  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S sail4fun
    Batterieladung mittels Umrechnung von Dezimalwerten in Hexadezimalwerte per Blockly
    Ich möchte per Iobroker / Blockly die Batterieladung über die Möglichkeit "PassivModus" steuern. Ich die SofarModbus Beschreibung um die Spalte DEC ergänzt und die Register von Hexadezimal (HEX) in Dezimal (DEC) umgerechnet. Da drunter stehen im Bild die Iobroker Werte.
    Wenn ich das richtig verstehe, muss ich bei den Ladeeinstellungen 1187=4487/1188=4488/1189=4489/118B=4491 die Werte zeitglich übergeben. Problem dabei Register 4487(hex1187) bekommt einen String, der sich aus den auf HEX umgerechnete Werte für Pos von links nach rechts
    • list itemPosition 0-8 Register 1188=4488
    • list itemPosition 9-16 Register 1189=4489
    • list itemPosition 17-24 Register 118B=4491
      zusammensetzt. Siehe Bild.
    Für Festwerte habe ich mit eine Übergangslösung konstruiert. z.B. 1000 Watt Ladung. Siehe Bild in der Anlage . Das ist mir noch zu star. Um flexibler zu werden würde ich gerne jeden X beliebigen Ladewert von DEZ auf HEX umrechnen. Das kann Blockly nicht. Ich habe gelesen, dass ich das in Java machen kann. Das bekomme ich aber mit den Beschreibung die ich gefunden habe nicht hin.
    Nach meiner Vorstellung möchte ich die
    • list item 1 Werte von Hex in DEC umwandeln,
    • list item 2 den String für 1187=4487 zusammensetzen
    • list item 3 diesen einen Datenpunkt oder Alternativ in einer Variable übergeben
    • list item 4 und abschließend alle 4 Werte per Blockly in einem an 1187=4487/1188=4488/1189=4489/118B=4491 übergeben.
    Kann mir jemand eine Hilfe geben bei den Punkten 1 und 3 geben die auch nicht Programmiere verstehe ;).
    Falls ich auf dem Holzweg bin dann auch gerne eine Alternative bieten.
    Grüße Chris
    Maddin77
    #142
    @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
    Grüße Chris
    Schau mal hier vorbei
    https://www.photovoltaikforum.com/thread/217362-sofar-hyd-serie-kommunikation-über-modbus-tcp-erfahrungen/?postID=4514504#post4514504
    Da ist das thema gerade wieder mal behandelt.
    Und weiter vorne im fred auch
    • S sail4fun
      Grüße Chris
      #143
      ist das hier wirklich noch Einsteigerniveau?
      https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
      oder soll der Thread nicht besser in eine andere Kategorie?
      • S sail4fun
        @maddin77
        Das würde ich sehr gerne machen. Aber ich kann dir nicht genau sagen woran es gelegen hat. Mir war der Modbus Zugang per WLAN Zugriff wichtig. Dabei bin ich auf den https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH gestoßen. Damit kann ich per WLAN und Ethernet auf die RS485 Schnittstelle der Anlagen zugreifen. Ich bin mit der 60 seitigen englischen Bedienungsanleitung nicht zurecht gekommen und hatte ich Netz keine Hilfe zur Konfiguration gefunden. Der Waveshare Support hat mir binnen eines Tages eine Video Anleitung für mich gemacht !! Danach funktionierte das sofort. Herzlichen Dank hier noch mal an Waveshare. Wenn einer an dieser Lösung interessiert ist, kann gerne die Anleitung hochladen (falls das geht).
        LG Chris
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        #144
        @maddin77
        LG Chris
        Ich habe genau so einen Waveshare. Ich wäre an der Anleitung interessiert.
        Welche Pins hast mit welchen Anschlüssen (B/R und A/T) am Waveshare verbunden?
        Hast ein Abschlusswiderstand reingemacht?
        Bei mir funktioniert es immer noch nicht :(
        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          @maddin77
          LG Chris
          sail4fun
          #145
          @spicer
          Hallo Spicer, Ich habe es versucht, aber die Datei ist zu groß. Wenn Du mir eine Möglichkeit nennen kannst schicke ich sie dir gerne. LG Chris
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            schrieb am zuletzt editiert von spicer
            #146
            Ich komme einfach nicht weiter.
            Konfiguration:
            Log:
            Habe dieses Modell:
            Die GUI vom Waveshare ist erreichbar.
            Wäre umk Tipps sehr dankbar.
            (Murphys Gesetz)
            HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
            • spicerS spicer
              Konfiguration:
              Log:
              Habe dieses Modell:
              #147
              @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
              Konfiguration
              da fehlen noch die Grundeinstellungen
              Du hast dort wahrscheinlich Aliase angehakt
              Log
              bitte als Text in code-tags.
              Ich möchte das nicht abtippen
              • spicerS spicer
                Konfiguration:
                Log:
                Habe dieses Modell:
                W Offline
                W Offline
                WilliK
                schrieb am zuletzt editiert von WilliK
                #148
                @spicer Holding-Register auslesen, nicht Eingangsregister!
                https://forum.iobroker.net/post/1061424
                • spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  #149
                  modbus.0
                  	2026-02-04 19:46:10.191	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                  modbus.0
                  	2026-02-04 19:46:10.115	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-38461,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                  modbus.0
                  	2026-02-04 19:46:10.114	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"1540","name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-38461,"deviceId":1,"fullId":"modbus.0.0"}
                  modbus.0
                  	2026-02-04 19:46:10.109	error	Invalid holdingRegisters address: -38461
                  Das Gleiche, wenn ich "Aliase verwenden" deaktiviere.
                  (Murphys Gesetz)
                  W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • spicerS spicer
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliK
                    #150
                    @spicer 'uncheck' Aliases benutzen
                    • spicerS spicer
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      #151
                      address":-38461,
                      ja, mach den Haken weg, da kommen sonst negative Adressen bei raus, weil der offset von 30001(Inputregister) oder 40001(Holdingregister) v8n dei em Wert abgezogen wird
                      • spicerS spicer
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliK
                        #152
                        @spicer hast du diese Einstellungen mal komplett übernommen und ausprobiert, du hast in deinen Screenshots einiges anders eingestellt. https://forum.iobroker.net/post/974683
                        spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          #153
                          Das kommt bei entferntem Haken (hab ich oben zwar schon geschrieben):
                          modbus.0
                          	2026-02-04 19:57:49.717	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-38461,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.0
                          	2026-02-04 19:57:49.717	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-38461,"name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-38461,"deviceId":1,"fullId":"modbus.0.0"}
                          modbus.0
                          	2026-02-04 19:57:49.712	error	Invalid holdingRegisters address: -38461
                          (Murphys Gesetz)
                          • W WilliK
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            #154
                            @WilliK sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                            Mein Waveshare hat nicht die gleiche Eingabemaske.
                            (Murphys Gesetz)
                            W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • spicerS spicer
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              #155
                              sollte da nicht mehr
                              "address":-38461
                              erscheinen.
                              Bitte die Zeile nach dem Entfernen des Hakens löschen und neu anlegen
                              • spicerS spicer
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliK
                                #156
                                @spicer die iobroker-Einstellungen meine ich
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  #157
                                  Ok, nach Eingabe des Holding-Registers ist die Fehlermeldung nun weg.
                                  Aber ich bekomme nur 0 Werte.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #158
                                    Ist das normal, dass er sich nach ein paar Sekunden wieder disconnected?
                                    Nach 30 s wieder das gleiche.
                                    modbus.0
                                    	2026-02-04 20:23:48.367	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                                    modbus.0
                                    	2026-02-04 20:23:41.313	info	Connected to slave
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      #159
                                      @spicer und was steht jetzt im debug-log beim Start der Instanz?
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #160
                                        modbus.0
                                        	2026-02-04 20:30:23.959	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                                        modbus.0
                                        	2026-02-04 20:30:16.909	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2026-02-04 20:30:16.283	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-04 20:30:13.355	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 880396
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-04 20:30:11.906	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                                        Der Adapter ist auf Debug!
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          #161
                                          sicher??
                                          nicht nur das log auf debug gefiltert?
                                          zur Hilfe siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
