  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
    @maddin77
    Das würde ich sehr gerne machen. Aber ich kann dir nicht genau sagen woran es gelegen hat. Mir war der Modbus Zugang per WLAN Zugriff wichtig. Dabei bin ich auf den https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH gestoßen. Damit kann ich per WLAN und Ethernet auf die RS485 Schnittstelle der Anlagen zugreifen. Ich bin mit der 60 seitigen englischen Bedienungsanleitung nicht zurecht gekommen und hatte ich Netz keine Hilfe zur Konfiguration gefunden. Der Waveshare Support hat mir binnen eines Tages eine Video Anleitung für mich gemacht !! Danach funktionierte das sofort. Herzlichen Dank hier noch mal an Waveshare. Wenn einer an dieser Lösung interessiert ist, kann gerne die Anleitung hochladen (falls das geht).
    LG Chris
    Ich habe genau so einen Waveshare. Ich wäre an der Anleitung interessiert.
    Welche Pins hast mit welchen Anschlüssen (B/R und A/T) am Waveshare verbunden?
    Hast ein Abschlusswiderstand reingemacht?
    Bei mir funktioniert es immer noch nicht :(
    sail4fun
    #145
    @spicer
    Hallo Spicer, Ich habe es versucht, aber die Datei ist zu groß. Wenn Du mir eine Möglichkeit nennen kannst schicke ich sie dir gerne. LG Chris
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      schrieb am zuletzt editiert von spicer
      #146
      Ich komme einfach nicht weiter.
      Konfiguration:
      Log:
      Habe dieses Modell:
      Die GUI vom Waveshare ist erreichbar.
      Wäre umk Tipps sehr dankbar.
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
      • spicerS spicer
        Konfiguration:
        Log:
        Habe dieses Modell:
        #147
        @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
        Konfiguration
        da fehlen noch die Grundeinstellungen
        Du hast dort wahrscheinlich Aliase angehakt
        Log
        bitte als Text in code-tags.
        Ich möchte das nicht abtippen
        • spicerS spicer
          Konfiguration:
          Log:
          Habe dieses Modell:
          W Offline
          W Offline
          WilliK
          schrieb am zuletzt editiert von WilliK
          #148
          @spicer Holding-Register auslesen, nicht Eingangsregister!
          https://forum.iobroker.net/post/1061424
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            #149
            modbus.0
            	2026-02-04 19:46:10.191	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
            modbus.0
            	2026-02-04 19:46:10.115	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-38461,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.0
            	2026-02-04 19:46:10.114	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"1540","name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-38461,"deviceId":1,"fullId":"modbus.0.0"}
            modbus.0
            	2026-02-04 19:46:10.109	error	Invalid holdingRegisters address: -38461
            Das Gleiche, wenn ich "Aliase verwenden" deaktiviere.
            (Murphys Gesetz)
            W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • spicerS spicer
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              W Offline
              W Offline
              WilliK
              #150
              @spicer 'uncheck' Aliases benutzen
              • spicerS spicer
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                #151
                address":-38461,
                ja, mach den Haken weg, da kommen sonst negative Adressen bei raus, weil der offset von 30001(Inputregister) oder 40001(Holdingregister) v8n dei em Wert abgezogen wird
                • spicerS spicer
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliK
                  #152
                  @spicer hast du diese Einstellungen mal komplett übernommen und ausprobiert, du hast in deinen Screenshots einiges anders eingestellt. https://forum.iobroker.net/post/974683
                  spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    #153
                    Das kommt bei entferntem Haken (hab ich oben zwar schon geschrieben):
                    modbus.0
                    	2026-02-04 19:57:49.717	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-38461,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    	2026-02-04 19:57:49.717	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-38461,"name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-38461,"deviceId":1,"fullId":"modbus.0.0"}
                    modbus.0
                    	2026-02-04 19:57:49.712	error	Invalid holdingRegisters address: -38461
                    (Murphys Gesetz)
                    • W WilliK
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      #154
                      @WilliK sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                      Mein Waveshare hat nicht die gleiche Eingabemaske.
                      (Murphys Gesetz)
                      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • spicerS spicer
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        #155
                        sollte da nicht mehr
                        "address":-38461
                        erscheinen.
                        Bitte die Zeile nach dem Entfernen des Hakens löschen und neu anlegen
                        • spicerS spicer
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliK
                          #156
                          @spicer die iobroker-Einstellungen meine ich
                          • spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            #157
                            Ok, nach Eingabe des Holding-Registers ist die Fehlermeldung nun weg.
                            Aber ich bekomme nur 0 Werte.
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              #158
                              Ist das normal, dass er sich nach ein paar Sekunden wieder disconnected?
                              Nach 30 s wieder das gleiche.
                              modbus.0
                              	2026-02-04 20:23:48.367	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                              modbus.0
                              	2026-02-04 20:23:41.313	info	Connected to slave
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                #159
                                @spicer und was steht jetzt im debug-log beim Start der Instanz?
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  #160
                                  modbus.0
                                  	2026-02-04 20:30:23.959	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                                  modbus.0
                                  	2026-02-04 20:30:16.909	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2026-02-04 20:30:16.283	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
                                  host.iobroker
                                  	2026-02-04 20:30:13.355	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 880396
                                  host.iobroker
                                  	2026-02-04 20:30:11.906	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                                  Der Adapter ist auf Debug!
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS spicer
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    #161
                                    sicher??
                                    nicht nur das log auf debug gefiltert?
                                    zur Hilfe siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                    • spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      #162
                                      Hier, um meine "unschuld" zu beweisen ^^
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS spicer
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        #163
                                        node: v20.20.0
                                        iob nodejs-update
                                        dringend ausführen.
                                        • spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          #164
                                          Ich hab beim Waveshare und Wechselrichter bereits alles ausprobiert.
                                          A und B getauscht, Endwiderstand rein (obschon die Leitung nur 120cm lang ist) usw.
                                          "iob nodejs-update" werd ich gleich machen.
                                          (Murphys Gesetz)
