  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    #160
    modbus.0
    	2026-02-04 20:30:23.959	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
    modbus.0
    	2026-02-04 20:30:16.909	info	Connected to slave
    modbus.0
    	2026-02-04 20:30:16.283	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
    host.iobroker
    	2026-02-04 20:30:13.355	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 880396
    host.iobroker
    	2026-02-04 20:30:11.906	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
    Der Adapter ist auf Debug!
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      host.iobroker
      host.iobroker
      #161
      @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
      sicher??
      nicht nur das log auf debug gefiltert?
      zur Hilfe siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        #162
        Hier, um meine "unschuld" zu beweisen ^^
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          #163
          node: v20.20.0
          iob nodejs-update
          dringend ausführen.
          spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            #164
            Ich hab beim Waveshare und Wechselrichter bereits alles ausprobiert.
            A und B getauscht, Endwiderstand rein (obschon die Leitung nur 120cm lang ist) usw.
            "iob nodejs-update" werd ich gleich machen.
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              #165
              dann hast du den Filter im log wahrscheinlich auf Info
                node: v20.20.0
                iob nodejs-update
                dringend ausführen.
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #166
                @Thomas-Braun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                node: v20.20.0
                iob nodejs-update
                dringend ausführen.
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are missing the nodesource.list or
                you want to change your current nodejs version: v20.20.0 ?
                Ist den v20 veraltet?
                (Murphys Gesetz)
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  #167
                  @Homoran sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                  Zeit
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:58.778	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:58.777	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:57.777	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:57.776	debug	Socket closed with error
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:51.738	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:51.737	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:51.735	info	Connected to slave
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:26.697	info	Disconnected from slave 192.168.1.101
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:26.695	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:25.693	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:25.692	debug	Socket closed with error
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:19.660	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:19.657	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1156 - 1 registers
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:19.656	debug	Initialization of scale factors done!
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:19.653	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:19.652	info	Connected to slave
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:19.340	debug	Add holdingRegisters._1540Voltage_Bat1: {"_id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1540,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Add holdingRegisters._Frequency_Grid: {"_id":"holdingRegisters._Frequency_Grid","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1156,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:19.339	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":1156,"name":"Frequency_Grid","description":"","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1156,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._Frequency_Grid"},{"_address":1540,"name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1540,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters._1540Voltage_Bat1"}]
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:19.338	debug	Initialize Objects for coils: []
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:19.337	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:19.121	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
                  modbus.0
                  	2026-02-04 21:13:18.693	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    node: v20.20.0
                    iob nodejs-update
                    dringend ausführen.
                    #168
                    Ja. 22 ist schon geraume Zeit die Empfehlung und nodejs 20 wird in ein paar Wochen das 'End-of-Life' erreichen.
                    Es ist dringend an der Zeit den Gaul zu wechseln.
                    Ja, willst du.
                    • spicerS spicer
                      Zeit
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      #169
                      das ist jetzt ok
                      das hier
                      aber nicht.
                      deswegen der dauernde Neustart
                      das Problem kann/wird am rs485toEth liegen.
                      Damit kenne ich mich aber nicht aus
                      • spicerS spicer
                        @WilliK sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                        @spicer hast du diese Einstellungen mal komplett übernommen und ausprobiert, du hast in deinen Screenshots einiges anders eingestellt. https://forum.iobroker.net/post/974683
                        Mein Waveshare hat nicht die gleiche Eingabemaske.
                        #170
                        aber wahrscheinlich vergleichbare Felder.
                        So hast du bei iob RTUoverTCP strhen,@willik nur TCP, da sein waveshare ein tcp server ist.
                        Hast du das mal verglichen/getestet?
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          schrieb am zuletzt editiert von spicer
                          #171
                          Du bist mein Held. Mit TCP klappt es.
                          Mann, über seit 1 Jahr :D
                          Ich vermute, dass auch der Kabelwechsel heute etwas gebracht hat. Habe ein abgeschirmtes eingebaut. Standard bei Auslieferung war ein gewöhnliches TD 12x0.75.
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            #172
                            Welcher Parameter ist das Total für Battery Power und SOC?
                            Ich sehe in der xls Tabelle nur Parameter für Bat1, Bat2 usw.
                            Ich habe 4 Batterien dran.
                            (Murphys Gesetz)
                            • R Offline
                              RISSN
                              #173
                              Warum nimmst du nicht einen Stick? Die Sticks für den Sofar mit LAN können auch Modbus, nutze ich so schon ein Jahr, geht super und die Daten gehen auch gleich in die App
                              • spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                #174
                                Hab ich auch gehört, dass der lan Stick das kann. Wäre die nächste Variante gewesen, wenn das mit der rs485 nicht geklappt hätte.
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  #175
                                  Habe nun ein anderes Problem.
                                  Nach 1-2h kommt ein "Socket closed with error". Dann geht nichts mehr.
                                  Siehe Log ab 18:22:55
                                  2026-02-05 18:22:43.831  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                  2026-02-05 18:22:43.832  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:43.899  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                  2026-02-05 18:22:44.150  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:44.209  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                  2026-02-05 18:22:44.459  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:44.519  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                  2026-02-05 18:22:44.770  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:44.829  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                  2026-02-05 18:22:45.080  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:45.139  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                  2026-02-05 18:22:45.389  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                  2026-02-05 18:22:45.469  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                  2026-02-05 18:22:49.101  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                  2026-02-05 18:22:49.102  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:49.159  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                  2026-02-05 18:22:49.161  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                  2026-02-05 18:22:49.161  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:49.219  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                  2026-02-05 18:22:49.221  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                  2026-02-05 18:22:49.221  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:49.279  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                  2026-02-05 18:22:49.281  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                  2026-02-05 18:22:49.281  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:49.352  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                  2026-02-05 18:22:49.352  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:49.410  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:49.470  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:49.530  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:51.023  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                  2026-02-05 18:22:51.023  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                  2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                  2026-02-05 18:22:55.300  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                  2026-02-05 18:22:56.302  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                  2026-02-05 18:22:56.303  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                  2026-02-05 18:23:03.307  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                                  2026-02-05 18:23:03.307  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                  2026-02-05 18:23:03.307  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                  2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                  2026-02-05 18:23:09.341  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                  2026-02-05 18:23:10.341  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                  2026-02-05 18:23:10.341  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                  2026-02-05 18:23:17.345  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                                  2026-02-05 18:23:17.345  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                  2026-02-05 18:23:17.345  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                  2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                  2026-02-05 18:23:23.371  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                  2026-02-05 18:23:24.372  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                  2026-02-05 18:23:24.373  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                  2026-02-05 18:23:31.375  - info: modbus.0 (914062) Connected to slave 192.168.88.101
                                  2026-02-05 18:23:31.376  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                  2026-02-05 18:23:31.376  - debug: modbus.0 (914062) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                  2026-02-05 18:23:37.401  - debug: modbus.0 (914062) Socket closed with error
                                  2026-02-05 18:23:37.402  - debug: modbus.0 (914062) Clearing timeout of the current request.
                                  2026-02-05 18:23:37.402  - debug: modbus.0 (914062) Cleaning up request fifo.
                                  2026-02-05 18:23:38.402  - debug: modbus.0 (914062) Closing client on purpose.
                                  2026-02-05 18:23:38.402  - info: modbus.0 (914062) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                  Wenn ich den modbus Adapter neu starte, läuft's wieder.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #176
                                    Ergänzend fällt mir auf, dass der immer mit einem "Socket closed with error" abschliesst.
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:38.941	info	Disconnected from slave 192.168.88.101
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:38.940	debug	Closing client on purpose.
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:37.940	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:37.939	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:37.939	debug	Socket closed with error
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:31.988	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:31.919	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:31.668	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:31.609	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:31.358	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:31.299	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:31.048	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:30.988	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:30.738	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:30.679	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:30.428	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:30.364	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2026-02-05 19:19:30.364	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    Einstellungen:
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      #177
                                      Schon wieder. Adapter lief ca 3-4h.
                                      Man siehe den Log ab 2026-02-06 03:59:39.013.
                                      Da stirbt die Übertragung langsam bis ab 2026-02-06 03:59:56.664 nix mehr kommt.
                                      Wie bereits gesagt, funktioniert alles wieder nach einem Adapter neustart.
                                      2026-02-06 03:59:02.830  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 03:59:02.831  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2026-02-06 03:59:02.831  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:02.897  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                      2026-02-06 03:59:03.148  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:03.207  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                      2026-02-06 03:59:03.458  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:03.517  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                      2026-02-06 03:59:03.768  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:03.827  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                      2026-02-06 03:59:04.078  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:04.138  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                      2026-02-06 03:59:04.388  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                      2026-02-06 03:59:04.477  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                      2026-02-06 03:59:10.408  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                      2026-02-06 03:59:10.408  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                      2026-02-06 03:59:10.408  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                      2026-02-06 03:59:11.409  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                      2026-02-06 03:59:11.410  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 03:59:21.412  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 03:59:21.413  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2026-02-06 03:59:21.413  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:21.478  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                      2026-02-06 03:59:21.729  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:21.788  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                      2026-02-06 03:59:22.039  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:22.098  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                      2026-02-06 03:59:22.349  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:22.408  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1542 DONE
                                      2026-02-06 03:59:22.659  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:22.738  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                      2026-02-06 03:59:22.989  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 - 2 registers
                                      2026-02-06 03:59:23.048  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                      2026-02-06 03:59:28.009  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                      2026-02-06 03:59:28.009  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                      2026-02-06 03:59:28.009  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                      2026-02-06 03:59:29.011  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                      2026-02-06 03:59:29.011  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 03:59:39.013  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 03:59:39.014  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2026-02-06 03:59:39.014  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:39.079  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                      2026-02-06 03:59:39.330  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:39.389  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 DONE
                                      2026-02-06 03:59:39.639  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                      2026-02-06 03:59:45.659  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                      2026-02-06 03:59:45.660  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                      2026-02-06 03:59:45.660  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                      2026-02-06 03:59:46.660  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                      2026-02-06 03:59:46.661  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 03:59:56.664  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 03:59:56.664  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2026-02-06 03:59:56.665  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                      2026-02-06 04:00:02.690  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                      2026-02-06 04:00:02.690  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                      2026-02-06 04:00:02.690  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                      2026-02-06 04:00:03.692  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                      2026-02-06 04:00:03.692  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 04:00:13.696  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 04:00:13.696  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2026-02-06 04:00:13.696  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                      2026-02-06 04:00:19.720  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                      2026-02-06 04:00:19.720  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                      2026-02-06 04:00:19.720  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                      2026-02-06 04:00:20.721  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                      2026-02-06 04:00:20.722  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 04:00:30.725  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 04:00:30.726  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2026-02-06 04:00:30.726  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                      2026-02-06 04:00:36.751  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                      2026-02-06 04:00:36.751  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                      2026-02-06 04:00:36.751  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                      2026-02-06 04:00:37.752  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                      2026-02-06 04:00:37.753  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 04:00:47.756  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 04:00:47.757  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2026-02-06 04:00:47.757  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                      2026-02-06 04:00:53.781  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                      2026-02-06 04:00:53.782  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                      2026-02-06 04:00:53.782  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                      2026-02-06 04:00:54.782  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                      2026-02-06 04:00:54.783  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 04:01:04.785  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 04:01:04.786  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2026-02-06 04:01:04.786  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                      2026-02-06 04:01:10.812  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                      2026-02-06 04:01:10.812  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                      2026-02-06 04:01:10.813  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                      2026-02-06 04:01:11.812  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                      2026-02-06 04:01:11.813  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 04:01:21.815  - info: modbus.0 (919438) Connected to slave 192.168.88.101
                                      2026-02-06 04:01:21.816  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2026-02-06 04:01:21.816  - debug: modbus.0 (919438) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                      2026-02-06 04:01:27.843  - debug: modbus.0 (919438) Socket closed with error
                                      2026-02-06 04:01:27.843  - debug: modbus.0 (919438) Clearing timeout of the current request.
                                      2026-02-06 04:01:27.843  - debug: modbus.0 (919438) Cleaning up request fifo.
                                      2026-02-06 04:01:28.845  - debug: modbus.0 (919438) Closing client on purpose.
                                      2026-02-06 04:01:28.845  - info: modbus.0 (919438) Disconnected from slave 192.168.88.101
                                      Konfiguration:
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS spicer
                                        Konfiguration:
                                        #178
                                        was startet bei dir um 04:00?
                                        • spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          #179
                                          Laut Log nichts zur Fraglichen Zeit.
                                          Die gelesenen Register nehmen schon vor sofarcloud und weathersense ab.
                                          2026-02-06 04:00:07.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.weathersense.0 in version "4.2.1" started with pid 933290
                                          2026-02-06 04:00:09.479  - info: weathersense.0 (933290) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weathersense, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                          2026-02-06 04:00:09.509  - info: weathersense.0 (933290) Start cloud query after 20 Seconds...
                                          2026-02-06 04:00:29.030  - info: host.iobroker instance system.adapter.sofarcloud.0 in version "3.3.0" started with pid 933306
                                          2026-02-06 04:00:31.877  - info: sofarcloud.0 (933306) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sofarcloud, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                          2026-02-06 04:00:32.002  - info: sofarcloud.0 (933306) Start cloud query after 112 seconds...
                                          2026-02-06 04:00:32.413  - info: weathersense.0 (933290) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2026-02-06 04:00:32.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.weathersense.0 having pid 933290 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          (Murphys Gesetz)
