  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @glasfaser sagte in Influxdb2 Backitup:
    @keksn sagte in
    es kommt bei mir da immer zu Fehlern.
    denke aber nicht Du hast sooo viel Zeit mit mir die Installationsfehler durchzugehen
    und ohne grundlegenen Infos wie Logs kann man dir nicht helfen !
    So geht schon mal los im neuen Container beim Begin der Installation lt. Influxdb
    keksn@influxdb3:~$ wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.7.0-xxx.deb
    sudo dpkg -i influxdb2-2.7.0-amd64.deb
    --2023-04-16 14:37:17--  https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.7.0-xxx.deb
    Resolving dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)... 13.32.110.116, 13.32.110.90, 13.32.110.87, ...
    Connecting to dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)|13.32.110.116|:443... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
    2023-04-16 14:37:18 ERROR 404: Not Found.
    We trust you have received the usual lecture from the local System
    Administrator. It usually boils down to these three things:
        #1) Respect the privacy of others.
        #2) Think before you type.
        #3) With great power comes great responsibility.
    #61
    @keksn sagte in Influxdb2 Backitup:
    Sorry...
    Aber hast du eben nicht gelernt, das man Software so eben NICHT installiert sondern NUR und AUSSCHLIESSLICH über den Paketmanager?
    Kannste direkt wieder wie oben reparieren. Ich bin da aber jetzt raus...
    keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      Sorry...
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      #62
      @thomas-braun sagte in Influxdb2 Backitup:
      Wie installiert man über den Paketmanager ? Ich habe einen CT mit einem Debian Template in Proxmox erstellt und lt. der Beschreibung auf der Influxdb Homepage begonnen zu Installieren... das zum Thema es ist einfach
      • keksnK keksn
        #63
        @keksn
        Siehe oben.
          @keksn
          Siehe oben.
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          #64
          Der "*" bleibt bei Influx oder ist der durch "2" zu ersetzen?
          sudo apt update
          apt policy influxdb*
          • keksnK keksn
            sudo apt update
            #65
            @keksn
            Mit apt policy schaust du nur, was da jetzt in den Repos liegt.
            Dürfte nur die debian-Version des Paketes sein, weil ja das influx-Repo wohl noch nicht angelegt wurde.
              @keksn
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              #66
              ich habe jetzt wieder einen neuen Container mit Debian 11.
              Ich beginne jetzt mit
              rm influxdb2*
              rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
              sudo apt update
              • keksnK keksn
                rm influxdb2*
                sudo apt update
                #67
                Dann gibt es da diese Dateien auch noch nicht. Kannste also weglassen.
                Das Repo legt man so an (Übrigens von der influxdb-Webseite kopiert):
                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                sudo apt update
                Dann sollte auch bei
                neues im Regal liegen.
                keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                  sudo apt update
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  #68
                  ja das hab ich auch schon gemacht...
                  keksn@influxdb3:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                  sudo apt update
                  influxdata-archive_compat.key: OK
                  -bash: gpg: command not found
                  Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                  Get:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6883 B]
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Err:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  Reading package lists... Done
                  W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  keksn@influxdb3:~$
                    sudo apt update
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    #69
                    so wurde es vorher installiert
                    apt update && apt install influxdb2
                    • keksnK keksn
                      #70
                      @keksn
                      Dann mach es danach nochmal.
                        @keksn
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        #71
                        dachte es war falsch installiert....
                        • Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                          #72
                          @thomas-braun Ich habe gerade bei meinem Backitup alles eingerichtet und ein manuelles Backup angestoßen. Nun bekomme ich da aber folgenden Fehler:
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [iobroker] - host.homebridge 18347 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.homebridge 24913 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_19-18_33_26_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_19-18_33_52_backupiobroker"
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_19-18_33_52_backupiobroker" successfully deleted
                          [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_19-18_33_52_backupiobroker"
                          Error: unknown shorthand flag: 'p' in -portable
                          See 'influxd -h' for help
                          Hier die Einstellungen des Adapters:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • Damrak2022D Damrak2022
                            #73
                            @damrak2022
                            sudo apt update
                            sagt?
                              @damrak2022
                              sudo apt update
                              sagt?
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #74
                              Andy@homebridge:~ $ sudo apt update
                              Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                              Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                              Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                              Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                              Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [233 kB]
                              Holen:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [316 kB]
                              OK:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                              Holen:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
                              Holen:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [77,0 kB]
                              Holen:14 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [782 B]
                              Holen:15 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [777 B]
                              Es wurden 1.062 kB in 3 s geholt (378 kB/s).
                              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                              Andy@homebridge:~ $ apt policy influxdb*
                              influxdb2-cli:
                                Installiert:           2.7.1-2
                                Installationskandidat: 2.7.1-2
                                Versionstabelle:
                               *** 2.7.1-2 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   2.6.1 500
                                   2.6.0 500
                                   2.5.0 500
                                   2.4.0 500
                                   2.3.0 500
                              influxdb-client:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                Versionstabelle:
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              influxdb-dev:
                                Installationskandidat: (keine)
                                Versionstabelle:
                              influxdb2-client:
                                Installationskandidat: 2.7.1-1
                                Versionstabelle:
                                   2.7.1-1 500
                              influxdb:
                                Installationskandidat: 1.8.10-1
                                Versionstabelle:
                                   1.8.10-1 500
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                              influxdb2:
                                Installiert:           2.7.0-1
                                Installationskandidat: 2.7.0-1
                                Versionstabelle:
                               *** 2.7.0-1 500
                                   2.6.1-1 500
                                   2.6.0-1 500
                                   2.5.1-1 500
                                   2.4.0-1 500
                                   2.3.0-1 500
                                   2.2.0 500
                              Andy@homebridge:~ $
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #75
                                @damrak2022 Du hast in Backitup Influx 1.x als Datenbank eingestellt.
                                Du musst die 2.x wählen, und deine Zugangsdaten inkl. Token eintragen
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #76
                                  @simatec Sorry, das hatte ih übersehen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • simatecS simatec
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #77
                                    @simatec Ist jetzt hier der Token falsch? Den hatte ich mir abgespeichert:
                                    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t KESElQpj7-pjE4OmD8m0ubKfQe2zzzzzzzzAyhrr4JC8upFHQs-_9s_77vr_X2RosScq13_b6Pm9U30n_D6zX0A== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_19-18_51_33_backupiobroker"
                                    2023/04/19 18:51:33 INFO: Downloading metadata snapshot
                                    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #78
                                      @damrak2022 https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                                      Damrak2022D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #79
                                        @simatec sagte in Influxdb2 Backitup:
                                        Sorry, jetzt habe ich eine neuen Token erstellt und ich habe weiterhin diese Fehlermeldung:
                                        [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket DBANDY1 -t wP078N_OISnj6adNQEchwCDv8K7szNnzbgTA_rJggvDtX_JMAOOXj_IzM96WubFmpz6YcBDkOJAualvlGUpgsA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_19-20_05_10_backupiobroker"
                                        2023/04/19 20:05:10 INFO: Downloading metadata snapshot
                                        Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                        Ich muss doch hier anscheinend irgendwo noch einen Zugriff freigeben?
                                        Und ich hatte am Anfang einen All Access Token schonmal erstellt, welchen ich mir wegkopiert habe.
                                        Datenbankname ist auch korrekt eingetragen im Backitup Adapter
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #80
                                          @damrak2022 sagte in Influxdb2 Backitup:
                                          Scheinbar doch der falsche Token. Zeig mal das Ergebnis von
                                          influx auth list --json
