  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @WilliK sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
    @spicer hast du diese Einstellungen mal komplett übernommen und ausprobiert, du hast in deinen Screenshots einiges anders eingestellt. https://forum.iobroker.net/post/974683
    Mein Waveshare hat nicht die gleiche Eingabemaske.
    W Offline
    W Offline
    WilliK
    #156
    @spicer die iobroker-Einstellungen meine ich
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      #157
      Ok, nach Eingabe des Holding-Registers ist die Fehlermeldung nun weg.
      Aber ich bekomme nur 0 Werte.
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        #158
        Ist das normal, dass er sich nach ein paar Sekunden wieder disconnected?
        Nach 30 s wieder das gleiche.
        modbus.0
        	2026-02-04 20:23:48.367	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
        modbus.0
        	2026-02-04 20:23:41.313	info	Connected to slave
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          #159
          @spicer und was steht jetzt im debug-log beim Start der Instanz?
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            #160
            modbus.0
            	2026-02-04 20:30:23.959	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
            modbus.0
            	2026-02-04 20:30:16.909	info	Connected to slave
            modbus.0
            	2026-02-04 20:30:16.283	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
            host.iobroker
            	2026-02-04 20:30:13.355	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 880396
            host.iobroker
            	2026-02-04 20:30:11.906	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
            Der Adapter ist auf Debug!
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              host.iobroker
              host.iobroker
              #161
              @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
              sicher??
              nicht nur das log auf debug gefiltert?
              zur Hilfe siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #162
                Hier, um meine "unschuld" zu beweisen ^^
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  #163
                  node: v20.20.0
                  iob nodejs-update
                  dringend ausführen.
                  spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    #164
                    Ich hab beim Waveshare und Wechselrichter bereits alles ausprobiert.
                    A und B getauscht, Endwiderstand rein (obschon die Leitung nur 120cm lang ist) usw.
                    "iob nodejs-update" werd ich gleich machen.
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      #165
                      dann hast du den Filter im log wahrscheinlich auf Info
                        node: v20.20.0
                        iob nodejs-update
                        dringend ausführen.
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        #166
                        @Thomas-Braun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                        node: v20.20.0
                        iob nodejs-update
                        dringend ausführen.
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are missing the nodesource.list or
                        you want to change your current nodejs version: v20.20.0 ?
                        Ist den v20 veraltet?
                        (Murphys Gesetz)
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          #167
                          @Homoran sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                          Zeit
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:58.778	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:58.777	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:57.776	debug	Socket closed with error
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:51.738	debug	Sending pdu to the socket.
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:51.735	info	Connected to slave
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:26.697	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:26.695	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:25.692	debug	Socket closed with error
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:19.660	debug	Sending pdu to the socket.
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:19.657	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:19.656	debug	Initialization of scale factors done!
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:19.653	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:19.652	info	Connected to slave
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:19.340	debug	Add holdingRegisters._1540Voltage_Bat1: {"_id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1540,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Add holdingRegisters._Frequency_Grid: {"_id":"holdingRegisters._Frequency_Grid","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1156,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":1156,"name":"Frequency_Grid","description":"","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1156,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._Frequency_Grid"},{"_address":1540,"name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1540,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1"}]
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for coils: []
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:19.337	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:19.121	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
                          modbus.0
                          	2026-02-04 21:13:18.693	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            node: v20.20.0
                            iob nodejs-update
                            dringend ausführen.
                            #168
                            Ja. 22 ist schon geraume Zeit die Empfehlung und nodejs 20 wird in ein paar Wochen das 'End-of-Life' erreichen.
                            Es ist dringend an der Zeit den Gaul zu wechseln.
                            Ja, willst du.
                            • spicerS spicer
                              Zeit
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              #169
                              das ist jetzt ok
                              das hier
                              aber nicht.
                              deswegen der dauernde Neustart
                              das Problem kann/wird am rs485toEth liegen.
                              Damit kenne ich mich aber nicht aus
                              • spicerS spicer
                                #170
                                aber wahrscheinlich vergleichbare Felder.
                                So hast du bei iob RTUoverTCP strhen,@willik nur TCP, da sein waveshare ein tcp server ist.
                                Hast du das mal verglichen/getestet?
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  schrieb am zuletzt editiert von spicer
                                  #171
                                  Du bist mein Held. Mit TCP klappt es.
                                  Mann, über seit 1 Jahr :D
                                  Ich vermute, dass auch der Kabelwechsel heute etwas gebracht hat. Habe ein abgeschirmtes eingebaut. Standard bei Auslieferung war ein gewöhnliches TD 12x0.75.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #172
                                    Welcher Parameter ist das Total für Battery Power und SOC?
                                    Ich sehe in der xls Tabelle nur Parameter für Bat1, Bat2 usw.
                                    Ich habe 4 Batterien dran.
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • R Online
                                      R Online
                                      RISSN
                                      #173
                                      Warum nimmst du nicht einen Stick? Die Sticks für den Sofar mit LAN können auch Modbus, nutze ich so schon ein Jahr, geht super und die Daten gehen auch gleich in die App
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #174
                                        Hab ich auch gehört, dass der lan Stick das kann. Wäre die nächste Variante gewesen, wenn das mit der rs485 nicht geklappt hätte.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          #175
                                          Habe nun ein anderes Problem.
                                          Nach 1-2h kommt ein "Socket closed with error". Dann geht nichts mehr.
                                          Siehe Log ab 18:22:55
                                          2026-02-05 18:22:43.831  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2026-02-05 18:22:43.832  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:43.899  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                          2026-02-05 18:22:44.150  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:44.209  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                          2026-02-05 18:22:44.459  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:44.519  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                          2026-02-05 18:22:44.770  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:44.829  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                          2026-02-05 18:22:45.080  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:45.139  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                          2026-02-05 18:22:45.389  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                          2026-02-05 18:22:45.469  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                          2026-02-05 18:22:49.101  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2026-02-05 18:22:49.102  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:49.159  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                          2026-02-05 18:22:49.161  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2026-02-05 18:22:49.161  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:49.219  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                          2026-02-05 18:22:49.221  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2026-02-05 18:22:49.221  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:49.279  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                          2026-02-05 18:22:49.281  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2026-02-05 18:22:49.281  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:49.352  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2026-02-05 18:22:49.352  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:49.410  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:49.470  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:49.530  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:51.023  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2026-02-05 18:22:51.023  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                          2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                          2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                          2026-02-05 18:22:56.302  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                          2026-02-05 18:22:56.303  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                          2026-02-05 18:23:03.307  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                                          2026-02-05 18:23:03.307  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2026-02-05 18:23:03.307  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                          2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                          2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                          2026-02-05 18:23:10.341  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                          2026-02-05 18:23:10.341  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                          2026-02-05 18:23:17.345  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                                          2026-02-05 18:23:17.345  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2026-02-05 18:23:17.345  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                          2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                          2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                          2026-02-05 18:23:24.372  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                          2026-02-05 18:23:24.373  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                          2026-02-05 18:23:31.375  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                                          2026-02-05 18:23:31.376  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2026-02-05 18:23:31.376  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                          2026-02-05 18:23:37.401  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                          2026-02-05 18:23:37.402  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                          2026-02-05 18:23:37.402  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                          2026-02-05 18:23:38.402  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                          2026-02-05 18:23:38.402  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                          Wenn ich den modbus Adapter neu starte, läuft's wieder.
                                          (Murphys Gesetz)
