  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • W WilliK
    @spicer hast du diese Einstellungen mal komplett übernommen und ausprobiert, du hast in deinen Screenshots einiges anders eingestellt. https://forum.iobroker.net/post/974683
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    #154
    @WilliK sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
    Mein Waveshare hat nicht die gleiche Eingabemaske.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • spicerS spicer
      Das kommt bei entferntem Haken (hab ich oben zwar schon geschrieben):
      modbus.0
      	2026-02-04 19:57:49.717	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-38461,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      	2026-02-04 19:57:49.717	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-38461,"name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-38461,"deviceId":1,"fullId":"modbus.0.0"}
      modbus.0
      	2026-02-04 19:57:49.712	error	Invalid holdingRegisters address: -38461
      #155
      @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
      sollte da nicht mehr
      "address":-38461
      erscheinen.
      Bitte die Zeile nach dem Entfernen des Hakens löschen und neu anlegen
      • spicerS spicer
        W Offline
        W Offline
        WilliK
        #156
        @spicer die iobroker-Einstellungen meine ich
        • spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          #157
          Ok, nach Eingabe des Holding-Registers ist die Fehlermeldung nun weg.
          Aber ich bekomme nur 0 Werte.
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            #158
            Ist das normal, dass er sich nach ein paar Sekunden wieder disconnected?
            Nach 30 s wieder das gleiche.
            modbus.0
            	2026-02-04 20:23:48.367	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
            modbus.0
            	2026-02-04 20:23:41.313	info	Connected to slave
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              #159
              @spicer und was steht jetzt im debug-log beim Start der Instanz?
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #160
                modbus.0
                	2026-02-04 20:30:23.959	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                modbus.0
                	2026-02-04 20:30:16.909	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2026-02-04 20:30:16.283	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
                host.iobroker
                	2026-02-04 20:30:13.355	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 880396
                host.iobroker
                	2026-02-04 20:30:11.906	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                Der Adapter ist auf Debug!
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  #161
                  sicher??
                  nicht nur das log auf debug gefiltert?
                  zur Hilfe siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    #162
                    Hier, um meine "unschuld" zu beweisen ^^
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      #163
                      node: v20.20.0
                      iob nodejs-update
                      dringend ausführen.
                      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        #164
                        Ich hab beim Waveshare und Wechselrichter bereits alles ausprobiert.
                        A und B getauscht, Endwiderstand rein (obschon die Leitung nur 120cm lang ist) usw.
                        "iob nodejs-update" werd ich gleich machen.
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          #165
                          dann hast du den Filter im log wahrscheinlich auf Info
                            node: v20.20.0
                            iob nodejs-update
                            dringend ausführen.
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            #166
                            @Thomas-Braun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                            node: v20.20.0
                            iob nodejs-update
                            dringend ausführen.
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are missing the nodesource.list or
                            you want to change your current nodejs version: v20.20.0 ?
                            Ist den v20 veraltet?
                            (Murphys Gesetz)
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              #167
                              @Homoran sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                              Zeit
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:58.778	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:58.777	debug	Closing client on purpose.
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Cleaning up request fifo.
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Clearing timeout of the current request.
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:57.776	debug	Socket closed with error
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:51.738	debug	Sending pdu to the socket.
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:51.735	info	Connected to slave
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:26.697	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:26.695	debug	Closing client on purpose.
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Cleaning up request fifo.
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Clearing timeout of the current request.
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:25.692	debug	Socket closed with error
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:19.660	debug	Sending pdu to the socket.
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:19.657	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:19.656	debug	Initialization of scale factors done!
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:19.653	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:19.652	info	Connected to slave
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:19.340	debug	Add holdingRegisters._1540Voltage_Bat1: {"_id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1540,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Add holdingRegisters._Frequency_Grid: {"_id":"holdingRegisters._Frequency_Grid","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1156,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":1156,"name":"Frequency_Grid","description":"","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1156,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._Frequency_Grid"},{"_address":1540,"name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1540,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1"}]
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for coils: []
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:19.337	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:19.121	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
                              modbus.0
                              	2026-02-04 21:13:18.693	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                node: v20.20.0
                                iob nodejs-update
                                dringend ausführen.
                                #168
                                Ja. 22 ist schon geraume Zeit die Empfehlung und nodejs 20 wird in ein paar Wochen das 'End-of-Life' erreichen.
                                Es ist dringend an der Zeit den Gaul zu wechseln.
                                Ja, willst du.
                                • spicerS spicer
                                  Zeit
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  #169
                                  das ist jetzt ok
                                  das hier
                                  aber nicht.
                                  deswegen der dauernde Neustart
                                  das Problem kann/wird am rs485toEth liegen.
                                  Damit kenne ich mich aber nicht aus
                                  • spicerS spicer
                                    #170
                                    aber wahrscheinlich vergleichbare Felder.
                                    So hast du bei iob RTUoverTCP strhen,@willik nur TCP, da sein waveshare ein tcp server ist.
                                    Hast du das mal verglichen/getestet?
                                      spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      schrieb am zuletzt editiert von spicer
                                      #171
                                      Du bist mein Held. Mit TCP klappt es.
                                      Mann, über seit 1 Jahr :D
                                      Ich vermute, dass auch der Kabelwechsel heute etwas gebracht hat. Habe ein abgeschirmtes eingebaut. Standard bei Auslieferung war ein gewöhnliches TD 12x0.75.
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #172
                                        Welcher Parameter ist das Total für Battery Power und SOC?
                                        Ich sehe in der xls Tabelle nur Parameter für Bat1, Bat2 usw.
                                        Ich habe 4 Batterien dran.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • R Online
                                          R Online
                                          RISSN
                                          #173
                                          Warum nimmst du nicht einen Stick? Die Sticks für den Sofar mit LAN können auch Modbus, nutze ich so schon ein Jahr, geht super und die Daten gehen auch gleich in die App
