in Influxdb2 Backitup:
        und wieder installieren? Verzeichnisse habe ich gelöscht
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Okay
            influxdb2-cli
            influxdb2*
          Andy@homebridge:~ $
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #144
          @damrak2022
          Na wir schauen nochmal ob der Service läuft.
          machmal
          systemctl status influxdb
          Damrak2022D mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @damrak2022
            machmal
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #145
            Uff
            Andy@homebridge:~ $ systemctl status influxdb
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Mon 2023-04-17 13:41:27 CEST; 2 days ago
                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
               Main PID: 717 (influxd)
                  Tasks: 19 (limit: 3932)
                    CPU: 8min 17.766s
                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                         └─717 /usr/bin/influxd
            Apr 20 00:42:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T22:42:36.631449Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_de>
            Apr 20 01:12:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:12:36.631913Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_>
            Apr 20 01:12:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:12:36.632045Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_de>
            Apr 20 01:22:24 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:22:24.632000Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0hFl9puG000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_cache>
            Apr 20 01:22:24 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:22:24.643437Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0hFl9puG000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_ca>
            Apr 20 01:22:24 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:22:24.643518Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0hFl9puG000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_cache_s>
            Apr 20 01:31:32 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:31:32.352244Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0hFl9puG000 error="token required"
            Apr 20 01:39:07 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:39:07.541303Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0hFl9puG000 error="session not found"
            Apr 20 01:42:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:42:36.631495Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_>
            Apr 20 01:42:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:42:36.631747Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_de>
            lines 1-20/20 (END)
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              @damrak2022
              machmal
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #146
              @mickym Das habe ich befürchtet.
              starte einfach mal deine maschine neu. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #147
                @mickym Den Rechner oder den Raspi
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #148
                  @damrak2022 Den Raspi - da läuft doch Deine influx db drauf. Achte darauf dass der Influx Adapter gestoppt ist.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                    #149
                    @mickym Okay - Der Adapter ist schon die ganze Zeit gestoppt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      @damrak2022
                      machmal
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #150
                      @mickym Startet gerade wieder
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #151
                        @damrak2022 Gut dann checkst Du - aber der Service sollte nun nicht mehr laufen oder einen Fehler bringen.
                        Also
                        • mickymM mickym
                          Also
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #152
                          @mickym
                          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 3mi>
                              Process: 736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                                  CPU: 4ms
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job,>
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, dist>
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated>
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'ex>
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-sour>
                          lines 1-12/12 (END)
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: >
                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 3min 45>
                              Process: 736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code>
                                  CPU: 4ms
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, res>
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distribu>
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too>
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-c>
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, >
                          lines 1-12/12 (END)
                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 3min 45s ago
                              Process: 736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                  CPU: 4ms
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                          lines 1-12/12 (END)
                                  CPU: 4ms
                          lines 1-12/12 (END)
                                  CPU: 4ms
                          lines 1-12/12 (END)
                                  CPU: 4ms
                          lines 1-12/12 (END)
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym
                                    CPU: 4ms
                            lines 1-12/12 (END)
                                    CPU: 4ms
                            lines 1-12/12 (END)
                                    CPU: 4ms
                            lines 1-12/12 (END)
                                    CPU: 4ms
                            lines 1-12/12 (END)
                                    CPU: 4ms
                            lines 1-12/12 (END)
                                    CPU: 4ms
                            lines 1-12/12 (END)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #153
                            @damrak2022 OK - also active ist es nicht mehr.
                            Gut wir schauen aber nun noch dieses Verzeichnis an - auch wenn der Service nicht mehr aktiv ist.
                            schau mal
                            sudo ls -la /usr/lib/influxdb
                            • mickymM mickym
                              schau mal
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #154
                              @mickym
                              Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /usr/lib/influxdb
                              ls: Zugriff auf '/usr/lib/influxdb' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Andy@homebridge:~ $
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym
                                Andy@homebridge:~ $
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #155
                                @damrak2022 Gut ist nicht mehr da - also wieder neu installieren und dann GUI
                                sudo apt install influxdb2
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #156
                                  Momentan nur drehendes Symbol. Ich sollte meiner Rechner mal kurz Neustarten, denn ich denke das ist der Grund
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #157
                                    @damrak2022 Wie nur drehendes Symbol - hat denn die Installation geklappt?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #158
                                      @mickym Ja
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #159
                                        @mickym Ich starte mal neu
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Ja
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #160
                                          @damrak2022
                                          Dann erst mal schauen, ob der Service läuft:
