  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • keksnK keksn
    keksn@Influxdb:~$ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
    total 8.0K
    -rw-r--r-- 1 root root 117 Apr 16 12:20 influxdata.list
    -rw-r--r-- 1 root root  66 Apr 16 13:22 influxdb.list
    keksn@Influxdb:~$
    @keksn
    Lösch die beiden Dateien. Da steht offenbar Mist drin.
    keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      @keksn sagte in Influxdb2 Backitup:
      Ich nehme normalerweise Debian nur läuft das in letzter zeit so langsam im CT ....
      Und warum sollte ein Ubuntu-Debian da anders laufen?
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      @thomas-braun sagte in Influxdb2 Backitup:
      keine Ahnung warum das so ist, die Bedienung über die Konsole läut schleppend..
        @keksn
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        @keksn
        wie mache ich das
        • keksnK keksn
          @keksn
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          sudo apt update
            @keksn
            Keine Ahnung. Was ist an der Anleitung wie man Quellen anlegt kompliziert?
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            es kommt bei mir da immer zu Fehlern.
            • keksnK keksn
              Geheime Fehler sind immer die schlimmsten. Da kann man nämlich nix machen.
              -1
                @keksn
                sudo apt update
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                @keksn
                sudo apt update
                danke , sollte dann der Backupfehler weg sein? Der ist noch vorhanden..
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  sind nicht geheim...denke aber nicht Du hast sooo viel Zeit mit mir die Installationsfehler durchzugehen
                  • keksnK keksn
                    @keksn
                    sudo apt update
                    Jetzt musst du influx ordentlich über den Paketmanager installieren...
                    Wie es gleich gemacht worden hätte...
                    sudo apt update
                    apt policy influxdb*
                      sudo apt update
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      sudo apt update
                      keksn@Influxdb:~$ sudo apt update
                      Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      keksn@Influxdb:~$ apt policy influxdb*
                      influxdb2-cli:
                        Installed: 2.7.1-2
                        Candidate: 2.7.1-2
                        Version table:
                       *** 2.7.1-2 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           2.6.1 500
                           2.6.0 500
                           2.5.0 500
                           2.4.0 500
                           2.3.0 500
                      influxdb-client:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.10.1
                        Version table:
                           1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.10.1 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates/universe amd64 Packages
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security/universe amd64 Packages
                           1.6.7~rc0-1 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                      influxdb-dev:
                        Installed: (none)
                        Candidate: (none)
                        Version table:
                      influxdb2-client:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.7.1-1
                        Version table:
                           2.7.1-1 500
                      influxdb:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 1.8.10-1
                        Version table:
                           1.8.10-1 500
                           1.6.7~rc0-1 500
                      influxdb2:
                        Installed: 2.7.0-1
                        Candidate: 2.7.0-1
                        Version table:
                       *** 2.7.0-1 500
                           2.6.1-1 500
                           2.6.0-1 500
                           2.5.1-1 500
                           2.4.0-1 500
                           2.3.0-1 500
                           2.2.0 500
                      keksn@Influxdb:~$
                      • keksnK keksn
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @keksn sagte in
                        und ohne grundlegenen Infos wie Logs kann man dir nicht helfen !
                        keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • keksnK keksn
                          sudo apt update
                          influxdb2-cli:
                            Installed: 2.7.1-2
                            Candidate: 2.7.1-2
                            Version table:
                           *** 2.7.1-2 500
                               2.6.1 500
                               2.6.0 500
                               2.5.0 500
                               2.4.0 500
                               2.3.0 500
                          influxdb-client:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1 500
                          influxdb-dev:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          influxdb2-client:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.7.1-1
                            Version table:
                               2.7.1-1 500
                          influxdb:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.8.10-1
                            Version table:
                               1.8.10-1 500
                               1.6.7~rc0-1 500
                          influxdb2:
                            Installed: 2.7.0-1
                            Candidate: 2.7.0-1
                            Version table:
                           *** 2.7.0-1 500
                               2.6.1-1 500
                               2.6.0-1 500
                               2.5.1-1 500
                               2.4.0-1 500
                               2.3.0-1 500
                               2.2.0 500
                          keksn@Influxdb:~$
                          influxdb2-client
                          Kann es sein, dass der noch installiert werden muss?
                          Ich weiß aber nicht wo der Unterschied zu influxdb2-cli ist, hab kein influx im Einsatz.
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @keksn sagte in
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            @glasfaser
                            ich erstelle mir gerade einen neuen Container mit Debian 11. Ich schicke Dir dann gleich die Logs...danke
                              influxdb2-client
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Ja ... steht auch im Beispiel Link von mir im Threadstart
                              @keksn
                              hast du das gemacht !?
                              • Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                influxdb2-client
                                Nein inluxdb2-cli ist schon richtig. Ich habe aber meine Zweifel, ob die cli an der richtigen Stelle installiert ist. Soll heißen: da, wo auch der iobroker läuft.
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  ...cli ist installiert..
                                  Wo hast du die cli wie installiert?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @marc-berg sagte in Influxdb2 Backitup:
                                  Die Frage hat er wohl übersehn !
                                    influxdb2-client
                                    Vermutlich in /usr/local/bin. Wäre bei entpackten deb-Paketen nicht unüblich.
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Nein, das meinte ich nicht. Sondern, ob die cli im richtigen Container installiert wurde.
                                        @keksn
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        @glasfaser nein so fähig bin ich nicht..es war eine Anleitung Installation Influxdb2 unter Proxmox...von "Eddie"...
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          Icch habe es über die Konsole in diesem Container installiert...
