  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022
    Zeig mal :
    sudo ls -la /var/lib | grep influx
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #130
    @mickym sagte in Influxdb2 Backitup:
    Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /var/lib | grep influx
    drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4096 17. Apr 13:41 influxdb.alt
    Andy@homebridge:~ $
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Andy@homebridge:~ $
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #131
      @damrak2022 gut dann versuchen wir es wieder zu installieren.
      sudo apt install influxdb2
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #132
        Habe ich
        Andy@homebridge:~ $ sudo apt install influxdb2
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          influxdb2
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 0 B von 43,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 99,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2 wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 55627 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2_2.7.0-1_arm64.deb ...
        Entpacken von influxdb2 (2.7.0-1) ...
        influxdb2 (2.7.0-1) wird eingerichtet ...
        Config file /etc/influxdb/config.toml already exists, writing defaults to /etc/influxdb/config.toml.defaults
        Andy@homebridge:~ $
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Habe ich
            influxdb2
          Andy@homebridge:~ $
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #133
          @damrak2022 Na dann versuch über die Weboberfläche http://ip-raspberry:8086 die UI wieder aufzumachen und schau ob er Dich wieder neu einrichten lässt
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #134
            @mickym Da bin ich drin, allerdings steht da immer noch mein All Access Token drin
            Hängt das hiermit zusammen:
            Andy@homebridge:~ $
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Andy@homebridge:~ $
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #135
              @damrak2022 na dann lösch noch mal und dann löschen wir auch die ganzen config files.
              Also nochmal
              sudo apt remove influxdb2
              Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Also nochmal
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #136
                Das sieht so aus:
                Andy@homebridge:~ $ sudo apt remove influxdb2
                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                  influxdb2-cli
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  influxdb2
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 99,1 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                (Lese Datenbank ... 55637 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                Andy@homebridge:~ $
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Also nochmal
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #137
                  Ja das passt
                  dann löschen:
                  sudo rm -R /var/lib/influxdb
                  dann löschen
                  sudo rm -R /etc/influxdb
                  dann wieder installieren:
                  und dann GUI aufmachen.
                  • mickymM mickym
                    Ja das passt
                    dann löschen:
                    dann löschen
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #138
                    @mickym
                    Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /var/lib/influxdb
                    Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /etc/influxdb
                    Andy@homebridge:~ $
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym
                      Andy@homebridge:~ $
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #139
                      @damrak2022 sagte in Influxdb2 Backitup:
                      @mickym
                      Andy@homebridge:~ $
                      Wieder installieren und dann GUI aufrufen.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Andy@homebridge:~ $
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #140
                        @mickym Genau das Gleiche. Der All Access Token ist noch drin und ich werde auch garnicht zur Einrichtung aufgefordert.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #141
                          @damrak2022 dann ist vielleicht noch irgendwo anders Mist. drin.
                          Dann versuchen wir mal:
                          sudo apt purge influxdb2
                          dann wieder die beiden Verzeichnisse löschen:
                          dann löschen
                          • mickymM mickym
                            dann löschen
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #142
                            @mickym Okay
                            Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb2
                              influxdb2-cli
                              influxdb2*
                            Löschen der Konfigurationsdateien von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                            Andy@homebridge:~ $
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              dann löschen
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #143
                              und wieder installieren? Verzeichnisse habe ich gelöscht
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Okay
                                  influxdb2-cli
                                  influxdb2*
                                Andy@homebridge:~ $
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #144
                                @damrak2022
                                Na wir schauen nochmal ob der Service läuft.
                                machmal
                                systemctl status influxdb
                                Damrak2022D mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  @damrak2022
                                  machmal
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #145
                                  Uff
                                  Andy@homebridge:~ $ systemctl status influxdb
                                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Mon 2023-04-17 13:41:27 CEST; 2 days ago
                                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                     Main PID: 717 (influxd)
                                        Tasks: 19 (limit: 3932)
                                          CPU: 8min 17.766s
                                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                               └─717 /usr/bin/influxd
                                  Apr 20 00:42:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T22:42:36.631449Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_de>
                                  Apr 20 01:12:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:12:36.631913Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_>
                                  Apr 20 01:12:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:12:36.632045Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_de>
                                  Apr 20 01:22:24 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:22:24.632000Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0hFl9puG000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_cache>
                                  Apr 20 01:22:24 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:22:24.643437Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0hFl9puG000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_ca>
                                  Apr 20 01:22:24 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:22:24.643518Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0hFl9puG000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_cache_s>
                                  Apr 20 01:31:32 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:31:32.352244Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0hFl9puG000 error="token required"
                                  Apr 20 01:39:07 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:39:07.541303Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0hFl9puG000 error="session not found"
                                  Apr 20 01:42:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:42:36.631495Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_>
                                  Apr 20 01:42:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:42:36.631747Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_de>
                                  lines 1-20/20 (END)
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    @damrak2022
                                    machmal
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #146
                                    @mickym Das habe ich befürchtet.
                                    starte einfach mal deine maschine neu. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #147
                                      @mickym Den Rechner oder den Raspi
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #148
                                        @damrak2022 Den Raspi - da läuft doch Deine influx db drauf. Achte darauf dass der Influx Adapter gestoppt ist.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #149
                                          @mickym Okay - Der Adapter ist schon die ganze Zeit gestoppt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
