  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @keksn
    @marc-berg sagte in Influxdb2 Backitup:
    @keksn sagte in Influxdb2 Backitup:
    @marc-berg
    influx ist in einem eigenen Container Installiert falls das wichtig ist
    ja, eben! Die CLI muss da hin, wo auch iobroker installiert wurde.
    Das ist jetzt Wichtig !!!!
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    @glasfaser aaaaa oje sorry
    Marc BergM keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
    • keksnK keksn
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      der Groschen ist gefallen! :-)
      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      • keksnK keksn
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        @keksn ja iobroker läuft auch in einem eigenen Container, wollte ich so da ich mit Influx(2) immer schon meine Probleme hatt darum wollte ich das separat laufen lassen
        • keksnK keksn
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          na dann weißt du ja jetzt, wie man die cli installiert. Im iobroker Container.
          • Marc BergM Marc Berg
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            @marc-berg ja soweit das mit meinen begrenzten Fähigkeiten möglich ist.Es erklärt natürlich dann warum es im selben Container funktioniert hat
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              @marc-bergsudo
              nur die CLI nein muss ich erst ,mal lesen
              • keksnK keksn
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ich würde es so machen:
                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                sudo apt update
                sudo apt install influxdb2-cli
                  sudo apt update
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  @marc-berg danke verkürzt die Recherche
                    sudo apt update
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    sudo apt update
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_16-16_35_19_backupiobroker"
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_16-16_35_19_backupiobroker" successfully deleted
                    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokerneu --host http://192.168.1.180:8088 -t MnAMLBIYNXn0e3Jmq07UKhQGbbgIOI706dB4oVS5D3GEDufcNVyiqQEEAqmALEvoKyxNaE8lHNfLp0WrsSJpWg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_16-16_35_19_backupiobroker"
                    Error: API compatibility check failed: Get "http://192.168.1.180:8088/health": dial tcp 192.168.1.180:8088: connect: connection refused
                    • keksnK keksn
                      sudo apt update
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Jo, cli ist jetzt richtig installiert, allerdings hast Du jetzt ein Netzwerk Problem. Bei Proxmox bin ich da aber raus.
                        @keksn sagte in
                        es kommt bei mir da immer zu Fehlern.
                        denke aber nicht Du hast sooo viel Zeit mit mir die Installationsfehler durchzugehen
                        und ohne grundlegenen Infos wie Logs kann man dir nicht helfen !
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        @glasfaser sagte in Influxdb2 Backitup:
                        @keksn sagte in
                        So geht schon mal los im neuen Container beim Begin der Installation lt. Influxdb
                        keksn@influxdb3:~$ wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.7.0-xxx.deb
                        sudo dpkg -i influxdb2-2.7.0-amd64.deb
                        --2023-04-16 14:37:17--  https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.7.0-xxx.deb
                        Resolving dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)... 13.32.110.116, 13.32.110.90, 13.32.110.87, ...
                        Connecting to dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)|13.32.110.116|:443... connected.
                        HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
                        2023-04-16 14:37:18 ERROR 404: Not Found.
                        We trust you have received the usual lecture from the local System
                        Administrator. It usually boils down to these three things:
                            #1) Respect the privacy of others.
                            #2) Think before you type.
                            #3) With great power comes great responsibility.
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          Hab schon gesehen das ich da in das nächste Problem geschlittert bin. Danke für Deine Hilfe!
                          • keksnK keksn
                            @keksn sagte in
                            Sorry...
                            Aber hast du eben nicht gelernt, das man Software so eben NICHT installiert sondern NUR und AUSSCHLIESSLICH über den Paketmanager?
                            Kannste direkt wieder wie oben reparieren. Ich bin da aber jetzt raus...
                              Sorry...
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              @thomas-braun sagte in Influxdb2 Backitup:
                              Wie installiert man über den Paketmanager ? Ich habe einen CT mit einem Debian Template in Proxmox erstellt und lt. der Beschreibung auf der Influxdb Homepage begonnen zu Installieren... das zum Thema es ist einfach
                              • keksnK keksn
                                @keksn
                                Siehe oben.
                                  @keksn
                                  Siehe oben.
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  Der "*" bleibt bei Influx oder ist der durch "2" zu ersetzen?
                                  sudo apt update
                                  apt policy influxdb*
                                  • keksnK keksn
                                    sudo apt update
                                    @keksn
                                    Mit apt policy schaust du nur, was da jetzt in den Repos liegt.
                                    Dürfte nur die debian-Version des Paketes sein, weil ja das influx-Repo wohl noch nicht angelegt wurde.
                                      @keksn
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      #66
                                      ich habe jetzt wieder einen neuen Container mit Debian 11.
                                      Ich beginne jetzt mit
                                      rm influxdb2*
                                      rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                      sudo apt update
                                      • keksnK keksn
                                        rm influxdb2*
                                        sudo apt update
                                        #67
                                        Dann gibt es da diese Dateien auch noch nicht. Kannste also weglassen.
                                        Das Repo legt man so an (Übrigens von der influxdb-Webseite kopiert):
                                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                        sudo apt update
                                        Dann sollte auch bei
                                        neues im Regal liegen.
                                          sudo apt update
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          #68
                                          ja das hab ich auch schon gemacht...
                                          keksn@influxdb3:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          sudo apt update
                                          influxdata-archive_compat.key: OK
                                          -bash: gpg: command not found
                                          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                          Get:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6883 B]
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Err:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          Reading package lists... Done
                                          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                          keksn@influxdb3:~$
