  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nochmal das Token muss ja auch in der Weboberfläche sichtbar sein.
    Wenn Du kein Token mehr hast, das zum Installationsdatum erstellt wurde - vergiss es!!! - Meine Meinung. Ich seh das auch in allen Artikel auf GitHub zu diesem Thema.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #121
    @mickym Okay, danke
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #122
      @mickym Okay, habe influx2 entfernt
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #123
        @damrak2022 Dann schau mal ob noch irgendwelche Daten da sind - die würde ich sicherheitshalber auch löschen.
        Schau mal unter
        ls -la /var/lib/influxdb
        ob da noch was da ist.
        • mickymM mickym
          Schau mal unter
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #124
          @mickym sagte in Influxdb2 Backitup:
          Ich wei0ß nicht ob das richtig ist, aber da irritiert mich dieses "Keine Berechtigung". Oder ist das normal weil es nicht mehr da ist?
          Andy@homebridge:~ $ ls -la /var/lib/influxdb
          ls: Öffnen von Verzeichnis '/var/lib/influxdb' nicht möglich: Keine Berechtigung
          Andy@homebridge:~ $
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Andy@homebridge:~ $
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #125
            @damrak2022 Ist normal - mach mit sudo
            sudo ls -la /var/lib/influxdb
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #126
              Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /var/lib/influxdb
              insgesamt 344
              drwxr-x---  4 influxdb influxdb   4096 17. Apr 13:41 .
              drwxr-xr-x 27 root     root       4096 12. Apr 22:21 ..
              drwxr-x---  3 influxdb influxdb   4096 12. Apr 22:22 .cache
              drwxr-x---  5 influxdb influxdb   4096 14. Apr 15:48 engine
              -rw-------  1 influxdb influxdb 262144 20. Apr 00:24 influxd.bolt
              -rw-r-----  1 influxdb influxdb      4 17. Apr 13:41 influxd.pid
              -rw-r-----  1 influxdb influxdb 122880 12. Apr 22:22 influxd.sqlite
              Andy@homebridge:~ $
              Mit besten Grüßen
              Andy
                insgesamt 344
                Andy@homebridge:~ $
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #127
                @damrak2022 dann benenne das Verzeichnis um und später löscht du es.
                sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.alt
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #128
                  So
                  insgesamt 344
                  Andy@homebridge:~ $ sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.alt
                  Andy@homebridge:~ $
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    So
                    insgesamt 344
                    Andy@homebridge:~ $
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #129
                    @damrak2022
                    Zeig mal :
                    sudo ls -la /var/lib | grep influx
                    • mickymM mickym
                      @damrak2022
                      Zeig mal :
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #130
                      Andy@homebridge:~ $ sudo ls -la /var/lib | grep influx
                      drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4096 17. Apr 13:41 influxdb.alt
                      Andy@homebridge:~ $
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Andy@homebridge:~ $
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #131
                        @damrak2022 gut dann versuchen wir es wieder zu installieren.
                        sudo apt install influxdb2
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #132
                          Habe ich
                          Andy@homebridge:~ $ sudo apt install influxdb2
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            influxdb2
                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                          Es müssen noch 0 B von 43,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 99,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2 wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 55627 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2_2.7.0-1_arm64.deb ...
                          Entpacken von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                          influxdb2 (2.7.0-1) wird eingerichtet ...
                          Config file /etc/influxdb/config.toml already exists, writing defaults to /etc/influxdb/config.toml.defaults
                          Andy@homebridge:~ $
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Habe ich
                              influxdb2
                            Andy@homebridge:~ $
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #133
                            @damrak2022 Na dann versuch über die Weboberfläche http://ip-raspberry:8086 die UI wieder aufzumachen und schau ob er Dich wieder neu einrichten lässt
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                              #134
                              @mickym Da bin ich drin, allerdings steht da immer noch mein All Access Token drin
                              Hängt das hiermit zusammen:
                              Andy@homebridge:~ $
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Andy@homebridge:~ $
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #135
                                @damrak2022 na dann lösch noch mal und dann löschen wir auch die ganzen config files.
                                Also nochmal
                                sudo apt remove influxdb2
                                Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Also nochmal
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #136
                                  Das sieht so aus:
                                  Andy@homebridge:~ $ sudo apt remove influxdb2
                                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                    influxdb2-cli
                                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                    influxdb2
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                  Nach dieser Operation werden 99,1 MB Plattenplatz freigegeben.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                  (Lese Datenbank ... 55637 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Entfernen von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                                  Andy@homebridge:~ $
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Also nochmal
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #137
                                    Ja das passt
                                    dann löschen:
                                    sudo rm -R /var/lib/influxdb
                                    dann löschen
                                    sudo rm -R /etc/influxdb
                                    dann wieder installieren:
                                    und dann GUI aufmachen.
                                    • mickymM mickym
                                      Ja das passt
                                      dann löschen:
                                      dann löschen
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #138
                                      @mickym
                                      Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /var/lib/influxdb
                                      Andy@homebridge:~ $ sudo rm -R /etc/influxdb
                                      Andy@homebridge:~ $
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym
                                        Andy@homebridge:~ $
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #139
                                        @damrak2022 sagte in Influxdb2 Backitup:
                                        @mickym
                                        Andy@homebridge:~ $
                                        Wieder installieren und dann GUI aufrufen.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          Andy@homebridge:~ $
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #140
                                          @mickym Genau das Gleiche. Der All Access Token ist noch drin und ich werde auch garnicht zur Einrichtung aufgefordert.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
