  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @keksn
    sudo rm -rf influxdb2*
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
    sudo apt update
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    gibt es ausser der Anleitung von Influxdb eine einfache Anleitung Influxdb2 sauber unter Proxmox in einem Ct zu Installieren?
      @keksn
      kinetic ist eh das falsche Pferd.
      ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
      sagt?
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      Ich nehme normalerweise Debian nur läuft das in letzter zeit so langsam im CT ....
      • keksnK keksn
        @keksn
        Keine Ahnung. Was ist an der Anleitung wie man Quellen anlegt kompliziert?
        keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
        • keksnK keksn
          @keksn sagte in Influxdb2 Backitup:
          Und warum sollte ein Ubuntu-Debian da anders laufen?
            @keksn
            sagt?
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            keksn@Influxdb:~$ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
            total 8.0K
            -rw-r--r-- 1 root root 117 Apr 16 12:20 influxdata.list
            -rw-r--r-- 1 root root  66 Apr 16 13:22 influxdb.list
            keksn@Influxdb:~$
            • keksnK keksn
              total 8.0K
              keksn@Influxdb:~$
              @keksn
              Lösch die beiden Dateien. Da steht offenbar Mist drin.
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                @thomas-braun sagte in Influxdb2 Backitup:
                keine Ahnung warum das so ist, die Bedienung über die Konsole läut schleppend..
                  @keksn
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  @keksn
                  wie mache ich das
                  • keksnK keksn
                    @keksn
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    sudo apt update
                      @keksn
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      es kommt bei mir da immer zu Fehlern.
                      • keksnK keksn
                        Geheime Fehler sind immer die schlimmsten. Da kann man nämlich nix machen.
                        -1
                          @keksn
                          sudo apt update
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          @keksn
                          sudo apt update
                          danke , sollte dann der Backupfehler weg sein? Der ist noch vorhanden..
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            sind nicht geheim...denke aber nicht Du hast sooo viel Zeit mit mir die Installationsfehler durchzugehen
                            • keksnK keksn
                              @keksn
                              sudo apt update
                              Jetzt musst du influx ordentlich über den Paketmanager installieren...
                              Wie es gleich gemacht worden hätte...
                              sudo apt update
                              apt policy influxdb*
                                sudo apt update
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                sudo apt update
                                keksn@Influxdb:~$ sudo apt update
                                Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                                Reading package lists... Done
                                All packages are up to date.
                                keksn@Influxdb:~$ apt policy influxdb*
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: 2.7.1-2
                                  Candidate: 2.7.1-2
                                  Version table:
                                 *** 2.7.1-2 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.10.1
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.10.1 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates/universe amd64 Packages
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security/universe amd64 Packages
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb2-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                     1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                influxdb2:
                                  Installed: 2.7.0-1
                                  Candidate: 2.7.0-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                keksn@Influxdb:~$
                                • keksnK keksn
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @keksn sagte in
                                  und ohne grundlegenen Infos wie Logs kann man dir nicht helfen !
                                  keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • keksnK keksn
                                    sudo apt update
                                    influxdb2-cli:
                                      Installed: 2.7.1-2
                                      Candidate: 2.7.1-2
                                      Version table:
                                     *** 2.7.1-2 500
                                         2.6.1 500
                                         2.6.0 500
                                         2.5.0 500
                                         2.4.0 500
                                         2.3.0 500
                                    influxdb-client:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1 500
                                    influxdb-dev:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    influxdb2-client:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.7.1-1
                                      Version table:
                                         2.7.1-1 500
                                    influxdb:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 1.8.10-1
                                      Version table:
                                         1.8.10-1 500
                                         1.6.7~rc0-1 500
                                    influxdb2:
                                      Installed: 2.7.0-1
                                      Candidate: 2.7.0-1
                                      Version table:
                                     *** 2.7.0-1 500
                                         2.6.1-1 500
                                         2.6.0-1 500
                                         2.5.1-1 500
                                         2.4.0-1 500
                                         2.3.0-1 500
                                         2.2.0 500
                                    keksn@Influxdb:~$
                                    influxdb2-client
                                    Kann es sein, dass der noch installiert werden muss?
                                    Ich weiß aber nicht wo der Unterschied zu influxdb2-cli ist, hab kein influx im Einsatz.
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @keksn sagte in
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      @glasfaser
                                      ich erstelle mir gerade einen neuen Container mit Debian 11. Ich schicke Dir dann gleich die Logs...danke
                                        influxdb2-client
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Ja ... steht auch im Beispiel Link von mir im Threadstart
                                        @keksn
                                        hast du das gemacht !?
                                        • Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          influxdb2-client
                                          Nein inluxdb2-cli ist schon richtig. Ich habe aber meine Zweifel, ob die cli an der richtigen Stelle installiert ist. Soll heißen: da, wo auch der iobroker läuft.
