  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • spicerS spicer
    Ich komme einfach nicht weiter.
    Konfiguration:
    Log:
    Habe dieses Modell:
    Die GUI vom Waveshare ist erreichbar.
    Wäre umk Tipps sehr dankbar.
    W Offline
    W Offline
    WilliK
    schrieb am zuletzt editiert von WilliK
    #148
    @spicer Holding-Register auslesen, nicht Eingangsregister!
    https://forum.iobroker.net/post/1061424
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      schrieb am zuletzt editiert von spicer
      #149
      modbus.0
      	2026-02-04 19:46:10.191	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      modbus.0
      	2026-02-04 19:46:10.115	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-38461,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      	2026-02-04 19:46:10.114	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"1540","name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-38461,"deviceId":1,"fullId":"modbus.0.0"}
      modbus.0
      	2026-02-04 19:46:10.109	error	Invalid holdingRegisters address: -38461
      Das Gleiche, wenn ich "Aliase verwenden" deaktiviere.
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • spicerS spicer
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        W Offline
        W Offline
        WilliK
        #150
        @spicer 'uncheck' Aliases benutzen
        • spicerS spicer
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          #151
          @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
          address":-38461,
          ja, mach den Haken weg, da kommen sonst negative Adressen bei raus, weil der offset von 30001(Inputregister) oder 40001(Holdingregister) v8n dei em Wert abgezogen wird
          • spicerS spicer
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            W Offline
            W Offline
            WilliK
            #152
            @spicer hast du diese Einstellungen mal komplett übernommen und ausprobiert, du hast in deinen Screenshots einiges anders eingestellt. https://forum.iobroker.net/post/974683
            spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              #153
              Das kommt bei entferntem Haken (hab ich oben zwar schon geschrieben):
              modbus.0
              	2026-02-04 19:57:49.717	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-38461,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              	2026-02-04 19:57:49.717	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-38461,"name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-38461,"deviceId":1,"fullId":"modbus.0.0"}
              modbus.0
              	2026-02-04 19:57:49.712	error	Invalid holdingRegisters address: -38461
              (Murphys Gesetz)
              • W WilliK
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #154
                @WilliK sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                Mein Waveshare hat nicht die gleiche Eingabemaske.
                (Murphys Gesetz)
                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • spicerS spicer
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  #155
                  sollte da nicht mehr
                  "address":-38461
                  erscheinen.
                  Bitte die Zeile nach dem Entfernen des Hakens löschen und neu anlegen
                  • spicerS spicer
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliK
                    #156
                    @spicer die iobroker-Einstellungen meine ich
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      #157
                      Ok, nach Eingabe des Holding-Registers ist die Fehlermeldung nun weg.
                      Aber ich bekomme nur 0 Werte.
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        #158
                        Ist das normal, dass er sich nach ein paar Sekunden wieder disconnected?
                        Nach 30 s wieder das gleiche.
                        modbus.0
                        	2026-02-04 20:23:48.367	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                        modbus.0
                        	2026-02-04 20:23:41.313	info	Connected to slave
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          #159
                          @spicer und was steht jetzt im debug-log beim Start der Instanz?
                          • spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            #160
                            modbus.0
                            	2026-02-04 20:30:23.959	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                            modbus.0
                            	2026-02-04 20:30:16.909	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2026-02-04 20:30:16.283	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
                            host.iobroker
                            	2026-02-04 20:30:13.355	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 880396
                            host.iobroker
                            	2026-02-04 20:30:11.906	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                            Der Adapter ist auf Debug!
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              #161
                              sicher??
                              nicht nur das log auf debug gefiltert?
                              zur Hilfe siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                              • spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                #162
                                Hier, um meine "unschuld" zu beweisen ^^
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  #163
                                  node: v20.20.0
                                  iob nodejs-update
                                  dringend ausführen.
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #164
                                    Ich hab beim Waveshare und Wechselrichter bereits alles ausprobiert.
                                    A und B getauscht, Endwiderstand rein (obschon die Leitung nur 120cm lang ist) usw.
                                    "iob nodejs-update" werd ich gleich machen.
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      #165
                                      dann hast du den Filter im log wahrscheinlich auf Info
                                        node: v20.20.0
                                        iob nodejs-update
                                        dringend ausführen.
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #166
                                        @Thomas-Braun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                                        node: v20.20.0
                                        iob nodejs-update
                                        dringend ausführen.
                                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                        You are missing the nodesource.list or
                                        you want to change your current nodejs version: v20.20.0 ?
                                        Ist den v20 veraltet?
                                        (Murphys Gesetz)
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          #167
                                          @Homoran sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                                          Zeit
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:58.778	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:58.777	debug	Closing client on purpose.
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:57.776	debug	Socket closed with error
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:51.738	debug	Sending pdu to the socket.
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:51.735	info	Connected to slave
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:26.697	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:26.695	debug	Closing client on purpose.
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:25.692	debug	Socket closed with error
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:19.660	debug	Sending pdu to the socket.
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:19.657	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:19.656	debug	Initialization of scale factors done!
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:19.653	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:19.652	info	Connected to slave
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:19.340	debug	Add holdingRegisters._1540Voltage_Bat1: {"_id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1540,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Add holdingRegisters._Frequency_Grid: {"_id":"holdingRegisters._Frequency_Grid","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1156,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":1156,"name":"Frequency_Grid","description":"","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1156,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._Frequency_Grid"},{"_address":1540,"name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1540,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1"}]
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for coils: []
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:19.337	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:19.121	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
                                          modbus.0
                                          	2026-02-04 21:13:18.693	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          (Murphys Gesetz)
