  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • spicerS spicer
    Ok, nach Eingabe des Holding-Registers ist die Fehlermeldung nun weg.
    Aber ich bekomme nur 0 Werte.
    #159
    @spicer und was steht jetzt im debug-log beim Start der Instanz?
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      #160
      modbus.0
      	2026-02-04 20:30:23.959	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
      modbus.0
      	2026-02-04 20:30:16.909	info	Connected to slave
      modbus.0
      	2026-02-04 20:30:16.283	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
      host.iobroker
      	2026-02-04 20:30:13.355	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 880396
      host.iobroker
      	2026-02-04 20:30:11.906	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
      Der Adapter ist auf Debug!
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        host.iobroker
        host.iobroker
        #161
        @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
        sicher??
        nicht nur das log auf debug gefiltert?
        zur Hilfe siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        • spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          #162
          Hier, um meine "unschuld" zu beweisen ^^
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            host.iobroker
            host.iobroker
            #163
            node: v20.20.0
            iob nodejs-update
            dringend ausführen.
            spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              #164
              Ich hab beim Waveshare und Wechselrichter bereits alles ausprobiert.
              A und B getauscht, Endwiderstand rein (obschon die Leitung nur 120cm lang ist) usw.
              "iob nodejs-update" werd ich gleich machen.
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                #165
                dann hast du den Filter im log wahrscheinlich auf Info
                  node: v20.20.0
                  iob nodejs-update
                  dringend ausführen.
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  #166
                  @Thomas-Braun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                  node: v20.20.0
                  iob nodejs-update
                  dringend ausführen.
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are missing the nodesource.list or
                  you want to change your current nodejs version: v20.20.0 ?
                  Ist den v20 veraltet?
                  (Murphys Gesetz)
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    #167
                    @Homoran sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                    Zeit
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:58.778	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:58.777	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:57.776	debug	Socket closed with error
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:51.738	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:51.735	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:26.697	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:26.695	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:25.692	debug	Socket closed with error
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:19.660	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:19.657	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:19.656	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:19.653	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:19.652	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:19.340	debug	Add holdingRegisters._1540Voltage_Bat1: {"_id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1540,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Add holdingRegisters._Frequency_Grid: {"_id":"holdingRegisters._Frequency_Grid","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1156,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":1156,"name":"Frequency_Grid","description":"","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1156,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._Frequency_Grid"},{"_address":1540,"name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1540,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1"}]
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:19.337	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:19.121	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
                    modbus.0
                    	2026-02-04 21:13:18.693	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      node: v20.20.0
                      iob nodejs-update
                      dringend ausführen.
                      #168
                      Ja. 22 ist schon geraume Zeit die Empfehlung und nodejs 20 wird in ein paar Wochen das 'End-of-Life' erreichen.
                      Es ist dringend an der Zeit den Gaul zu wechseln.
                      Ja, willst du.
                      • spicerS spicer
                        Zeit
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        #169
                        das ist jetzt ok
                        das hier
                        aber nicht.
                        deswegen der dauernde Neustart
                        das Problem kann/wird am rs485toEth liegen.
                        Damit kenne ich mich aber nicht aus
                        • spicerS spicer
                          @WilliK sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                          @spicer hast du diese Einstellungen mal komplett übernommen und ausprobiert, du hast in deinen Screenshots einiges anders eingestellt. https://forum.iobroker.net/post/974683
                          Mein Waveshare hat nicht die gleiche Eingabemaske.
                          #170
                          aber wahrscheinlich vergleichbare Felder.
                          So hast du bei iob RTUoverTCP strhen,@willik nur TCP, da sein waveshare ein tcp server ist.
                          Hast du das mal verglichen/getestet?
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            schrieb am zuletzt editiert von spicer
                            #171
                            Du bist mein Held. Mit TCP klappt es.
                            Mann, über seit 1 Jahr :D
                            Ich vermute, dass auch der Kabelwechsel heute etwas gebracht hat. Habe ein abgeschirmtes eingebaut. Standard bei Auslieferung war ein gewöhnliches TD 12x0.75.
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              #172
                              Welcher Parameter ist das Total für Battery Power und SOC?
                              Ich sehe in der xls Tabelle nur Parameter für Bat1, Bat2 usw.
                              Ich habe 4 Batterien dran.
                              (Murphys Gesetz)
                              • R Offline
                                RISSN
                                #173
                                Warum nimmst du nicht einen Stick? Die Sticks für den Sofar mit LAN können auch Modbus, nutze ich so schon ein Jahr, geht super und die Daten gehen auch gleich in die App
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  #174
                                  Hab ich auch gehört, dass der lan Stick das kann. Wäre die nächste Variante gewesen, wenn das mit der rs485 nicht geklappt hätte.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #175
                                    Habe nun ein anderes Problem.
                                    Nach 1-2h kommt ein "Socket closed with error". Dann geht nichts mehr.
                                    Siehe Log ab 18:22:55
                                    2026-02-05 18:22:43.831  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-05 18:22:43.832  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:43.899  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    2026-02-05 18:22:44.150  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:44.209  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                    2026-02-05 18:22:44.459  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:44.519  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                    2026-02-05 18:22:44.770  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:44.829  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                    2026-02-05 18:22:45.080  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:45.139  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                    2026-02-05 18:22:45.389  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                    2026-02-05 18:22:45.469  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    2026-02-05 18:22:49.101  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-05 18:22:49.102  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:49.159  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    2026-02-05 18:22:49.161  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-05 18:22:49.161  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:49.219  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    2026-02-05 18:22:49.221  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-05 18:22:49.221  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:49.279  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    2026-02-05 18:22:49.281  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-05 18:22:49.281  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:49.352  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-05 18:22:49.352  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:49.410  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:49.470  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:49.530  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:51.023  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-05 18:22:51.023  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                    2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-05 18:22:56.302  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                    2026-02-05 18:22:56.303  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    2026-02-05 18:23:03.307  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                                    2026-02-05 18:23:03.307  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-05 18:23:03.307  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                    2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-05 18:23:10.341  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                    2026-02-05 18:23:10.341  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    2026-02-05 18:23:17.345  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                                    2026-02-05 18:23:17.345  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-05 18:23:17.345  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                    2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-05 18:23:24.372  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                    2026-02-05 18:23:24.373  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    2026-02-05 18:23:31.375  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                                    2026-02-05 18:23:31.376  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2026-02-05 18:23:31.376  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    2026-02-05 18:23:37.401  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                    2026-02-05 18:23:37.402  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                    2026-02-05 18:23:37.402  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                    2026-02-05 18:23:38.402  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                    2026-02-05 18:23:38.402  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    Wenn ich den modbus Adapter neu starte, läuft's wieder.
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      #176
                                      Ergänzend fällt mir auf, dass der immer mit einem "Socket closed with error" abschliesst.
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:38.941	info	Disconnected from slave 192.168.88.101
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:38.940	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:37.940	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:37.939	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:37.939	debug	Socket closed with error
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:31.988	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:31.919	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:31.668	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:31.609	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:31.358	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:31.299	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:31.048	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:30.988	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:30.738	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:30.679	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:30.428	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:30.364	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                      modbus.0
                                      	2026-02-05 19:19:30.364	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      Einstellungen:
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #177
                                        Schon wieder. Adapter lief ca 3-4h.
                                        Man siehe den Log ab 2026-02-06 03:59:39.013.
                                        Da stirbt die Übertragung langsam bis ab 2026-02-06 03:59:56.664 nix mehr kommt.
                                        Wie bereits gesagt, funktioniert alles wieder nach einem Adapter neustart.
                                        2026-02-06 03:59:02.830  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 03:59:02.831  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2026-02-06 03:59:02.831  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:02.897  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                        2026-02-06 03:59:03.148  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:03.207  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                        2026-02-06 03:59:03.458  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:03.517  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                        2026-02-06 03:59:03.768  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:03.827  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                        2026-02-06 03:59:04.078  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:04.138  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                        2026-02-06 03:59:04.388  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                        2026-02-06 03:59:04.477  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                        2026-02-06 03:59:10.408  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                        2026-02-06 03:59:10.408  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                        2026-02-06 03:59:10.408  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                        2026-02-06 03:59:11.409  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                        2026-02-06 03:59:11.410  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 03:59:21.412  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 03:59:21.413  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2026-02-06 03:59:21.413  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:21.478  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                        2026-02-06 03:59:21.729  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:21.788  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                        2026-02-06 03:59:22.039  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:22.098  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                        2026-02-06 03:59:22.349  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:22.408  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                        2026-02-06 03:59:22.659  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:22.738  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                        2026-02-06 03:59:22.989  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                        2026-02-06 03:59:23.048  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                        2026-02-06 03:59:28.009  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                        2026-02-06 03:59:28.009  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                        2026-02-06 03:59:28.009  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                        2026-02-06 03:59:29.011  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                        2026-02-06 03:59:29.011  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 03:59:39.013  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 03:59:39.014  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2026-02-06 03:59:39.014  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:39.079  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                        2026-02-06 03:59:39.330  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:39.389  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                        2026-02-06 03:59:39.639  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                        2026-02-06 03:59:45.659  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                        2026-02-06 03:59:45.660  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                        2026-02-06 03:59:45.660  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                        2026-02-06 03:59:46.660  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                        2026-02-06 03:59:46.661  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 03:59:56.664  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 03:59:56.664  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2026-02-06 03:59:56.665  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                        2026-02-06 04:00:02.690  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                        2026-02-06 04:00:02.690  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                        2026-02-06 04:00:02.690  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                        2026-02-06 04:00:03.692  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                        2026-02-06 04:00:03.692  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 04:00:13.696  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 04:00:13.696  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2026-02-06 04:00:13.696  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                        2026-02-06 04:00:19.720  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                        2026-02-06 04:00:19.720  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                        2026-02-06 04:00:19.720  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                        2026-02-06 04:00:20.721  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                        2026-02-06 04:00:20.722  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 04:00:30.725  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 04:00:30.726  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2026-02-06 04:00:30.726  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                        2026-02-06 04:00:36.751  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                        2026-02-06 04:00:36.751  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                        2026-02-06 04:00:36.751  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                        2026-02-06 04:00:37.752  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                        2026-02-06 04:00:37.753  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 04:00:47.756  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 04:00:47.757  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2026-02-06 04:00:47.757  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                        2026-02-06 04:00:53.781  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                        2026-02-06 04:00:53.782  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                        2026-02-06 04:00:53.782  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                        2026-02-06 04:00:54.782  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                        2026-02-06 04:00:54.783  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 04:01:04.785  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 04:01:04.786  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2026-02-06 04:01:04.786  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                        2026-02-06 04:01:10.812  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                        2026-02-06 04:01:10.812  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                        2026-02-06 04:01:10.813  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                        2026-02-06 04:01:11.812  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                        2026-02-06 04:01:11.813  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 04:01:21.815  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                        2026-02-06 04:01:21.816  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2026-02-06 04:01:21.816  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                        2026-02-06 04:01:27.843  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                        2026-02-06 04:01:27.843  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                        2026-02-06 04:01:27.843  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                        2026-02-06 04:01:28.845  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                        2026-02-06 04:01:28.845  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                        Konfiguration:
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          Konfiguration:
                                          #178
                                          was startet bei dir um 04:00?
