  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • keksnK keksn
    gibt es ausser der Anleitung von Influxdb eine einfache Anleitung Influxdb2 sauber unter Proxmox in einem Ct zu Installieren?
    @keksn
    Keine Ahnung. Was ist an der Anleitung wie man Quellen anlegt kompliziert?
    keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
    • keksnK keksn
      Ich nehme normalerweise Debian nur läuft das in letzter zeit so langsam im CT ....
      @keksn sagte in Influxdb2 Backitup:
      Und warum sollte ein Ubuntu-Debian da anders laufen?
        @keksn
        kinetic ist eh das falsche Pferd.
        ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
        sagt?
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        keksn@Influxdb:~$ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
        total 8.0K
        -rw-r--r-- 1 root root 117 Apr 16 12:20 influxdata.list
        -rw-r--r-- 1 root root  66 Apr 16 13:22 influxdb.list
        keksn@Influxdb:~$
        • keksnK keksn
          total 8.0K
          keksn@Influxdb:~$
          @keksn
          Lösch die beiden Dateien. Da steht offenbar Mist drin.
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            @thomas-braun sagte in Influxdb2 Backitup:
            keine Ahnung warum das so ist, die Bedienung über die Konsole läut schleppend..
              @keksn
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              @keksn
              wie mache ich das
              • keksnK keksn
                @keksn
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                sudo apt update
                  @keksn
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  es kommt bei mir da immer zu Fehlern.
                  • keksnK keksn
                    Geheime Fehler sind immer die schlimmsten. Da kann man nämlich nix machen.
                    -1
                      @keksn
                      sudo apt update
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      @keksn
                      sudo apt update
                      danke , sollte dann der Backupfehler weg sein? Der ist noch vorhanden..
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        sind nicht geheim...denke aber nicht Du hast sooo viel Zeit mit mir die Installationsfehler durchzugehen
                        • keksnK keksn
                          @keksn
                          sudo apt update
                          Jetzt musst du influx ordentlich über den Paketmanager installieren...
                          Wie es gleich gemacht worden hätte...
                          sudo apt update
                          apt policy influxdb*
                            sudo apt update
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            sudo apt update
                            keksn@Influxdb:~$ sudo apt update
                            Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            keksn@Influxdb:~$ apt policy influxdb*
                            influxdb2-cli:
                              Installed: 2.7.1-2
                              Candidate: 2.7.1-2
                              Version table:
                             *** 2.7.1-2 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                 2.6.1 500
                                 2.6.0 500
                                 2.5.0 500
                                 2.4.0 500
                                 2.3.0 500
                            influxdb-client:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.10.1
                              Version table:
                                 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.10.1 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates/universe amd64 Packages
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security/universe amd64 Packages
                                 1.6.7~rc0-1 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                            influxdb-dev:
                              Installed: (none)
                              Candidate: (none)
                              Version table:
                            influxdb2-client:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.7.1-1
                              Version table:
                                 2.7.1-1 500
                            influxdb:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 1.8.10-1
                              Version table:
                                 1.8.10-1 500
                                 1.6.7~rc0-1 500
                            influxdb2:
                              Installed: 2.7.0-1
                              Candidate: 2.7.0-1
                              Version table:
                             *** 2.7.0-1 500
                                 2.6.1-1 500
                                 2.6.0-1 500
                                 2.5.1-1 500
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                            keksn@Influxdb:~$
                            • keksnK keksn
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @keksn sagte in
                              und ohne grundlegenen Infos wie Logs kann man dir nicht helfen !
                              keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • keksnK keksn
                                sudo apt update
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: 2.7.1-2
                                  Candidate: 2.7.1-2
                                  Version table:
                                 *** 2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb2-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                     1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                influxdb2:
                                  Installed: 2.7.0-1
                                  Candidate: 2.7.0-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                keksn@Influxdb:~$
                                influxdb2-client
                                Kann es sein, dass der noch installiert werden muss?
                                Ich weiß aber nicht wo der Unterschied zu influxdb2-cli ist, hab kein influx im Einsatz.
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @keksn sagte in
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  @glasfaser
                                  ich erstelle mir gerade einen neuen Container mit Debian 11. Ich schicke Dir dann gleich die Logs...danke
                                    influxdb2-client
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ja ... steht auch im Beispiel Link von mir im Threadstart
                                    @keksn
                                    hast du das gemacht !?
                                    • Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      influxdb2-client
                                      Nein inluxdb2-cli ist schon richtig. Ich habe aber meine Zweifel, ob die cli an der richtigen Stelle installiert ist. Soll heißen: da, wo auch der iobroker läuft.
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        ...cli ist installiert..
                                        Wo hast du die cli wie installiert?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @marc-berg sagte in Influxdb2 Backitup:
                                        Die Frage hat er wohl übersehn !
                                          influxdb2-client
                                          Vermutlich in /usr/local/bin. Wäre bei entpackten deb-Paketen nicht unüblich.
