  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym sagte in Influxdb2 Backitup:
    ls -la /var/lib/influxdb
    Ich wei0ß nicht ob das richtig ist, aber da irritiert mich dieses "Keine Berechtigung". Oder ist das normal weil es nicht mehr da ist?
    Andy@homebridge:~ $ ls -la /var/lib/influxdb
    ls: Öffnen von Verzeichnis '/var/lib/influxdb' nicht möglich: Keine Berechtigung
    Andy@homebridge:~ $
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #125
    @damrak2022 Ist normal - mach mit sudo
    sudo ls -la /var/lib/influxdb
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #126
      Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /var/lib/influxdb
      insgesamt 344
      drwxr-x---  4 influxdb influxdb   4096 17. Apr 13:41 .
      drwxr-xr-x 27 root     root       4096 12. Apr 22:21 ..
      drwxr-x---  3 influxdb influxdb   4096 12. Apr 22:22 .cache
      drwxr-x---  5 influxdb influxdb   4096 14. Apr 15:48 engine
      -rw-------  1 influxdb influxdb 262144 20. Apr 00:24 influxd.bolt
      -rw-r-----  1 influxdb influxdb      4 17. Apr 13:41 influxd.pid
      -rw-r-----  1 influxdb influxdb 122880 12. Apr 22:22 influxd.sqlite
      Andy@homebridge:~ $
      Mit besten Grüßen
      Andy
        insgesamt 344
        Andy@homebridge:~ $
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #127
        @damrak2022 dann benenne das Verzeichnis um und später löscht du es.
        sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.alt
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #128
          So
          insgesamt 344
          Andy@homebridge:~ $ sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.alt
          Andy@homebridge:~ $
          Mit besten Grüßen
          Andy
            So
            insgesamt 344
            Andy@homebridge:~ $
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #129
            @damrak2022
            Zeig mal :
            sudo ls -la /var/lib | grep influx
            • mickymM mickym
              @damrak2022
              Zeig mal :
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #130
              Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /var/lib | grep influx
              drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4096 17. Apr 13:41 influxdb.alt
              Andy@homebridge:~ $
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Andy@homebridge:~ $
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #131
                @damrak2022 gut dann versuchen wir es wieder zu installieren.
                sudo apt install influxdb2
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #132
                  Habe ich
                  Andy@homebridge:~ $ sudo apt install influxdb2
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    influxdb2
                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                  Es müssen noch 0 B von 43,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 99,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2 wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 55627 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2_2.7.0-1_arm64.deb ...
                  Entpacken von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                  influxdb2 (2.7.0-1) wird eingerichtet ...
                  Config file /etc/influxdb/config.toml already exists, writing defaults to /etc/influxdb/config.toml.defaults
                  Andy@homebridge:~ $
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Habe ich
                      influxdb2
                    Andy@homebridge:~ $
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #133
                    @damrak2022 Na dann versuch über die Weboberfläche http://ip-raspberry:8086 die UI wieder aufzumachen und schau ob er Dich wieder neu einrichten lässt
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #134
                      @mickym Da bin ich drin, allerdings steht da immer noch mein All Access Token drin
                      Hängt das hiermit zusammen:
                      Andy@homebridge:~ $
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Andy@homebridge:~ $
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #135
                        @damrak2022 na dann lösch noch mal und dann löschen wir auch die ganzen config files.
                        Also nochmal
                        sudo apt remove influxdb2
                        Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Also nochmal
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #136
                          Das sieht so aus:
                          Andy@homebridge:~ $ sudo apt remove influxdb2
                          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                            influxdb2-cli
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            influxdb2
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                          Nach dieser Operation werden 99,1 MB Plattenplatz freigegeben.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                          (Lese Datenbank ... 55637 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Entfernen von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                          Andy@homebridge:~ $
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Also nochmal
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #137
                            Ja das passt
                            dann löschen:
                            sudo rm -R /var/lib/influxdb
                            dann löschen
                            sudo rm -R /etc/influxdb
                            dann wieder installieren:
                            und dann GUI aufmachen.
                            • mickymM mickym
                              Ja das passt
                              dann löschen:
                              dann löschen
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #138
                              @mickym
                              Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /var/lib/influxdb
                              Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /etc/influxdb
                              Andy@homebridge:~ $
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym
                                Andy@homebridge:~ $
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #139
                                @damrak2022 sagte in Influxdb2 Backitup:
                                @mickym
                                Andy@homebridge:~ $
                                Wieder installieren und dann GUI aufrufen.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  Andy@homebridge:~ $
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #140
                                  @mickym Genau das Gleiche. Der All Access Token ist noch drin und ich werde auch garnicht zur Einrichtung aufgefordert.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #141
                                    @damrak2022 dann ist vielleicht noch irgendwo anders Mist. drin.
                                    Dann versuchen wir mal:
                                    sudo apt purge influxdb2
                                    dann wieder die beiden Verzeichnisse löschen:
                                    dann löschen
                                    • mickymM mickym
                                      dann löschen
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #142
                                      @mickym Okay
                                      Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb2
                                        influxdb2-cli
                                        influxdb2*
                                      Löschen der Konfigurationsdateien von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                                      Andy@homebridge:~ $
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        dann löschen
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #143
                                        und wieder installieren? Verzeichnisse habe ich gelöscht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Okay
                                            influxdb2-cli
                                            influxdb2*
                                          Andy@homebridge:~ $
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #144
                                          @damrak2022
                                          Na wir schauen nochmal ob der Service läuft.
                                          machmal
                                          systemctl status influxdb
                                          Damrak2022D mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
