  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Den Raspi - da läuft doch Deine influx db drauf. Achte darauf dass der Influx Adapter gestoppt ist.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #149
    @mickym Okay - Der Adapter ist schon die ganze Zeit gestoppt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      @damrak2022
      Na wir schauen nochmal ob der Service läuft.
      machmal
      systemctl status influxdb
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #150
      @mickym Startet gerade wieder
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #151
        @damrak2022 Gut dann checkst Du - aber der Service sollte nun nicht mehr laufen oder einen Fehler bringen.
        Also
        • mickymM mickym
          Also
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #152
          @mickym
          Andy@homebridge:~ $ systemctl status influxdb
          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 3mi>
                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
              Process: 736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                  CPU: 4ms
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job,>
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, dist>
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated>
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'ex>
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-sour>
          lines 1-12/12 (END)
          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: >
               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 3min 45>
              Process: 736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code>
                  CPU: 4ms
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, res>
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distribu>
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too>
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-c>
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, >
          lines 1-12/12 (END)
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 3min 45s ago
              Process: 736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                  CPU: 4ms
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
          Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
          lines 1-12/12 (END)
                  CPU: 4ms
          lines 1-12/12 (END)
                  CPU: 4ms
          lines 1-12/12 (END)
                  CPU: 4ms
          lines 1-12/12 (END)
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym
                    CPU: 4ms
            lines 1-12/12 (END)
                    CPU: 4ms
            lines 1-12/12 (END)
                    CPU: 4ms
            lines 1-12/12 (END)
                    CPU: 4ms
            lines 1-12/12 (END)
                    CPU: 4ms
            lines 1-12/12 (END)
                    CPU: 4ms
            lines 1-12/12 (END)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #153
            @damrak2022 OK - also active ist es nicht mehr.
            Gut wir schauen aber nun noch dieses Verzeichnis an - auch wenn der Service nicht mehr aktiv ist.
            schau mal
            sudo ls -la /usr/lib/influxdb
            • mickymM mickym
              schau mal
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #154
              @mickym
              Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /usr/lib/influxdb
              ls: Zugriff auf '/usr/lib/influxdb' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Andy@homebridge:~ $
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym
                Andy@homebridge:~ $
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #155
                @damrak2022 Gut ist nicht mehr da - also wieder neu installieren und dann GUI
                sudo apt install influxdb2
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #156
                  @mickym sagte in Influxdb2 Backitup:
                  Momentan nur drehendes Symbol. Ich sollte meiner Rechner mal kurz Neustarten, denn ich denke das ist der Grund
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #157
                    @damrak2022 Wie nur drehendes Symbol - hat denn die Installation geklappt?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #158
                      @mickym Ja
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #159
                        @mickym Ich starte mal neu
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Ja
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #160
                          @damrak2022
                          Dann erst mal schauen, ob der Service läuft:
                          • mickymM mickym
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #161
                            Nein noch nicht
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 18m>
                                    CPU: 4ms
                            lines 1-11/11 (END)
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: e>
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 18min ago
                                    CPU: 4ms
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, rest>
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distribut>
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too >
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-co>
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, d>
                            lines 1-11/11 (END)
                                    CPU: 4ms
                            lines 1-11/11 (END)
                                    CPU: 4ms
                            lines 1-11/11 (END)
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Nein noch nicht
                                      CPU: 4ms
                              lines 1-11/11 (END)
                                      CPU: 4ms
                              lines 1-11/11 (END)
                                      CPU: 4ms
                              lines 1-11/11 (END)
                                      CPU: 4ms
                              lines 1-11/11 (END)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #162
                              @damrak2022 Ok - dann lass es uns nochmal machen . aber den Service vorher stoppenn.
                              Also nochmal das Ganze.
                              sudo systemctl stop influxdb
                              dann
                              sudo systemctl disable influxdb
                              dann
                              Maschine neu starten
                              sudo apt purge influxdb
                              dann wieder die beiden Verzeichnisse löschen.
                              Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /var/lib/influxdb
                              Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /etc/influxdb
                              Nochmal kontrollieren, dass der Service nicht mehr existiert:
                              Dann Maschine nochmal neu starten.
                              Dann wieder installieren und erst mal zeigen was bei
                              rauskommt.
                              • mickymM mickym
                                dann
                                dann
                                rauskommt.
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #163
                                @mickym okay
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym okay
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #164
                                  @damrak2022 Der Service ist aktiv
                                  Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb
                                  Paket »influxdb« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                  Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb2
                                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                    influxdb2-cli
                                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                    influxdb2*
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                  Nach dieser Operation werden 99,1 MB Plattenplatz freigegeben.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                  (Lese Datenbank ... 55637 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Entfernen von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                                  (Lese Datenbank ... 55627 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Löschen der Konfigurationsdateien von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor pre>
                                       Active: active (running) since Thu 2023-04-20 02:15:56 CEST; 4min 19s ago
                                      Process: 715 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                                     Main PID: 718 (influxd)
                                        Tasks: 9 (limit: 3932)
                                          CPU: 1.861s
                                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                               └─718 /usr/bin/influxd
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:5>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[715]: InfluxDB API at http:>
                                  Apr 20 02:15:56 homebridge influxd-systemd-start.sh[715]: InfluxDB started
                                  Apr 20 02:15:56 homebridge systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, dist>
                                  lines 1-21/21 (END)
                                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor pres>
                                      Process: 715 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (c>
                                          CPU: 1.861s
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[715]: InfluxDB API at http:/>
                                  Apr 20 02:15:56 homebridge systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distr>
                                  lines 1-21/21 (END)
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                      Process: 715 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          CPU: 1.861s
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gP>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforc>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" lo>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[715]: InfluxDB API at http://localhost:8086/ready unavailable after 1 attempts...
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_i>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement e>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697134Z lvl=info msg=Starting log_id=0hJ07gPl000 servi>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 serv>
                                  Apr 20 02:15:56 homebridge systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                  lines 1-21/21 (END)
                                          CPU: 1.861s
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storag>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 se>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 servi>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indi>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697134Z lvl=info msg=Starting log_id=0hJ07gPl000 service=telemetry interv>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 service=tcp-listener tr>
                                  lines 1-21/21 (END)
                                          CPU: 1.861s
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-eng>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0h>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=st>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate >
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697134Z lvl=info msg=Starting log_id=0hJ07gPl000 service=telemetry interval=8h
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 service=tcp-listener transpo>
                                  lines 1-21/21 (END)
                                          CPU: 1.861s
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 s>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-prec>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 service=tcp-listener transport=http add>
                                  lines 1-21/21 (END)
                                          CPU: 1.861s
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service=store op_n>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 service=rete>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-precreation che>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads concurrenc>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0h>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 service=tcp-listener transport=http addr=:8086 por>
                                  lines 1-21/21 (END)
                                          CPU: 1.861s
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service=store op_name>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 service=retenti>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-precreation check_>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads concurrency_q>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0hJ07>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 service=tcp-listener transport=http addr=:8086 port=8>
                                  lines 1-21/21 (END)
                                          CPU: 1.861s
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 service=retention che>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-precreation check_interv>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads concurrency_quota=1>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0hJ07gPl000>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 service=tcp-listener transport=http addr=:8086 port=8086
                                  lines 1-21/21 (END)
                                          CPU: 1.861s
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_op>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 service=retention check>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-precreation check_interval>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads concurrency_quota=102>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0hJ07gPl000 m>
                                  lines 1-21/21 (END)
                                          CPU: 1.861s
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_ope>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 service=retention check_>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-precreation check_interval=>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads concurrency_quota=1024>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0hJ07gPl000 ma>
                                  lines 1-21/21 (END)
                                          CPU: 1.861s
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_open op>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 service=retention check_inte>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-precreation check_interval=10m >
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads concurrency_quota=1024 ini>
                                  Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0hJ07gPl000 max_se>
                                  lines 1-21/21 (END)
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                      influxdb2-cli
                                      influxdb2*
                                            CPU: 1.861s
                                    lines 1-21/21 (END)
                                            CPU: 1.861s
                                    lines 1-21/21 (END)
                                            CPU: 1.861s
                                    lines 1-21/21 (END)
                                            CPU: 1.861s
                                    lines 1-21/21 (END)
                                            CPU: 1.861s
                                    lines 1-21/21 (END)
                                            CPU: 1.861s
                                    lines 1-21/21 (END)
                                            CPU: 1.861s
                                    lines 1-21/21 (END)
                                            CPU: 1.861s
                                    lines 1-21/21 (END)
                                            CPU: 1.861s
                                    lines 1-21/21 (END)
                                            CPU: 1.861s
                                    lines 1-21/21 (END)
                                            CPU: 1.861s
                                    lines 1-21/21 (END)
                                            CPU: 1.861s
                                    lines 1-21/21 (END)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #165
                                    @damrak2022 Nee das purge solltest doch doch machen, wenn der Service nicht mehr da ist.
                                    Also hast Du nachdem disable influx db die Maschine neu gestartet?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #166
                                      @mickym Ja, so hast Du es geschrieben
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #167
                                        @damrak2022
                                        so dann
                                        schau mal ob es diese Datei noch gibt
                                        sudo ls -la /etc/systemd/system/influxd.service
                                        • mickymM mickym
                                          @damrak2022
                                          so dann
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #168
                                          Nein
                                          Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /etc/systemd/system/influxd.service
                                          ls: Zugriff auf '/etc/systemd/system/influxd.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Andy@homebridge:~ $
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
