  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • spicerS spicer
    modbus.0
    	2026-02-04 20:30:23.959	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
    modbus.0
    	2026-02-04 20:30:16.909	info	Connected to slave
    modbus.0
    	2026-02-04 20:30:16.283	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
    host.iobroker
    	2026-02-04 20:30:13.355	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 880396
    host.iobroker
    	2026-02-04 20:30:11.906	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
    Der Adapter ist auf Debug!
    #161
    @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
    sicher??
    nicht nur das log auf debug gefiltert?
    zur Hilfe siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      #162
      Hier, um meine "unschuld" zu beweisen ^^
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        host.iobroker
        host.iobroker
        #163
        node: v20.20.0
        iob nodejs-update
        dringend ausführen.
        spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          #164
          Ich hab beim Waveshare und Wechselrichter bereits alles ausprobiert.
          A und B getauscht, Endwiderstand rein (obschon die Leitung nur 120cm lang ist) usw.
          "iob nodejs-update" werd ich gleich machen.
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            #165
            dann hast du den Filter im log wahrscheinlich auf Info
              node: v20.20.0
              iob nodejs-update
              dringend ausführen.
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              #166
              @Thomas-Braun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
              node: v20.20.0
              iob nodejs-update
              dringend ausführen.
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are missing the nodesource.list or
              you want to change your current nodejs version: v20.20.0 ?
              Ist den v20 veraltet?
              (Murphys Gesetz)
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #167
                @Homoran sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                Zeit
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:58.778	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:58.777	debug	Closing client on purpose.
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:57.776	debug	Socket closed with error
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:51.738	debug	Sending pdu to the socket.
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:51.735	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:26.697	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:26.695	debug	Closing client on purpose.
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:25.692	debug	Socket closed with error
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:19.660	debug	Sending pdu to the socket.
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:19.657	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:19.656	debug	Initialization of scale factors done!
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:19.653	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:19.652	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:19.340	debug	Add holdingRegisters._1540Voltage_Bat1: {"_id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1540,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Add holdingRegisters._Frequency_Grid: {"_id":"holdingRegisters._Frequency_Grid","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1156,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":1156,"name":"Frequency_Grid","description":"","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1156,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._Frequency_Grid"},{"_address":1540,"name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1540,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1"}]
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for coils: []
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:19.337	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:19.121	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
                modbus.0
                	2026-02-04 21:13:18.693	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  node: v20.20.0
                  iob nodejs-update
                  dringend ausführen.
                  #168
                  Ja. 22 ist schon geraume Zeit die Empfehlung und nodejs 20 wird in ein paar Wochen das 'End-of-Life' erreichen.
                  Es ist dringend an der Zeit den Gaul zu wechseln.
                  Ja, willst du.
                  • spicerS spicer
                    Zeit
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    #169
                    das ist jetzt ok
                    das hier
                    aber nicht.
                    deswegen der dauernde Neustart
                    das Problem kann/wird am rs485toEth liegen.
                    Damit kenne ich mich aber nicht aus
                    • spicerS spicer
                      @WilliK sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                      @spicer hast du diese Einstellungen mal komplett übernommen und ausprobiert, du hast in deinen Screenshots einiges anders eingestellt. https://forum.iobroker.net/post/974683
                      Mein Waveshare hat nicht die gleiche Eingabemaske.
                      #170
                      aber wahrscheinlich vergleichbare Felder.
                      So hast du bei iob RTUoverTCP strhen,@willik nur TCP, da sein waveshare ein tcp server ist.
                      Hast du das mal verglichen/getestet?
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        schrieb am zuletzt editiert von spicer
                        #171
                        Du bist mein Held. Mit TCP klappt es.
                        Mann, über seit 1 Jahr :D
                        Ich vermute, dass auch der Kabelwechsel heute etwas gebracht hat. Habe ein abgeschirmtes eingebaut. Standard bei Auslieferung war ein gewöhnliches TD 12x0.75.
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          #172
                          Welcher Parameter ist das Total für Battery Power und SOC?
                          Ich sehe in der xls Tabelle nur Parameter für Bat1, Bat2 usw.
                          Ich habe 4 Batterien dran.
                          (Murphys Gesetz)
                          • R Online
                            R Online
                            RISSN
                            #173
                            Warum nimmst du nicht einen Stick? Die Sticks für den Sofar mit LAN können auch Modbus, nutze ich so schon ein Jahr, geht super und die Daten gehen auch gleich in die App
                            • spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              #174
                              Hab ich auch gehört, dass der lan Stick das kann. Wäre die nächste Variante gewesen, wenn das mit der rs485 nicht geklappt hätte.
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                #175
                                Habe nun ein anderes Problem.
                                Nach 1-2h kommt ein "Socket closed with error". Dann geht nichts mehr.
                                Siehe Log ab 18:22:55
                                2026-02-05 18:22:43.831  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                2026-02-05 18:22:43.832  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:43.899  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                2026-02-05 18:22:44.150  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:44.209  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                2026-02-05 18:22:44.459  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:44.519  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                2026-02-05 18:22:44.770  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:44.829  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                2026-02-05 18:22:45.080  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:45.139  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                2026-02-05 18:22:45.389  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                2026-02-05 18:22:45.469  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                2026-02-05 18:22:49.101  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                2026-02-05 18:22:49.102  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:49.159  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                2026-02-05 18:22:49.161  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                2026-02-05 18:22:49.161  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:49.219  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                2026-02-05 18:22:49.221  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                2026-02-05 18:22:49.221  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:49.279  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                2026-02-05 18:22:49.281  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                2026-02-05 18:22:49.281  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:49.352  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                2026-02-05 18:22:49.352  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:49.410  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:49.470  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:49.530  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:51.023  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                2026-02-05 18:22:51.023  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                2026-02-05 18:22:56.302  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                2026-02-05 18:22:56.303  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                2026-02-05 18:23:03.307  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                                2026-02-05 18:23:03.307  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                2026-02-05 18:23:03.307  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                2026-02-05 18:23:10.341  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                2026-02-05 18:23:10.341  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                2026-02-05 18:23:17.345  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                                2026-02-05 18:23:17.345  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                2026-02-05 18:23:17.345  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                2026-02-05 18:23:24.372  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                2026-02-05 18:23:24.373  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                2026-02-05 18:23:31.375  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                                2026-02-05 18:23:31.376  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                2026-02-05 18:23:31.376  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                2026-02-05 18:23:37.401  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                2026-02-05 18:23:37.402  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                2026-02-05 18:23:37.402  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                2026-02-05 18:23:38.402  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                2026-02-05 18:23:38.402  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                Wenn ich den modbus Adapter neu starte, läuft's wieder.
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  #176
                                  Ergänzend fällt mir auf, dass der immer mit einem "Socket closed with error" abschliesst.
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:38.941	info	Disconnected from slave 192.168.88.101
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:38.940	debug	Closing client on purpose.
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:37.940	debug	Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:37.939	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:37.939	debug	Socket closed with error
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:31.988	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:31.919	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:31.668	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:31.609	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:31.358	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:31.299	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:31.048	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:30.988	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:30.738	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:30.679	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:30.428	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:30.364	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                  modbus.0
                                  	2026-02-05 19:19:30.364	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  Einstellungen:
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #177
                                    Schon wieder. Adapter lief ca 3-4h.
                                    Man siehe den Log ab 2026-02-06 03:59:39.013.
                                    Da stirbt die Übertragung langsam bis ab 2026-02-06 03:59:56.664 nix mehr kommt.
                                    Wie bereits gesagt, funktioniert alles wieder nach einem Adapter neustart.
                                    2026-02-06 03:59:02.830  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 03:59:02.831  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-06 03:59:02.831  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:02.897  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    2026-02-06 03:59:03.148  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:03.207  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                    2026-02-06 03:59:03.458  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:03.517  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                    2026-02-06 03:59:03.768  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:03.827  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                    2026-02-06 03:59:04.078  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:04.138  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                    2026-02-06 03:59:04.388  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                    2026-02-06 03:59:04.477  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    2026-02-06 03:59:10.408  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                    2026-02-06 03:59:10.408  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-06 03:59:10.408  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-06 03:59:11.409  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                    2026-02-06 03:59:11.410  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 03:59:21.412  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 03:59:21.413  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-06 03:59:21.413  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:21.478  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    2026-02-06 03:59:21.729  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:21.788  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                    2026-02-06 03:59:22.039  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:22.098  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                    2026-02-06 03:59:22.349  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:22.408  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                    2026-02-06 03:59:22.659  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:22.738  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                    2026-02-06 03:59:22.989  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                    2026-02-06 03:59:23.048  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    2026-02-06 03:59:28.009  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                    2026-02-06 03:59:28.009  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-06 03:59:28.009  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-06 03:59:29.011  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                    2026-02-06 03:59:29.011  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 03:59:39.013  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 03:59:39.014  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-06 03:59:39.014  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:39.079  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    2026-02-06 03:59:39.330  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:39.389  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                    2026-02-06 03:59:39.639  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                    2026-02-06 03:59:45.659  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                    2026-02-06 03:59:45.660  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-06 03:59:45.660  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-06 03:59:46.660  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                    2026-02-06 03:59:46.661  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 03:59:56.664  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 03:59:56.664  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-06 03:59:56.665  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-06 04:00:02.690  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                    2026-02-06 04:00:02.690  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-06 04:00:02.690  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-06 04:00:03.692  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                    2026-02-06 04:00:03.692  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 04:00:13.696  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 04:00:13.696  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-06 04:00:13.696  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-06 04:00:19.720  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                    2026-02-06 04:00:19.720  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-06 04:00:19.720  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-06 04:00:20.721  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                    2026-02-06 04:00:20.722  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 04:00:30.725  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 04:00:30.726  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-06 04:00:30.726  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-06 04:00:36.751  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                    2026-02-06 04:00:36.751  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-06 04:00:36.751  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-06 04:00:37.752  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                    2026-02-06 04:00:37.753  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 04:00:47.756  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 04:00:47.757  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-06 04:00:47.757  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-06 04:00:53.781  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                    2026-02-06 04:00:53.782  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-06 04:00:53.782  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-06 04:00:54.782  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                    2026-02-06 04:00:54.783  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 04:01:04.785  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 04:01:04.786  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-06 04:01:04.786  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-06 04:01:10.812  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                    2026-02-06 04:01:10.812  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-06 04:01:10.813  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-06 04:01:11.812  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                    2026-02-06 04:01:11.813  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 04:01:21.815  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                    2026-02-06 04:01:21.816  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-06 04:01:21.816  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-06 04:01:27.843  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                    2026-02-06 04:01:27.843  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-06 04:01:27.843  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-06 04:01:28.845  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                    2026-02-06 04:01:28.845  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    Konfiguration:
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      Konfiguration:
                                      #178
                                      was startet bei dir um 04:00?
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #179
                                        Laut Log nichts zur Fraglichen Zeit.
                                        Die gelesenen Register nehmen schon vor sofarcloud und weathersense ab.
                                        2026-02-06 04:00:07.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.weathersense.0 in version "4.2.1" started with pid 933290
                                        2026-02-06 04:00:09.479  - info: weathersense.0 (933290) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weathersense, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                        2026-02-06 04:00:09.509  - info: weathersense.0 (933290) Start cloud query after 20 Seconds...
                                        2026-02-06 04:00:29.030  - info: host.iobroker instance system.adapter.sofarcloud.0 in version "3.3.0" started with pid 933306
                                        2026-02-06 04:00:31.877  - info: sofarcloud.0 (933306) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sofarcloud, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                        2026-02-06 04:00:32.002  - info: sofarcloud.0 (933306) Start cloud query after 112 seconds...
                                        2026-02-06 04:00:32.413  - info: weathersense.0 (933290) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2026-02-06 04:00:32.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.weathersense.0 having pid 933290 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          #180
                                          Aber ist schon auffällig, dass es immer um die gleiche Zeit passiert.
                                          Kann ich iwie den Adapter immer um 4:01 neu starten?
                                          (Murphys Gesetz)
