  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
    @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
    node: v20.20.0
    iob nodejs-update
    dringend ausführen.
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    #166
    @Thomas-Braun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
    node: v20.20.0
    iob nodejs-update
    dringend ausführen.
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are missing the nodesource.list or
    you want to change your current nodejs version: v20.20.0 ?
    Ist den v20 veraltet?
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
      Hier, um meine "unschuld" zu beweisen ^^
      dann hast du den Filter im log wahrscheinlich auf Info
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      #167
      @Homoran sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
      Zeit
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:58.778	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:58.777	debug	Closing client on purpose.
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:57.776	debug	Socket closed with error
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:51.738	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:51.735	info	Connected to slave
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:26.697	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:26.695	debug	Closing client on purpose.
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:25.692	debug	Socket closed with error
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:19.660	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:19.657	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:19.656	debug	Initialization of scale factors done!
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:19.653	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:19.652	info	Connected to slave
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:19.340	debug	Add holdingRegisters._1540Voltage_Bat1: {"_id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1540,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Add holdingRegisters._Frequency_Grid: {"_id":"holdingRegisters._Frequency_Grid","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1156,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":1156,"name":"Frequency_Grid","description":"","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1156,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._Frequency_Grid"},{"_address":1540,"name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1540,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1"}]
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for coils: []
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:19.337	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:19.121	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
      modbus.0
      	2026-02-04 21:13:18.693	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        node: v20.20.0
        iob nodejs-update
        dringend ausführen.
        #168
        Ja. 22 ist schon geraume Zeit die Empfehlung und nodejs 20 wird in ein paar Wochen das 'End-of-Life' erreichen.
        Es ist dringend an der Zeit den Gaul zu wechseln.
        Ja, willst du.
        • spicerS spicer
          Zeit
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          #169
          das ist jetzt ok
          das hier
          aber nicht.
          deswegen der dauernde Neustart
          das Problem kann/wird am rs485toEth liegen.
          Damit kenne ich mich aber nicht aus
          • spicerS spicer
            @WilliK sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
            @spicer hast du diese Einstellungen mal komplett übernommen und ausprobiert, du hast in deinen Screenshots einiges anders eingestellt. https://forum.iobroker.net/post/974683
            Mein Waveshare hat nicht die gleiche Eingabemaske.
            #170
            aber wahrscheinlich vergleichbare Felder.
            So hast du bei iob RTUoverTCP strhen,@willik nur TCP, da sein waveshare ein tcp server ist.
            Hast du das mal verglichen/getestet?
            spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              schrieb am zuletzt editiert von spicer
              #171
              Du bist mein Held. Mit TCP klappt es.
              Mann, über seit 1 Jahr :D
              Ich vermute, dass auch der Kabelwechsel heute etwas gebracht hat. Habe ein abgeschirmtes eingebaut. Standard bei Auslieferung war ein gewöhnliches TD 12x0.75.
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #172
                Welcher Parameter ist das Total für Battery Power und SOC?
                Ich sehe in der xls Tabelle nur Parameter für Bat1, Bat2 usw.
                Ich habe 4 Batterien dran.
                (Murphys Gesetz)
                • R Offline
                  RISSN
                  #173
                  Warum nimmst du nicht einen Stick? Die Sticks für den Sofar mit LAN können auch Modbus, nutze ich so schon ein Jahr, geht super und die Daten gehen auch gleich in die App
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    #174
                    Hab ich auch gehört, dass der lan Stick das kann. Wäre die nächste Variante gewesen, wenn das mit der rs485 nicht geklappt hätte.
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      #175
                      Habe nun ein anderes Problem.
                      Nach 1-2h kommt ein "Socket closed with error". Dann geht nichts mehr.
                      Siehe Log ab 18:22:55
                      2026-02-05 18:22:43.831  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2026-02-05 18:22:43.832  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:43.899  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                      2026-02-05 18:22:44.150  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:44.209  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                      2026-02-05 18:22:44.459  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:44.519  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                      2026-02-05 18:22:44.770  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:44.829  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                      2026-02-05 18:22:45.080  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:45.139  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                      2026-02-05 18:22:45.389  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                      2026-02-05 18:22:45.469  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                      2026-02-05 18:22:49.101  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2026-02-05 18:22:49.102  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:49.159  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                      2026-02-05 18:22:49.161  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2026-02-05 18:22:49.161  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:49.219  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                      2026-02-05 18:22:49.221  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2026-02-05 18:22:49.221  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:49.279  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                      2026-02-05 18:22:49.281  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2026-02-05 18:22:49.281  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:49.352  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2026-02-05 18:22:49.352  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:49.410  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:49.470  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:49.530  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:51.023  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2026-02-05 18:22:51.023  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                      2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                      2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                      2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                      2026-02-05 18:22:56.302  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                      2026-02-05 18:22:56.303  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                      2026-02-05 18:23:03.307  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                      2026-02-05 18:23:03.307  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2026-02-05 18:23:03.307  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                      2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                      2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                      2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                      2026-02-05 18:23:10.341  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                      2026-02-05 18:23:10.341  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                      2026-02-05 18:23:17.345  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                      2026-02-05 18:23:17.345  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2026-02-05 18:23:17.345  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                      2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                      2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                      2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                      2026-02-05 18:23:24.372  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                      2026-02-05 18:23:24.373  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                      2026-02-05 18:23:31.375  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                      2026-02-05 18:23:31.376  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2026-02-05 18:23:31.376  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                      2026-02-05 18:23:37.401  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                      2026-02-05 18:23:37.402  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                      2026-02-05 18:23:37.402  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                      2026-02-05 18:23:38.402  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                      2026-02-05 18:23:38.402  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                      Wenn ich den modbus Adapter neu starte, läuft's wieder.
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        #176
                        Ergänzend fällt mir auf, dass der immer mit einem "Socket closed with error" abschliesst.
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:38.941	info	Disconnected from slave 192.168.88.101
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:38.940	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:37.940	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:37.939	debug	Clearing timeout of the current request.
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:37.939	debug	Socket closed with error
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:31.988	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:31.919	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:31.668	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:31.609	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:31.358	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:31.299	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:31.048	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:30.988	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:30.738	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:30.679	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:30.428	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:30.364	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                        modbus.0
                        	2026-02-05 19:19:30.364	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        Einstellungen:
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          #177
                          Schon wieder. Adapter lief ca 3-4h.
                          Man siehe den Log ab 2026-02-06 03:59:39.013.
                          Da stirbt die Übertragung langsam bis ab 2026-02-06 03:59:56.664 nix mehr kommt.
                          Wie bereits gesagt, funktioniert alles wieder nach einem Adapter neustart.
                          2026-02-06 03:59:02.830  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 03:59:02.831  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2026-02-06 03:59:02.831  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:02.897  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                          2026-02-06 03:59:03.148  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:03.207  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                          2026-02-06 03:59:03.458  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:03.517  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                          2026-02-06 03:59:03.768  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:03.827  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                          2026-02-06 03:59:04.078  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:04.138  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                          2026-02-06 03:59:04.388  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                          2026-02-06 03:59:04.477  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                          2026-02-06 03:59:10.408  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                          2026-02-06 03:59:10.408  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                          2026-02-06 03:59:10.408  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                          2026-02-06 03:59:11.409  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                          2026-02-06 03:59:11.410  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 03:59:21.412  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 03:59:21.413  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2026-02-06 03:59:21.413  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:21.478  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                          2026-02-06 03:59:21.729  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:21.788  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                          2026-02-06 03:59:22.039  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:22.098  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                          2026-02-06 03:59:22.349  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:22.408  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                          2026-02-06 03:59:22.659  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:22.738  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                          2026-02-06 03:59:22.989  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                          2026-02-06 03:59:23.048  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                          2026-02-06 03:59:28.009  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                          2026-02-06 03:59:28.009  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                          2026-02-06 03:59:28.009  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                          2026-02-06 03:59:29.011  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                          2026-02-06 03:59:29.011  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 03:59:39.013  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 03:59:39.014  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2026-02-06 03:59:39.014  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:39.079  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                          2026-02-06 03:59:39.330  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:39.389  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                          2026-02-06 03:59:39.639  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                          2026-02-06 03:59:45.659  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                          2026-02-06 03:59:45.660  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                          2026-02-06 03:59:45.660  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                          2026-02-06 03:59:46.660  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                          2026-02-06 03:59:46.661  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 03:59:56.664  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 03:59:56.664  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2026-02-06 03:59:56.665  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                          2026-02-06 04:00:02.690  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                          2026-02-06 04:00:02.690  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                          2026-02-06 04:00:02.690  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                          2026-02-06 04:00:03.692  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                          2026-02-06 04:00:03.692  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 04:00:13.696  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 04:00:13.696  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2026-02-06 04:00:13.696  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                          2026-02-06 04:00:19.720  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                          2026-02-06 04:00:19.720  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                          2026-02-06 04:00:19.720  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                          2026-02-06 04:00:20.721  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                          2026-02-06 04:00:20.722  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 04:00:30.725  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 04:00:30.726  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2026-02-06 04:00:30.726  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                          2026-02-06 04:00:36.751  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                          2026-02-06 04:00:36.751  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                          2026-02-06 04:00:36.751  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                          2026-02-06 04:00:37.752  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                          2026-02-06 04:00:37.753  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 04:00:47.756  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 04:00:47.757  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2026-02-06 04:00:47.757  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                          2026-02-06 04:00:53.781  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                          2026-02-06 04:00:53.782  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                          2026-02-06 04:00:53.782  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                          2026-02-06 04:00:54.782  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                          2026-02-06 04:00:54.783  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 04:01:04.785  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 04:01:04.786  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2026-02-06 04:01:04.786  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                          2026-02-06 04:01:10.812  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                          2026-02-06 04:01:10.812  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                          2026-02-06 04:01:10.813  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                          2026-02-06 04:01:11.812  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                          2026-02-06 04:01:11.813  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 04:01:21.815  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                          2026-02-06 04:01:21.816  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2026-02-06 04:01:21.816  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                          2026-02-06 04:01:27.843  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                          2026-02-06 04:01:27.843  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                          2026-02-06 04:01:27.843  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                          2026-02-06 04:01:28.845  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                          2026-02-06 04:01:28.845  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                          Konfiguration:
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            Konfiguration:
                            #178
                            was startet bei dir um 04:00?
                            • spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              #179
                              Laut Log nichts zur Fraglichen Zeit.
                              Die gelesenen Register nehmen schon vor sofarcloud und weathersense ab.
                              2026-02-06 04:00:07.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.weathersense.0 in version "4.2.1" started with pid 933290
                              2026-02-06 04:00:09.479  - info: weathersense.0 (933290) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weathersense, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                              2026-02-06 04:00:09.509  - info: weathersense.0 (933290) Start cloud query after 20 Seconds...
                              2026-02-06 04:00:29.030  - info: host.iobroker instance system.adapter.sofarcloud.0 in version "3.3.0" started with pid 933306
                              2026-02-06 04:00:31.877  - info: sofarcloud.0 (933306) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sofarcloud, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                              2026-02-06 04:00:32.002  - info: sofarcloud.0 (933306) Start cloud query after 112 seconds...
                              2026-02-06 04:00:32.413  - info: weathersense.0 (933290) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2026-02-06 04:00:32.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.weathersense.0 having pid 933290 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                #180
                                Aber ist schon auffällig, dass es immer um die gleiche Zeit passiert.
                                Kann ich iwie den Adapter immer um 4:01 neu starten?
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  #181
                                  Jetzt hat es um 2026-02-06 16:04:24.546 angefangen. Nach nur ein paar Minuten!
                                  Mir gefällt das "Socket closed with error" jedesmal nicht.
                                  Das könnte doch irgend etwas füllen bis zum Crash.
                                  Sauber ist das auf jeden Fall nicht.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • R Offline
                                    RISSN
                                    #182
                                    https://www.solarvie.at/en-eu/products/sofarsolar-ethernet-dongle-lse-3
                                    kaufe dir einfach dieses Teil und du hast Ruhe, 55 Euro kostet weniger als die Nerven die du lassen musst. Vor allem hast du es gleich auch noch in der App
                                    • spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      #183
                                      Habe mir eine eigene Lösung geschrieben, welche ich euch nicht vorenthalten möchte.
                                      Habe in einem LXC, welcher für diverse Skripte zuständig ist, folgendes Python Script drauf gemacht plus eine config.yaml .
                                      Dies sendet die Sofar-Daten per MQTT an den ioBroker.
                                      /opt/modbus-mqtt/modbus_tcp_rtu.py
                                      #!/usr/bin/env python3
                                      import socket
                                      import struct
                                      import time
                                      import yaml
                                      import logging
                                      import paho.mqtt.client as mqtt
                                      import os
                                      import re
                                      CONFIG_FILE = "/opt/modbus-mqtt/config.yaml"
                                      LOG_FILE = "/var/log/modbus-mqtt.log"
                                      logging.basicConfig(
                                          filename=LOG_FILE,
                                          level=logging.INFO,
                                          format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s"
                                      logging.info("Starting modbus-mqtt with config from disk")
                                      try:
                                          with open(CONFIG_FILE, "r") as f:
                                              cfg = yaml.safe_load(f)
                                      except Exception as e:
                                          logging.error(f"Failed to load config: {e}")
                                          exit(1)
                                      last_mtime = os.path.getmtime(CONFIG_FILE)
                                      MODBUS_HOST = cfg["modbus"]["host"]
                                      MODBUS_PORT = cfg["modbus"]["port"]
                                      UNIT_ID = cfg["modbus"]["unit_id"]
                                      MQTT_HOST = cfg["mqtt"]["host"]
                                      MQTT_PORT = cfg["mqtt"]["port"]
                                      BASE_TOPIC = cfg["mqtt"]["base_topic"]
                                      POLL_INTERVAL = cfg["poll_interval"]
                                      REGISTERS = cfg["registers"]
                                      mqttc = mqtt.Client(client_id="modbus_mqtt_bridge", clean_session=True)
                                      mqtt_user = cfg["mqtt"].get("username")
                                      mqtt_pass = cfg["mqtt"].get("password")
                                      if mqtt_user and mqtt_pass:
                                          mqttc.username_pw_set(mqtt_user, mqtt_pass)
                                      elif mqtt_user or mqtt_pass:
                                          logging.warning("MQTT username or password missing. Authentication disabled.")
                                      else:
                                          logging.info("No auth data found. Start without authentication")
                                      mqttc.connect(MQTT_HOST, MQTT_PORT)
                                      mqttc.loop_start()
                                      # Text bereinigen
                                      def sanitize(text):
                                          # Umlaute ersetzen
                                          text = (
                                              text.replace("ä", "ae")
                                                  .replace("ö", "oe")
                                                  .replace("ü", "ue")
                                                  .replace("Ä", "Ae")
                                                  .replace("Ö", "Oe")
                                                  .replace("Ü", "Ue")
                                                  .replace("ß", "ss")
                                          # Problematische Zeichen ersetzen
                                          text = text.replace("-", "_")
                                          text = text.replace(":", "_")
                                          # Erlaubt: A-Z, a-z, 0-9, _
                                          text = re.sub(r"[^A-Za-z0-9_]+", "_", text)
                                          # Mehrere Unterstriche zu einem machen
                                          text = re.sub(r"_+", "_", text)
                                          # Anfang/Ende säubern
                                          return text.strip("_")
                                      # CRC16 Modbus
                                      def crc16(data):
                                          crc = 0xFFFF
                                          for pos in data:
                                              crc ^= pos
                                              for _ in range(8):
                                                  if crc & 1:
                                                      crc = (crc >> 1) ^ 0xA001
                                                  else:
                                                      crc >>= 1
                                          return crc.to_bytes(2, byteorder="little")
                                      # RTU‑Frame senden über TCP
                                      def read_holding_registers_rtu_tcp(unit, address, count):
                                          # Build RTU frame: [unit][function][addr_hi][addr_lo][count_hi][count_lo][crc_lo][crc_hi]
                                          frame = bytearray()
                                          frame.append(unit)
                                          frame.append(0x03)  # Function code: Read Holding Registers
                                          frame += struct.pack(">HH", address, count)
                                          frame += crc16(frame)
                                          # TCP socket
                                          s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
                                          s.settimeout(2)
                                          s.connect((MODBUS_HOST, MODBUS_PORT))
                                          s.send(frame)
                                          # Response
                                          response = s.recv(256)
                                          s.close()
                                          # Validate minimum length
                                          if len(response) < 5:
                                              raise Exception("Invalid response length")
                                          # Validate CRC
                                          data = response[:-2]
                                          crc_received = response[-2:]
                                          crc_calc = crc16(data)
                                          if crc_received != crc_calc:
                                              raise Exception("CRC mismatch")
                                          # Byte count
                                          byte_count = response[2]
                                          if byte_count != count * 2:
                                              raise Exception("Unexpected byte count")
                                          # Extract registers
                                          registers = []
                                          for i in range(count):
                                              hi = response[3 + i*2]
                                              lo = response[4 + i*2]
                                              registers.append((hi << 8) | lo)
                                          return registers
                                      # Poll‑Loop
                                      last_values = {}
                                      while True:
                                          # Auto‑Reload wenn config.yaml geändert wurde
                                          current_mtime = os.path.getmtime(CONFIG_FILE)
                                          if current_mtime != last_mtime:
                                              logging.info("Config changed, restarting...")
                                              mqttc.loop_stop()
                                              exit(0)
                                          for reg in REGISTERS:
                                              addr = reg["addr"]
                                              reg_type = reg["type"]
                                              factor = reg["factor"]
                                              length = 2 if reg_type == "uint32" else 1
                                              try:
                                                  regs = read_holding_registers_rtu_tcp(UNIT_ID, addr, length)
                                                  if reg_type == "int16":
                                                      value = struct.unpack(">h", struct.pack(">H", regs[0]))[0]
                                                  elif reg_type == "uint16":
                                                      value = regs[0]
                                                  elif reg_type == "uint32":
                                                      value = (regs[0] << 16) | regs[1]
                                                  else:
                                                      continue
                                                  value *= factor
                                                  # Nachkommastellen basierend auf config.yaml
                                                  decimals = reg.get("decimals", None)
                                                  if decimals is not None:
                                                      value = round(value, decimals)
                                                  # Beschreibung + Name in Topic einbauen
                                                  name = reg.get("name", "")
                                                  desc = reg.get("description", "")
                                                  name_clean = sanitize(name)
                                                  desc_clean = sanitize(desc)
                                                  # Format: addr:name-description
                                                  topic_suffix = str(addr)
                                                  if name_clean:
                                                      topic_suffix += f"_{name_clean}"
                                                  if desc_clean:
                                                      topic_suffix += f"_{desc_clean}"
                                                  topic = f"{BASE_TOPIC}/register/{topic_suffix}"
                                                  # Nur senden, wenn sich der Wert geändert hat
                                                  if addr in last_values and last_values[addr] == value:
                                                      continue  # Wert unverändert → nicht senden
                                                  last_values[addr] = value
                                                  mqttc.publish(topic, value)
                                                  #logging.info(f"Published {topic} = {value}")
                                                  logging.error(f"Error reading register {addr}: {e}")
                                              time.sleep(0.2)
                                          time.sleep(POLL_INTERVAL)
                                      modbus:
                                        host: "192.168.88.101"
                                        port: 8899
                                        unit_id: 1
                                      mqtt:
                                        host: "192.168.1.251"
                                        port: 1883
                                        base_topic: "modbus/inverter"
                                        username: "mqtt_user"
                                        password: "mqtt_passwort"
                                      poll_interval: 13
                                      registers:
                                        - addr: 1199                      # Total Verbrauch in kW
                                          type: "uint16"
                                          factor: 0.01
                                          decimals: 2
                                          description: "Total Verbrauch"
                                        - addr: 1160                      # BKW Netz in kW
                                          type: "int16"
                                          factor: 0.01
                                          decimals: 2
                                          description: "BKW Netz"
                                        - addr: 1476                      # PV Produktion in kW
                                          type: "uint16"
                                          factor: 0.1
                                          decimals: 2
                                          description: "PV Produktion"
                                        - addr: 1542                      # Akku Leistung in kW
                                          type: "int16"
                                          factor: 0.01
                                          decimals: 2
                                          description: "Akku Leistung"
                                        - addr: 1544                      # Akku Ladung in %
                                          type: "uint16"
                                          factor: 1
                                          decimals: 0
                                          description: "Akku Ladung"
                                        - addr: 1668                      # PV Produktion heute in kWh
                                          type: "uint32"
                                          factor: 0.01
                                          decimals: 2
                                          description: "PV Produktion heute"
                                      Beim Waveshare musste ich auf "Transparent" (anstelle von "modbus TCP <=> modbus RTU") stellen.
                                      In der config seht ihr auch, dass LXCs und der Waveshare nicht im gleichen Netzwerk sind. WAN von 192.168.88.0 (MikroTik Router) hängt am Netz 192.168.1.0 (Fritzbox). Da hab ich eine Route definiert, damit man vom einen ins andere Netz zugreifen kann.
                                      Die IPs, Ports, Usernames und Passwörter müsst ihr natürlich auf eure Gegebenheiten anpassen.
                                      In der /etc/systemd/system/modbus-mqtt.service
                                      [Unit]
                                      Description=Modbus RTU over TCP to MQTT Gateway
                                      After=network-online.target
                                      Wants=network-online.target
                                      [Service]
                                      Type=simple
                                      User=root
                                      WorkingDirectory=/opt/modbus-mqtt
                                      ExecStart=/usr/bin/env python3 /opt/modbus-mqtt/modbus_tcp_rtu.py
                                      Restart=always
                                      RestartSec=5
                                      Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      Wenn alles fertig ist, eingeben:
                                      sudo systemctl daemon-reload
                                      sudo systemctl enable modbus-mqtt.service
                                      sudo systemctl start modbus-mqtt.service
                                      Die Daten werden nun per MQTT an den ioBroker gesendet.
                                      Der Datenpunkt sieht dann etwa so aus:
                                      mqtt.0.modbus.inverter.register.{Registeradresse}
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS spicer
                                        import socket
                                        import struct
                                        import time
                                        import yaml
                                        import logging
                                        import os
                                        import re
                                            filename=LOG_FILE,
                                            level=logging.INFO,
                                        try:
                                            exit(1)
                                        else:
                                        mqttc.loop_start()
                                        # Text bereinigen
                                        def sanitize(text):
                                            # Umlaute ersetzen
                                            text = (
                                                    .replace("ö", "oe")
                                                    .replace("ü", "ue")
                                                    .replace("Ä", "Ae")
                                                    .replace("Ö", "Oe")
                                                    .replace("Ü", "Ue")
                                                    .replace("ß", "ss")
                                        # CRC16 Modbus
                                        def crc16(data):
                                            crc = 0xFFFF
                                            for pos in data:
                                                crc ^= pos
                                                for _ in range(8):
                                                    if crc & 1:
                                                    else:
                                                        crc >>= 1
                                            frame = bytearray()
                                            frame.append(unit)
                                            # TCP socket
                                            s.settimeout(2)
                                            s.send(frame)
                                            # Response
                                            s.close()
                                            # Validate CRC
                                            # Byte count
                                            # Extract registers
                                            registers = []
                                            return registers
                                        # Poll‑Loop
                                        last_values = {}
                                        while True:
                                                mqttc.loop_stop()
                                                exit(0)
                                                addr = reg["addr"]
                                                try:
                                                        value = regs[0]
                                                    else:
                                                        continue
                                                    value *= factor
                                                    if name_clean:
                                                    if desc_clean:
                                                time.sleep(0.2)
                                        modbus:
                                          port: 8899
                                          unit_id: 1
                                        mqtt:
                                          port: 1883
                                        poll_interval: 13
                                        registers:
                                            type: "uint16"
                                            factor: 0.01
                                            decimals: 2
                                            type: "int16"
                                            factor: 0.01
                                            decimals: 2
                                            type: "uint16"
                                            factor: 0.1
                                            decimals: 2
                                            type: "int16"
                                            factor: 0.01
                                            decimals: 2
                                            type: "uint16"
                                            factor: 1
                                            decimals: 0
                                            type: "uint32"
                                            factor: 0.01
                                            decimals: 2
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        Type=simple
                                        User=root
                                        Restart=always
                                        RestartSec=5
                                        [Install]
                                        #184
                                        das ist, warum mir ein solcher Konverter zu komplex ist.
                                        Dann noch bei gleichem Hersteller unterschiedliche Einstellungen braucht....
                                        davon war bisher keine Rede
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          #185
                                          Das hat ja auch nichts mit den "Hängern" zutun ;)
                                          Der Adapter läuft ja ein paar Stunden gut.
                                          (Murphys Gesetz)
