  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Influxdb2 Backitup:
    @mickym
    Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /var/lib/influxdb
    Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /etc/influxdb
    Andy@homebridge:~ $
    Wieder installieren und dann GUI aufrufen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #140
    @mickym Genau das Gleiche. Der All Access Token ist noch drin und ich werde auch garnicht zur Einrichtung aufgefordert.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #141
      @damrak2022 dann ist vielleicht noch irgendwo anders Mist. drin.
      Dann versuchen wir mal:
      sudo apt purge influxdb2
      dann wieder die beiden Verzeichnisse löschen:
      dann löschen
      • mickymM mickym
        dann löschen
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #142
        @mickym Okay
        Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb2
        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
          influxdb2-cli
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
          influxdb2*
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 99,1 MB Plattenplatz freigegeben.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
        (Lese Datenbank ... 55637 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Entfernen von influxdb2 (2.7.0-1) ...
        (Lese Datenbank ... 55627 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Löschen der Konfigurationsdateien von influxdb2 (2.7.0-1) ...
        Andy@homebridge:~ $
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          dann löschen
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #143
          @mickym sagte in Influxdb2 Backitup:
          und wieder installieren? Verzeichnisse habe ich gelöscht
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Okay
              influxdb2-cli
              influxdb2*
            Andy@homebridge:~ $
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #144
            @damrak2022
            Na wir schauen nochmal ob der Service läuft.
            machmal
            systemctl status influxdb
            Damrak2022D mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @damrak2022
              machmal
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #145
              Uff
              Andy@homebridge:~ $ systemctl status influxdb
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Mon 2023-04-17 13:41:27 CEST; 2 days ago
                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                 Main PID: 717 (influxd)
                    Tasks: 19 (limit: 3932)
                      CPU: 8min 17.766s
                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                           └─717 /usr/bin/influxd
              Apr 20 00:42:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T22:42:36.631449Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_de>
              Apr 20 01:12:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:12:36.631913Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_>
              Apr 20 01:12:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:12:36.632045Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_de>
              Apr 20 01:22:24 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:22:24.632000Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0hFl9puG000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_cache>
              Apr 20 01:22:24 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:22:24.643437Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0hFl9puG000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_ca>
              Apr 20 01:22:24 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:22:24.643518Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0hFl9puG000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_cache_s>
              Apr 20 01:31:32 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:31:32.352244Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0hFl9puG000 error="token required"
              Apr 20 01:39:07 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:39:07.541303Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0hFl9puG000 error="session not found"
              Apr 20 01:42:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:42:36.631495Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_>
              Apr 20 01:42:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:42:36.631747Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_de>
              lines 1-20/20 (END)
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                @damrak2022
                machmal
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #146
                @mickym Das habe ich befürchtet.
                starte einfach mal deine maschine neu. ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #147
                  @mickym Den Rechner oder den Raspi
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #148
                    @damrak2022 Den Raspi - da läuft doch Deine influx db drauf. Achte darauf dass der Influx Adapter gestoppt ist.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #149
                      @mickym Okay - Der Adapter ist schon die ganze Zeit gestoppt
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        @damrak2022
                        machmal
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #150
                        @mickym Startet gerade wieder
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #151
                          @damrak2022 Gut dann checkst Du - aber der Service sollte nun nicht mehr laufen oder einen Fehler bringen.
                          Also
                          • mickymM mickym
                            Also
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #152
                            @mickym
                            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 3mi>
                                Process: 736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                                    CPU: 4ms
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job,>
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, dist>
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated>
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'ex>
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-sour>
                            lines 1-12/12 (END)
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: >
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 3min 45>
                                Process: 736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code>
                                    CPU: 4ms
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, res>
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distribu>
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too>
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-c>
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, >
                            lines 1-12/12 (END)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 3min 45s ago
                                Process: 736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                    CPU: 4ms
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            lines 1-12/12 (END)
                                    CPU: 4ms
                            lines 1-12/12 (END)
                                    CPU: 4ms
                            lines 1-12/12 (END)
                                    CPU: 4ms
                            lines 1-12/12 (END)
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym
                                      CPU: 4ms
                              lines 1-12/12 (END)
                                      CPU: 4ms
                              lines 1-12/12 (END)
                                      CPU: 4ms
                              lines 1-12/12 (END)
                                      CPU: 4ms
                              lines 1-12/12 (END)
                                      CPU: 4ms
                              lines 1-12/12 (END)
                                      CPU: 4ms
                              lines 1-12/12 (END)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #153
                              @damrak2022 OK - also active ist es nicht mehr.
                              Gut wir schauen aber nun noch dieses Verzeichnis an - auch wenn der Service nicht mehr aktiv ist.
                              schau mal
                              sudo ls -la /usr/lib/influxdb
                              • mickymM mickym
                                schau mal
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #154
                                @mickym
                                Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /usr/lib/influxdb
                                ls: Zugriff auf '/usr/lib/influxdb' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                Andy@homebridge:~ $
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym
                                  Andy@homebridge:~ $
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #155
                                  @damrak2022 Gut ist nicht mehr da - also wieder neu installieren und dann GUI
                                  sudo apt install influxdb2
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #156
                                    Momentan nur drehendes Symbol. Ich sollte meiner Rechner mal kurz Neustarten, denn ich denke das ist der Grund
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #157
                                      @damrak2022 Wie nur drehendes Symbol - hat denn die Installation geklappt?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #158
                                        @mickym Ja
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #159
                                          @mickym Ich starte mal neu
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
