  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @keksn
    kinetic ist eh das falsche Pferd.
    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
    sagt?
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    Ich nehme normalerweise Debian nur läuft das in letzter zeit so langsam im CT ....
    • keksnK keksn
      gibt es ausser der Anleitung von Influxdb eine einfache Anleitung Influxdb2 sauber unter Proxmox in einem Ct zu Installieren?
      @keksn
      Keine Ahnung. Was ist an der Anleitung wie man Quellen anlegt kompliziert?
      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      • keksnK keksn
        @keksn sagte in Influxdb2 Backitup:
        Und warum sollte ein Ubuntu-Debian da anders laufen?
          @keksn
          sagt?
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          keksn@Influxdb:~$ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
          total 8.0K
          -rw-r--r-- 1 root root 117 Apr 16 12:20 influxdata.list
          -rw-r--r-- 1 root root  66 Apr 16 13:22 influxdb.list
          keksn@Influxdb:~$
          • keksnK keksn
            total 8.0K
            keksn@Influxdb:~$
            @keksn
            Lösch die beiden Dateien. Da steht offenbar Mist drin.
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              @thomas-braun sagte in Influxdb2 Backitup:
              keine Ahnung warum das so ist, die Bedienung über die Konsole läut schleppend..
                @keksn
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                @keksn
                wie mache ich das
                • keksnK keksn
                  @keksn
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                  echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  sudo apt update
                    @keksn
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    es kommt bei mir da immer zu Fehlern.
                    • keksnK keksn
                      Geheime Fehler sind immer die schlimmsten. Da kann man nämlich nix machen.
                      -1
                        @keksn
                        sudo apt update
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        @keksn
                        sudo apt update
                        danke , sollte dann der Backupfehler weg sein? Der ist noch vorhanden..
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          sind nicht geheim...denke aber nicht Du hast sooo viel Zeit mit mir die Installationsfehler durchzugehen
                          • keksnK keksn
                            @keksn
                            sudo apt update
                            Jetzt musst du influx ordentlich über den Paketmanager installieren...
                            Wie es gleich gemacht worden hätte...
                            sudo apt update
                            apt policy influxdb*
                              sudo apt update
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              sudo apt update
                              keksn@Influxdb:~$ sudo apt update
                              Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                              Reading package lists... Done
                              All packages are up to date.
                              keksn@Influxdb:~$ apt policy influxdb*
                              influxdb2-cli:
                                Installed: 2.7.1-2
                                Candidate: 2.7.1-2
                                Version table:
                               *** 2.7.1-2 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                   2.6.1 500
                                   2.6.0 500
                                   2.5.0 500
                                   2.4.0 500
                                   2.3.0 500
                              influxdb-client:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.10.1
                                Version table:
                                   1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.10.1 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security/universe amd64 Packages
                                   1.6.7~rc0-1 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                              influxdb-dev:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              influxdb2-client:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.7.1-1
                                Version table:
                                   2.7.1-1 500
                              influxdb:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 1.8.10-1
                                Version table:
                                   1.8.10-1 500
                                   1.6.7~rc0-1 500
                              influxdb2:
                                Installed: 2.7.0-1
                                Candidate: 2.7.0-1
                                Version table:
                               *** 2.7.0-1 500
                                   2.6.1-1 500
                                   2.6.0-1 500
                                   2.5.1-1 500
                                   2.4.0-1 500
                                   2.3.0-1 500
                                   2.2.0 500
                              keksn@Influxdb:~$
                              • keksnK keksn
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @keksn sagte in
                                und ohne grundlegenen Infos wie Logs kann man dir nicht helfen !
                                keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • keksnK keksn
                                  sudo apt update
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: 2.7.1-2
                                    Candidate: 2.7.1-2
                                    Version table:
                                   *** 2.7.1-2 500
                                       2.6.1 500
                                       2.6.0 500
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb2-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.1-1
                                    Version table:
                                       2.7.1-1 500
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                       1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: 2.7.0-1
                                    Candidate: 2.7.0-1
                                    Version table:
                                   *** 2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  keksn@Influxdb:~$
                                  influxdb2-client
                                  Kann es sein, dass der noch installiert werden muss?
                                  Ich weiß aber nicht wo der Unterschied zu influxdb2-cli ist, hab kein influx im Einsatz.
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @keksn sagte in
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    @glasfaser
                                    ich erstelle mir gerade einen neuen Container mit Debian 11. Ich schicke Dir dann gleich die Logs...danke
                                      influxdb2-client
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ja ... steht auch im Beispiel Link von mir im Threadstart
                                      @keksn
                                      hast du das gemacht !?
                                      • Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        influxdb2-client
                                        Nein inluxdb2-cli ist schon richtig. Ich habe aber meine Zweifel, ob die cli an der richtigen Stelle installiert ist. Soll heißen: da, wo auch der iobroker läuft.
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          ...cli ist installiert..
                                          Wo hast du die cli wie installiert?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @marc-berg sagte in Influxdb2 Backitup:
                                          Die Frage hat er wohl übersehn !
