  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Nein warte das müsste doch
    sudo apt purge influxdb2
    heißen, oder?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #183
    @damrak2022 Ja Du hast RECHT: ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #184
      @mickym
      Andy@homebridge:~ $ sudo apt purge influxdb2
      Paket »influxdb2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
        influxdb2-cli
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
      Andy@homebridge:~ $
      Was ist denn mit dem influxdb2-cli ?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym
          influxdb2-cli
        Andy@homebridge:~ $
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #185
        @damrak2022 Ja das hätte ich gedacht, dass man drauf lassen kann, aber dann mach
        sudo apt autoremove
        • mickymM mickym
          sudo apt autoremove
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #186
          @mickym sagte in Influxdb2 Backitup:
          sudo apt autoremove
          Ist weg, jetzt raspi Neustarten?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            sudo apt autoremove
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #187
            @damrak2022 Ja
            • mickymM mickym
              @damrak2022 Ja
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #188
              @mickym So, neugestartet. Was nun zuerst?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #189
                @damrak2022 sagte in Influxdb2 Backitup:
                Schauen ob der Service nun weg ist. 😁
                systemctl status influxdb
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #190
                  Andy@homebridge:~ $ systemctl status influxdb
                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor pre>
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 02:53:49 CEST; 2mi>
                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                      Process: 727 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                          CPU: 2ms
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job,>
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, dist>
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated>
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'ex>
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-sour>
                  lines 1-12/12 (END)
                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor pres>
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 02:53:49 CEST; 2min>
                      Process: 727 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (c>
                          CPU: 2ms
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, >
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distr>
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated >
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exi>
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-sourc>
                  lines 1-12/12 (END)
                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-04-20 02:53:49 CEST; 2min 49s ago
                      Process: 727 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                          CPU: 2ms
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Apr 20 02:53:49 homebridge systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                  lines 1-12/12 (END)
                          CPU: 2ms
                  lines 1-12/12 (END)
                          CPU: 2ms
                  lines 1-12/12 (END)
                          CPU: 2ms
                  lines 1-12/12 (END)
                  Nochmal weil Start zu schnell?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                            CPU: 2ms
                    lines 1-12/12 (END)
                            CPU: 2ms
                    lines 1-12/12 (END)
                            CPU: 2ms
                    lines 1-12/12 (END)
                            CPU: 2ms
                    lines 1-12/12 (END)
                            CPU: 2ms
                    lines 1-12/12 (END)
                            CPU: 2ms
                    lines 1-12/12 (END)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #191
                    @damrak2022 man könnte die Datei einfach löschen.
                    Gut wir löschen den Service das geht:
                    sudo rm /etc/systemd/system/influxdb.service
                    sudo rm /lib/systemd/system/influxdb.service
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #192
                      Anscheinend gibt es die erste Datei nicht:
                      Andy@homebridge:~ $ sudo rm /etc/systemd/system/influxdb.service
                      rm: das Entfernen von '/etc/systemd/system/influxdb.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Andy@homebridge:~ $ sudo rm /lib/systemd/system/influxdb.service
                      Andy@homebridge:~ $
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Andy@homebridge:~ $
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #193
                        @damrak2022 Ok dann Maschine nochmal starten
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #194
                          @mickym ok
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #195
                            @mickym Und jetzt
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Und jetzt
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #196
                              @damrak2022 Schauen obs weg ist.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #197
                                Unit influxdb.service could not be found.
                                Andy@homebridge:~ $
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Andy@homebridge:~ $
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #198
                                  @damrak2022 Hurra. :)
                                  Nun installieren:
                                  sudo apt install influxdb2
                                  Nach der Installation wieder schauen, ob Service läuft
                                  • mickymM mickym
                                    Nun installieren:
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #199
                                    Andy@homebridge:~ $ sudo apt install influxdb2
                                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                      influxdb2-cli
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      influxdb2 influxdb2-cli
                                    0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen noch 0 B von 54,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 123 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2 wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 55623 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2_2.7.0-1_arm64.deb ...
                                    Entpacken von influxdb2 (2.7.0-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-cli wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-cli_2.7.1-2_arm64.deb ...
                                    Entpacken von influxdb2-cli (2.7.1-2) ...
                                    influxdb2 (2.7.0-1) wird eingerichtet ...
                                    Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
                                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
                                    influxdb2-cli (2.7.1-2) wird eingerichtet ...
                                    Andy@homebridge:~ $
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                        influxdb2-cli
                                      Andy@homebridge:~ $
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #200
                                      @mickym Und nun
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym Und nun
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #201
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: inactive (dead)
                                        Andy@homebridge:~ $
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Andy@homebridge:~ $
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #202
                                          @damrak2022 Gut - schau mal ob GUI funktioniert - wenn nicht werden wir den service starten.
