  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @rissn Hmm, keine Ahnung, was da schief läuft.
    Versuch mal, die SN des WRs einzugeben.
    R Online
    R Online
    RISSN
    schrieb am zuletzt editiert von RISSN
    #137
    @spicer die hat es richtig gelesen, also daran liegt es nicht
    habe die eine Anlage auch mal aus Solarman Smart raus genommen und bei SofarCloud nochmals verbunden, gleiches Bild, komisch
    • spicerS spicer
      @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
      @spicer
      sorry für die späte Antwort hier kommen die Werte.
      Ich habe nur die genommen, die ich zur Steuerung mit schnellen und zuverlässigen Updates benötige. Den Rest ziehe mir aus dem Iobroker-Adapter "sofarclaud"
      LG Chris
      Danke, dass Du meinen Adapter (sofarcloud) benutzt ;)
      sail4fun
      #138
      @spicer 👍 😳
      • M Maddin77
        @Maddin77
        Hallo Maddin77,
        Ich habe Waveshare angeschrieben. Einen Tag später kam eine Klickanleitung per Video Screen-Mitschnitt. Damit ging es im Nu. Echt toller Support. Ich habe jetzt den Zugang per WLAN mit TCP. :)
        magst evtl. schreiben woran es gelegen hat?
        falls nochmal jemand das Problem hat
        schön wenn es jetzt läuft
        sail4fun
        schrieb am zuletzt editiert von sail4fun
        #139
        @maddin77
        Das würde ich sehr gerne machen. Aber ich kann dir nicht genau sagen woran es gelegen hat. Mir war der Modbus Zugang per WLAN Zugriff wichtig. Dabei bin ich auf den https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH gestoßen. Damit kann ich per WLAN und Ethernet auf die RS485 Schnittstelle der Anlagen zugreifen. Ich bin mit der 60 seitigen englischen Bedienungsanleitung nicht zurecht gekommen und hatte ich Netz keine Hilfe zur Konfiguration gefunden. Der Waveshare Support hat mir binnen eines Tages eine Video Anleitung für mich gemacht !! Danach funktionierte das sofort. Herzlichen Dank hier noch mal an Waveshare. Wenn einer an dieser Lösung interessiert ist, kann gerne die Anleitung hochladen (falls das geht).
        LG Chris
        K spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sail4fun
          @maddin77
          LG Chris
          klassisch
          #140
          @maddin77
          Danke, das ganze Video muß nicht sein. Ein paar Screenshots zur Waveshare-Koonfig und zur ioBroker Modbus Konfig sollten reichen und anderen weiter helfen.
          Diese Serial <-> Eth Konverter sind in viele Applikationen hilfreich. Habe etliche (auch andere) für andere Anwendungen in Betrieb, wobei die Waveshare bei mir eher etwas bockig waren (Jahre her). Insofern wäre es allgemein interessant, funktionierende Waveshare Konfigurationen zu sehen.
            sail4fun
            #141
            Batterieladung mittels Umrechnung von Dezimalwerten in Hexadezimalwerte per Blockly
            Ich möchte per Iobroker / Blockly die Batterieladung über die Möglichkeit "PassivModus" steuern. Ich die SofarModbus Beschreibung um die Spalte DEC ergänzt und die Register von Hexadezimal (HEX) in Dezimal (DEC) umgerechnet. Da drunter stehen im Bild die Iobroker Werte.
            Wenn ich das richtig verstehe, muss ich bei den Ladeeinstellungen 1187=4487/1188=4488/1189=4489/118B=4491 die Werte zeitglich übergeben. Problem dabei Register 4487(hex1187) bekommt einen String, der sich aus den auf HEX umgerechnete Werte für Pos von links nach rechts
            • list itemPosition 0-8 Register 1188=4488
            • list itemPosition 9-16 Register 1189=4489
            • list itemPosition 17-24 Register 118B=4491
              zusammensetzt. Siehe Bild.
            Für Festwerte habe ich mit eine Übergangslösung konstruiert. z.B. 1000 Watt Ladung. Siehe Bild in der Anlage . Das ist mir noch zu star. Um flexibler zu werden würde ich gerne jeden X beliebigen Ladewert von DEZ auf HEX umrechnen. Das kann Blockly nicht. Ich habe gelesen, dass ich das in Java machen kann. Das bekomme ich aber mit den Beschreibung die ich gefunden habe nicht hin.
            Nach meiner Vorstellung möchte ich die
            • list item 1 Werte von Hex in DEC umwandeln,
            • list item 2 den String für 1187=4487 zusammensetzen
            • list item 3 diesen einen Datenpunkt oder Alternativ in einer Variable übergeben
            • list item 4 und abschließend alle 4 Werte per Blockly in einem an 1187=4487/1188=4488/1189=4489/118B=4491 übergeben.
            Kann mir jemand eine Hilfe geben bei den Punkten 1 und 3 geben die auch nicht Programmiere verstehe ;).
            Falls ich auf dem Holzweg bin dann auch gerne eine Alternative bieten.
            Grüße Chris
            M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sail4fun
              Grüße Chris
              Maddin77
              #142
              Grüße Chris
              Schau mal hier vorbei
              https://www.photovoltaikforum.com/thread/217362-sofar-hyd-serie-kommunikation-über-modbus-tcp-erfahrungen/?postID=4514504#post4514504
              Da ist das thema gerade wieder mal behandelt.
              Und weiter vorne im fred auch
              • S sail4fun
                Grüße Chris
                #143
                ist das hier wirklich noch Einsteigerniveau?
                https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
                oder soll der Thread nicht besser in eine andere Kategorie?
                • S sail4fun
                  @maddin77
                  LG Chris
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  #144
                  @maddin77
                  LG Chris
                  Ich habe genau so einen Waveshare. Ich wäre an der Anleitung interessiert.
                  Welche Pins hast mit welchen Anschlüssen (B/R und A/T) am Waveshare verbunden?
                  Hast ein Abschlusswiderstand reingemacht?
                  Bei mir funktioniert es immer noch nicht :(
                  Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    @maddin77
                    LG Chris
                    sail4fun
                    #145
                    @spicer
                    Hallo Spicer, Ich habe es versucht, aber die Datei ist zu groß. Wenn Du mir eine Möglichkeit nennen kannst schicke ich sie dir gerne. LG Chris
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      schrieb am zuletzt editiert von spicer
                      #146
                      Ich komme einfach nicht weiter.
                      Konfiguration:
                      Log:
                      Habe dieses Modell:
                      Die GUI vom Waveshare ist erreichbar.
                      Wäre umk Tipps sehr dankbar.
                      (Murphys Gesetz)
                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • spicerS spicer
                        Konfiguration:
                        Log:
                        Habe dieses Modell:
                        #147
                        @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                        Konfiguration
                        da fehlen noch die Grundeinstellungen
                        Du hast dort wahrscheinlich Aliase angehakt
                        Log
                        bitte als Text in code-tags.
                        Ich möchte das nicht abtippen
                        • spicerS spicer
                          Konfiguration:
                          Log:
                          Habe dieses Modell:
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliK
                          schrieb am zuletzt editiert von WilliK
                          #148
                          @spicer Holding-Register auslesen, nicht Eingangsregister!
                          https://forum.iobroker.net/post/1061424
                          • spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            #149
                            modbus.0
                            	2026-02-04 19:46:10.191	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                            modbus.0
                            	2026-02-04 19:46:10.115	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-38461,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            modbus.0
                            	2026-02-04 19:46:10.114	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"1540","name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-38461,"deviceId":1,"fullId":"modbus.0.0"}
                            modbus.0
                            	2026-02-04 19:46:10.109	error	Invalid holdingRegisters address: -38461
                            Das Gleiche, wenn ich "Aliase verwenden" deaktiviere.
                            (Murphys Gesetz)
                            W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • spicerS spicer
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliK
                              #150
                              @spicer 'uncheck' Aliases benutzen
                              • spicerS spicer
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                #151
                                address":-38461,
                                ja, mach den Haken weg, da kommen sonst negative Adressen bei raus, weil der offset von 30001(Inputregister) oder 40001(Holdingregister) v8n dei em Wert abgezogen wird
                                • spicerS spicer
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliK
                                  #152
                                  @spicer hast du diese Einstellungen mal komplett übernommen und ausprobiert, du hast in deinen Screenshots einiges anders eingestellt. https://forum.iobroker.net/post/974683
                                  spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #153
                                    Das kommt bei entferntem Haken (hab ich oben zwar schon geschrieben):
                                    modbus.0
                                    	2026-02-04 19:57:49.717	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-38461,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.0
                                    	2026-02-04 19:57:49.717	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-38461,"name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-38461,"deviceId":1,"fullId":"modbus.0.0"}
                                    modbus.0
                                    	2026-02-04 19:57:49.712	error	Invalid holdingRegisters address: -38461
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • W WilliK
                                      spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      #154
                                      @WilliK sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                                      Mein Waveshare hat nicht die gleiche Eingabemaske.
                                      (Murphys Gesetz)
                                      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • spicerS spicer
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        #155
                                        sollte da nicht mehr
                                        "address":-38461
                                        erscheinen.
                                        Bitte die Zeile nach dem Entfernen des Hakens löschen und neu anlegen
                                        • spicerS spicer
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliK
                                          #156
                                          @spicer die iobroker-Einstellungen meine ich
