  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym
    Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /usr/lib/influxdb
    ls: Zugriff auf '/usr/lib/influxdb' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Andy@homebridge:~ $
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #155
    @damrak2022 Gut ist nicht mehr da - also wieder neu installieren und dann GUI
    sudo apt install influxdb2
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #156
      @mickym sagte in Influxdb2 Backitup:
      Momentan nur drehendes Symbol. Ich sollte meiner Rechner mal kurz Neustarten, denn ich denke das ist der Grund
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #157
        @damrak2022 Wie nur drehendes Symbol - hat denn die Installation geklappt?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #158
          @mickym Ja
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #159
            @mickym Ich starte mal neu
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Ja
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #160
              @damrak2022
              Dann erst mal schauen, ob der Service läuft:
              systemctl status influxdb
              • mickymM mickym
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #161
                Nein noch nicht
                Andy@homebridge:~ $ systemctl status influxdb
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 18m>
                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                        CPU: 4ms
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job,>
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, dist>
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated>
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'ex>
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-sour>
                lines 1-11/11 (END)
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: e>
                     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 01:50:08 CEST; 18min ago
                        CPU: 4ms
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, rest>
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distribut>
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too >
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-co>
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, d>
                lines 1-11/11 (END)
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                        CPU: 4ms
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                Apr 20 01:50:08 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                lines 1-11/11 (END)
                        CPU: 4ms
                lines 1-11/11 (END)
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Nein noch nicht
                          CPU: 4ms
                  lines 1-11/11 (END)
                          CPU: 4ms
                  lines 1-11/11 (END)
                          CPU: 4ms
                  lines 1-11/11 (END)
                          CPU: 4ms
                  lines 1-11/11 (END)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #162
                  @damrak2022 Ok - dann lass es uns nochmal machen . aber den Service vorher stoppenn.
                  Also nochmal das Ganze.
                  sudo systemctl stop influxdb
                  dann
                  sudo systemctl disable influxdb
                  dann
                  Maschine neu starten
                  sudo apt purge influxdb
                  dann wieder die beiden Verzeichnisse löschen.
                  Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /var/lib/influxdb
                  Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /etc/influxdb
                  Nochmal kontrollieren, dass der Service nicht mehr existiert:
                  Dann Maschine nochmal neu starten.
                  Dann wieder installieren und erst mal zeigen was bei
                  rauskommt.
                  • mickymM mickym
                    dann
                    dann
                    rauskommt.
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #163
                    @mickym okay
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym okay
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #164
                      @damrak2022 Der Service ist aktiv
                      Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb
                      Paket »influxdb« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                      Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb2
                      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                        influxdb2-cli
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                        influxdb2*
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                      Nach dieser Operation werden 99,1 MB Plattenplatz freigegeben.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                      (Lese Datenbank ... 55637 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                      (Lese Datenbank ... 55627 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Löschen der Konfigurationsdateien von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor pre>
                           Active: active (running) since Thu 2023-04-20 02:15:56 CEST; 4min 19s ago
                          Process: 715 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                         Main PID: 718 (influxd)
                            Tasks: 9 (limit: 3932)
                              CPU: 1.861s
                           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                   └─718 /usr/bin/influxd
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:5>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[715]: InfluxDB API at http:>
                      Apr 20 02:15:56 homebridge influxd-systemd-start.sh[715]: InfluxDB started
                      Apr 20 02:15:56 homebridge systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, dist>
                      lines 1-21/21 (END)
                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor pres>
                          Process: 715 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (c>
                              CPU: 1.861s
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[715]: InfluxDB API at http:/>
                      Apr 20 02:15:56 homebridge systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distr>
                      lines 1-21/21 (END)
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor preset: enabled)
                          Process: 715 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              CPU: 1.861s
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gP>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforc>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" lo>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[715]: InfluxDB API at http://localhost:8086/ready unavailable after 1 attempts...
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_i>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement e>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697134Z lvl=info msg=Starting log_id=0hJ07gPl000 servi>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 serv>
                      Apr 20 02:15:56 homebridge systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      lines 1-21/21 (END)
                              CPU: 1.861s
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storag>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 se>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 servi>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indi>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697134Z lvl=info msg=Starting log_id=0hJ07gPl000 service=telemetry interv>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 service=tcp-listener tr>
                      lines 1-21/21 (END)
                              CPU: 1.861s
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-eng>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0h>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=st>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate >
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697134Z lvl=info msg=Starting log_id=0hJ07gPl000 service=telemetry interval=8h
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 service=tcp-listener transpo>
                      lines 1-21/21 (END)
                              CPU: 1.861s
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 s>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-prec>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 service=tcp-listener transport=http add>
                      lines 1-21/21 (END)
                              CPU: 1.861s
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service=store op_n>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 service=rete>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-precreation che>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads concurrenc>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0h>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 service=tcp-listener transport=http addr=:8086 por>
                      lines 1-21/21 (END)
                              CPU: 1.861s
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service=store op_name>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 service=retenti>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-precreation check_>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads concurrency_q>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0hJ07>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 service=tcp-listener transport=http addr=:8086 port=8>
                      lines 1-21/21 (END)
                              CPU: 1.861s
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 service=retention che>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-precreation check_interv>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads concurrency_quota=1>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0hJ07gPl000>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 service=tcp-listener transport=http addr=:8086 port=8086
                      lines 1-21/21 (END)
                              CPU: 1.861s
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_op>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 service=retention check>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-precreation check_interval>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads concurrency_quota=102>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0hJ07gPl000 m>
                      lines 1-21/21 (END)
                              CPU: 1.861s
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_ope>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 service=retention check_>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-precreation check_interval=>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads concurrency_quota=1024>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0hJ07gPl000 ma>
                      lines 1-21/21 (END)
                              CPU: 1.861s
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_open op>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0hJ07gPl000 service=retention check_inte>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0hJ07gPl000 service=shard-precreation check_interval=10m >
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0hJ07gPl000 service=storage-reads concurrency_quota=1024 ini>
                      Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0hJ07gPl000 max_se>
                      lines 1-21/21 (END)
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                          influxdb2-cli
                          influxdb2*
                                CPU: 1.861s
                        lines 1-21/21 (END)
                                CPU: 1.861s
                        lines 1-21/21 (END)
                                CPU: 1.861s
                        lines 1-21/21 (END)
                                CPU: 1.861s
                        lines 1-21/21 (END)
                                CPU: 1.861s
                        lines 1-21/21 (END)
                                CPU: 1.861s
                        lines 1-21/21 (END)
                                CPU: 1.861s
                        lines 1-21/21 (END)
                                CPU: 1.861s
                        lines 1-21/21 (END)
                                CPU: 1.861s
                        lines 1-21/21 (END)
                                CPU: 1.861s
                        lines 1-21/21 (END)
                                CPU: 1.861s
                        lines 1-21/21 (END)
                                CPU: 1.861s
                        lines 1-21/21 (END)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #165
                        @damrak2022 Nee das purge solltest doch doch machen, wenn der Service nicht mehr da ist.
                        Also hast Du nachdem disable influx db die Maschine neu gestartet?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #166
                          @mickym Ja, so hast Du es geschrieben
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #167
                            @damrak2022
                            so dann
                            schau mal ob es diese Datei noch gibt
                            sudo ls -la /etc/systemd/system/influxd.service
                            • mickymM mickym
                              @damrak2022
                              so dann
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #168
                              Nein
                              Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /etc/systemd/system/influxd.service
                              ls: Zugriff auf '/etc/systemd/system/influxd.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Andy@homebridge:~ $
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Nein
                                Andy@homebridge:~ $
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #169
                                @damrak2022 dann zeig nochmal
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #170
                                  @mickym
                                  Andy@homebridge:~ $ systemctl disable influxdb
                                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
                                  Legitimierung ist notwendig für die Verwaltung von Systemdiensten und Einheitendateien.
                                  Authenticating as: ,,, (Andy)
                                  Password:
                                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                                  Legitimierung ist zum erneuten Laden des systemd-Zustands notwendig.
                                  Password:
                                  Andy@homebridge:~ $
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym
                                    Password:
                                    Password:
                                    Andy@homebridge:~ $
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #171
                                    @damrak2022 Ja mit sudo - hatte ich vergessen
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #172
                                      @mickym
                                      Andy@homebridge:~ $ sudo systemctl disable influxdb
                                      Andy@homebridge:~ $
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym
                                        Andy@homebridge:~ $
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #173
                                        @damrak2022 Ok vorher ist es ja gelaufen.
                                        NOchmal schauen was
                                        zeigt.
                                        • mickymM mickym
                                          NOchmal schauen was
                                          zeigt.
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #174
                                               Active: active (running) since Thu 2023-04-20 02:15:56 CEST; 17min ago
                                                  CPU: 2.329s
                                          Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.631155Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0hJ0>
                                          Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632101Z lvl=info msg="Starting retention policy enf>
                                          Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.632359Z lvl=info msg="Starting precreation service">
                                          Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.640169Z lvl=info msg="Starting query controller" lo>
                                          Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.667478Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statemen>
                                          Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697134Z lvl=info msg=Starting log_id=0hJ07gPl000 se>
                                          Apr 20 02:15:55 homebridge influxd-systemd-start.sh[718]: ts=2023-04-20T00:15:55.697799Z lvl=info msg=Listening log_id=0hJ07gPl000 s>
                                          lines 1-20/20 (END)
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
