  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @keksn ja iobroker läuft auch in einem eigenen Container, wollte ich so da ich mit Influx(2) immer schon meine Probleme hatt darum wollte ich das separat laufen lassen
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @keksn sagte in Influxdb2 Backitup:
    na dann weißt du ja jetzt, wie man die cli installiert. Im iobroker Container.
    keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @glasfaser aaaaa oje sorry
      der Groschen ist gefallen! :-)
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      @marc-berg ja soweit das mit meinen begrenzten Fähigkeiten möglich ist.Es erklärt natürlich dann warum es im selben Container funktioniert hat
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        @marc-bergsudo
        nur die CLI nein muss ich erst ,mal lesen
        • keksnK keksn
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Ich würde es so machen:
          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          sudo apt update
          sudo apt install influxdb2-cli
          keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
            sudo apt update
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            @marc-berg danke verkürzt die Recherche
              sudo apt update
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              @marc-berg sagte in Influxdb2 Backitup:
              sudo apt update
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_16-16_35_19_backupiobroker"
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_16-16_35_19_backupiobroker" successfully deleted
              [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokerneu --host http://192.168.1.180:8088 -t MnAMLBIYNXn0e3Jmq07UKhQGbbgIOI706dB4oVS5D3GEDufcNVyiqQEEAqmALEvoKyxNaE8lHNfLp0WrsSJpWg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_16-16_35_19_backupiobroker"
              Error: API compatibility check failed: Get "http://192.168.1.180:8088/health": dial tcp 192.168.1.180:8088: connect: connection refused
              • keksnK keksn
                sudo apt update
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Jo, cli ist jetzt richtig installiert, allerdings hast Du jetzt ein Netzwerk Problem. Bei Proxmox bin ich da aber raus.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @keksn sagte in
                  es kommt bei mir da immer zu Fehlern.
                  denke aber nicht Du hast sooo viel Zeit mit mir die Installationsfehler durchzugehen
                  und ohne grundlegenen Infos wie Logs kann man dir nicht helfen !
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  @glasfaser sagte in Influxdb2 Backitup:
                  @keksn sagte in
                  So geht schon mal los im neuen Container beim Begin der Installation lt. Influxdb
                  keksn@influxdb3:~$ wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.7.0-xxx.deb
                  sudo dpkg -i influxdb2-2.7.0-amd64.deb
                  --2023-04-16 14:37:17--  https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.7.0-xxx.deb
                  Resolving dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)... 13.32.110.116, 13.32.110.90, 13.32.110.87, ...
                  Connecting to dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)|13.32.110.116|:443... connected.
                  HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
                  2023-04-16 14:37:18 ERROR 404: Not Found.
                  We trust you have received the usual lecture from the local System
                  Administrator. It usually boils down to these three things:
                      #1) Respect the privacy of others.
                      #2) Think before you type.
                      #3) With great power comes great responsibility.
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    Hab schon gesehen das ich da in das nächste Problem geschlittert bin. Danke für Deine Hilfe!
                    • keksnK keksn
                      @keksn sagte in
                      Sorry...
                      Aber hast du eben nicht gelernt, das man Software so eben NICHT installiert sondern NUR und AUSSCHLIESSLICH über den Paketmanager?
                      Kannste direkt wieder wie oben reparieren. Ich bin da aber jetzt raus...
                        Sorry...
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        @thomas-braun sagte in Influxdb2 Backitup:
                        Wie installiert man über den Paketmanager ? Ich habe einen CT mit einem Debian Template in Proxmox erstellt und lt. der Beschreibung auf der Influxdb Homepage begonnen zu Installieren... das zum Thema es ist einfach
                        • keksnK keksn
                          @keksn
                          Siehe oben.
                            @keksn
                            Siehe oben.
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            Der "*" bleibt bei Influx oder ist der durch "2" zu ersetzen?
                            sudo apt update
                            apt policy influxdb*
                            • keksnK keksn
                              sudo apt update
                              @keksn
                              Mit apt policy schaust du nur, was da jetzt in den Repos liegt.
                              Dürfte nur die debian-Version des Paketes sein, weil ja das influx-Repo wohl noch nicht angelegt wurde.
                                @keksn
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                #66
                                ich habe jetzt wieder einen neuen Container mit Debian 11.
                                Ich beginne jetzt mit
                                rm influxdb2*
                                rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                sudo apt update
                                • keksnK keksn
                                  rm influxdb2*
                                  sudo apt update
                                  #67
                                  Dann gibt es da diese Dateien auch noch nicht. Kannste also weglassen.
                                  Das Repo legt man so an (Übrigens von der influxdb-Webseite kopiert):
                                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  sudo apt update
                                  Dann sollte auch bei
                                  neues im Regal liegen.
                                    sudo apt update
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    #68
                                    ja das hab ich auch schon gemacht...
                                    keksn@influxdb3:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    sudo apt update
                                    influxdata-archive_compat.key: OK
                                    -bash: gpg: command not found
                                    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                    Get:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6883 B]
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Err:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    Reading package lists... Done
                                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    keksn@influxdb3:~$
                                      sudo apt update
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      #69
                                      so wurde es vorher installiert
                                      apt update && apt install influxdb2
                                      • keksnK keksn
                                        #70
                                        @keksn
                                        Dann mach es danach nochmal.
                                          @keksn
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          #71
                                          dachte es war falsch installiert....
