  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ist normal - mach mit sudo
    sudo ls -la /var/lib/influxdb
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #126
    @mickym sagte in Influxdb2 Backitup:
    Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /var/lib/influxdb
    insgesamt 344
    drwxr-x---  4 influxdb influxdb   4096 17. Apr 13:41 .
    drwxr-xr-x 27 root     root       4096 12. Apr 22:21 ..
    drwxr-x---  3 influxdb influxdb   4096 12. Apr 22:22 .cache
    drwxr-x---  5 influxdb influxdb   4096 14. Apr 15:48 engine
    -rw-------  1 influxdb influxdb 262144 20. Apr 00:24 influxd.bolt
    -rw-r-----  1 influxdb influxdb      4 17. Apr 13:41 influxd.pid
    -rw-r-----  1 influxdb influxdb 122880 12. Apr 22:22 influxd.sqlite
    Andy@homebridge:~ $
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      insgesamt 344
      Andy@homebridge:~ $
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #127
      @damrak2022 dann benenne das Verzeichnis um und später löscht du es.
      sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.alt
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #128
        So
        insgesamt 344
        Andy@homebridge:~ $ sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.alt
        Andy@homebridge:~ $
        Mit besten Grüßen
        Andy
          So
          insgesamt 344
          Andy@homebridge:~ $
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #129
          @damrak2022
          Zeig mal :
          sudo ls -la /var/lib | grep influx
          • mickymM mickym
            @damrak2022
            Zeig mal :
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #130
            Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /var/lib | grep influx
            drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4096 17. Apr 13:41 influxdb.alt
            Andy@homebridge:~ $
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Andy@homebridge:~ $
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #131
              @damrak2022 gut dann versuchen wir es wieder zu installieren.
              sudo apt install influxdb2
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #132
                Habe ich
                Andy@homebridge:~ $ sudo apt install influxdb2
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  influxdb2
                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 43,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 99,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2 wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 55627 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2_2.7.0-1_arm64.deb ...
                Entpacken von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                influxdb2 (2.7.0-1) wird eingerichtet ...
                Config file /etc/influxdb/config.toml already exists, writing defaults to /etc/influxdb/config.toml.defaults
                Andy@homebridge:~ $
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Habe ich
                    influxdb2
                  Andy@homebridge:~ $
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #133
                  @damrak2022 Na dann versuch über die Weboberfläche http://ip-raspberry:8086 die UI wieder aufzumachen und schau ob er Dich wieder neu einrichten lässt
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #134
                    @mickym Da bin ich drin, allerdings steht da immer noch mein All Access Token drin
                    Hängt das hiermit zusammen:
                    Andy@homebridge:~ $
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Andy@homebridge:~ $
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #135
                      @damrak2022 na dann lösch noch mal und dann löschen wir auch die ganzen config files.
                      Also nochmal
                      sudo apt remove influxdb2
                      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Also nochmal
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #136
                        Das sieht so aus:
                        Andy@homebridge:~ $ sudo apt remove influxdb2
                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                          influxdb2-cli
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                          influxdb2
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                        Nach dieser Operation werden 99,1 MB Plattenplatz freigegeben.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        (Lese Datenbank ... 55637 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Entfernen von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                        Andy@homebridge:~ $
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Also nochmal
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #137
                          Ja das passt
                          dann löschen:
                          sudo rm -R /var/lib/influxdb
                          dann löschen
                          sudo rm -R /etc/influxdb
                          dann wieder installieren:
                          und dann GUI aufmachen.
                          • mickymM mickym
                            Ja das passt
                            dann löschen:
                            dann löschen
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #138
                            @mickym
                            Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /var/lib/influxdb
                            Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /etc/influxdb
                            Andy@homebridge:~ $
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym
                              Andy@homebridge:~ $
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #139
                              @damrak2022 sagte in Influxdb2 Backitup:
                              @mickym
                              Andy@homebridge:~ $
                              Wieder installieren und dann GUI aufrufen.
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                Andy@homebridge:~ $
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #140
                                @mickym Genau das Gleiche. Der All Access Token ist noch drin und ich werde auch garnicht zur Einrichtung aufgefordert.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #141
                                  @damrak2022 dann ist vielleicht noch irgendwo anders Mist. drin.
                                  Dann versuchen wir mal:
                                  sudo apt purge influxdb2
                                  dann wieder die beiden Verzeichnisse löschen:
                                  dann löschen
                                  • mickymM mickym
                                    dann löschen
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #142
                                    @mickym Okay
                                    Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb2
                                      influxdb2-cli
                                      influxdb2*
                                    Löschen der Konfigurationsdateien von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                                    Andy@homebridge:~ $
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      dann löschen
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #143
                                      und wieder installieren? Verzeichnisse habe ich gelöscht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Okay
                                          influxdb2-cli
                                          influxdb2*
                                        Andy@homebridge:~ $
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #144
                                        @damrak2022
                                        Na wir schauen nochmal ob der Service läuft.
                                        machmal
                                        systemctl status influxdb
                                        Damrak2022D mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          @damrak2022
                                          machmal
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #145
                                          Uff
                                          Andy@homebridge:~ $ systemctl status influxdb
                                          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Mon 2023-04-17 13:41:27 CEST; 2 days ago
                                                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                             Main PID: 717 (influxd)
                                                Tasks: 19 (limit: 3932)
                                                  CPU: 8min 17.766s
                                               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                       └─717 /usr/bin/influxd
                                          Apr 20 00:42:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T22:42:36.631449Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_de>
                                          Apr 20 01:12:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:12:36.631913Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_>
                                          Apr 20 01:12:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:12:36.632045Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_de>
                                          Apr 20 01:22:24 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:22:24.632000Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0hFl9puG000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_cache>
                                          Apr 20 01:22:24 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:22:24.643437Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0hFl9puG000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_ca>
                                          Apr 20 01:22:24 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:22:24.643518Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0hFl9puG000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_cache_s>
                                          Apr 20 01:31:32 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:31:32.352244Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0hFl9puG000 error="token required"
                                          Apr 20 01:39:07 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:39:07.541303Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0hFl9puG000 error="session not found"
                                          Apr 20 01:42:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:42:36.631495Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_>
                                          Apr 20 01:42:36 homebridge influxd-systemd-start.sh[717]: ts=2023-04-19T23:42:36.631747Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0hFl9puG000 service=retention op_name=retention_de>
                                          lines 1-20/20 (END)
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
