  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut und
    sudo apt purge influxdb2
    zeigt auch nichts mehr?
    EDIT muss influxdb2 heißen
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #180
    @mickym sagte in Influxdb2 Backitup:
    Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb
    Paket »influxdb« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      influxdb2-cli
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
    Andy@homebridge:~ $
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
        influxdb2-cli
      Andy@homebridge:~ $
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #181
      @damrak2022 Gut nun Maschine neu starten.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #182
        @mickym Nein warte das müsste doch
        heißen, oder?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          heißen, oder?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #183
          @damrak2022 Ja Du hast RECHT: ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #184
            @mickym
            Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb2
            Paket »influxdb2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              influxdb2-cli
            Andy@homebridge:~ $
            Was ist denn mit dem influxdb2-cli ?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym
                influxdb2-cli
              Andy@homebridge:~ $
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #185
              @damrak2022 Ja das hätte ich gedacht, dass man drauf lassen kann, aber dann mach
              sudo apt autoremove
              • mickymM mickym
                sudo apt autoremove
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #186
                sudo apt autoremove
                Ist weg, jetzt raspi Neustarten?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  sudo apt autoremove
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #187
                  @damrak2022 Ja
                  • mickymM mickym
                    @damrak2022 Ja
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #188
                    @mickym So, neugestartet. Was nun zuerst?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #189
                      @damrak2022 sagte in Influxdb2 Backitup:
                      Schauen ob der Service nun weg ist. 😁
                      systemctl status influxdb
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #190
                        Andy@homebridge:~ $ systemctl status influxdb
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor pre>
                             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 02:53:49 CEST; 2mi>
                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                            Process: 727 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                                CPU: 2ms
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job,>
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, dist>
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated>
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'ex>
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-sour>
                        lines 1-12/12 (END)
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor pres>
                             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 02:53:49 CEST; 2min>
                            Process: 727 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (c>
                                CPU: 2ms
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, >
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distr>
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated >
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exi>
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-sourc>
                        lines 1-12/12 (END)
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 02:53:49 CEST; 2min 49s ago
                            Process: 727 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                CPU: 2ms
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                        lines 1-12/12 (END)
                                CPU: 2ms
                        lines 1-12/12 (END)
                                CPU: 2ms
                        lines 1-12/12 (END)
                                CPU: 2ms
                        lines 1-12/12 (END)
                        Nochmal weil Start zu schnell?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                                  CPU: 2ms
                          lines 1-12/12 (END)
                                  CPU: 2ms
                          lines 1-12/12 (END)
                                  CPU: 2ms
                          lines 1-12/12 (END)
                                  CPU: 2ms
                          lines 1-12/12 (END)
                                  CPU: 2ms
                          lines 1-12/12 (END)
                                  CPU: 2ms
                          lines 1-12/12 (END)
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #191
                          @damrak2022 man könnte die Datei einfach löschen.
                          Gut wir löschen den Service das geht:
                          sudo rm /etc/systemd/system/influxdb.service
                          sudo rm /lib/systemd/system/influxdb.service
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #192
                            Anscheinend gibt es die erste Datei nicht:
                            Andy@homebridge:~ $ sudo rm /etc/systemd/system/influxdb.service
                            rm: das Entfernen von '/etc/systemd/system/influxdb.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Andy@homebridge:~ $ sudo rm /lib/systemd/system/influxdb.service
                            Andy@homebridge:~ $
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Andy@homebridge:~ $
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #193
                              @damrak2022 Ok dann Maschine nochmal starten
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #194
                                @mickym ok
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #195
                                  @mickym Und jetzt
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Und jetzt
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #196
                                    @damrak2022 Schauen obs weg ist.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #197
                                      Unit influxdb.service could not be found.
                                      Andy@homebridge:~ $
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Andy@homebridge:~ $
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #198
                                        @damrak2022 Hurra. :)
                                        Nun installieren:
                                        sudo apt install influxdb2
                                        Nach der Installation wieder schauen, ob Service läuft
                                        • mickymM mickym
                                          Nun installieren:
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #199
                                          Andy@homebridge:~ $ sudo apt install influxdb2
                                          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                            influxdb2-cli
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                            influxdb2 influxdb2-cli
                                          0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen noch 0 B von 54,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 123 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2 wird gewählt.
                                          (Lese Datenbank ... 55623 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2_2.7.0-1_arm64.deb ...
                                          Entpacken von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-cli wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-cli_2.7.1-2_arm64.deb ...
                                          Entpacken von influxdb2-cli (2.7.1-2) ...
                                          influxdb2 (2.7.0-1) wird eingerichtet ...
                                          Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
                                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
                                          influxdb2-cli (2.7.1-2) wird eingerichtet ...
                                          Andy@homebridge:~ $
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
