  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @rissn
    Du musst einen Account bei Sofarcloud erstellen. Nicht bei Solarman!
    R Online
    R Online
    RISSN
    schrieb am zuletzt editiert von RISSN
    #131
    @spicer kann man das wechseln? Also von Solarman zur Sofarcloud?
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RISSN
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      #132
      @rissn Musst einfach die Sofarcloud App installieren und einen Account erstellen und Dein Sofar WR registrieren dort.
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • spicerS spicer
        R Online
        R Online
        RISSN
        #133
        @spicer noch eine blöde Frage, ich habe die jetzt hinzugefügt, aber es kommen keine Daten, also mittels QR Code auf dem Reader eingescannt, wurde auch erkannt, muss ich die in der Solarman App entfernen?
        • R RISSN
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          #134
          @rissn solarman stört nicht.
          Bekommst in der App keine Daten?
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            R Online
            R Online
            RISSN
            #135
            @spicer ja genau, ich habe eine Anlage erstellt und den QR Code gescannt, dass hat er auch soweit gemacht, erkennt dann auch das es ein Sticklogger ist, aber Daten kommen nicht, steht irgendwie noch
            bei beiden WR
            • R RISSN
              bei beiden WR
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              schrieb am zuletzt editiert von spicer
              #136
              @rissn Hmm, keine Ahnung, was da schief läuft.
              Versuch mal, die SN des WRs einzugeben.
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                R Online
                R Online
                RISSN
                #137
                @spicer die hat es richtig gelesen, also daran liegt es nicht
                habe die eine Anlage auch mal aus Solarman Smart raus genommen und bei SofarCloud nochmals verbunden, gleiches Bild, komisch
                • spicerS spicer
                  @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                  @spicer
                  sorry für die späte Antwort hier kommen die Werte.
                  Ich habe nur die genommen, die ich zur Steuerung mit schnellen und zuverlässigen Updates benötige. Den Rest ziehe mir aus dem Iobroker-Adapter "sofarclaud"
                  LG Chris
                  Danke, dass Du meinen Adapter (sofarcloud) benutzt ;)
                  sail4fun
                  #138
                  @spicer 👍 😳
                  • M Maddin77
                    @Maddin77
                    Hallo Maddin77,
                    Ich habe Waveshare angeschrieben. Einen Tag später kam eine Klickanleitung per Video Screen-Mitschnitt. Damit ging es im Nu. Echt toller Support. Ich habe jetzt den Zugang per WLAN mit TCP. :)
                    magst evtl. schreiben woran es gelegen hat?
                    falls nochmal jemand das Problem hat
                    schön wenn es jetzt läuft
                    sail4fun
                    schrieb am zuletzt editiert von sail4fun
                    #139
                    @maddin77
                    Das würde ich sehr gerne machen. Aber ich kann dir nicht genau sagen woran es gelegen hat. Mir war der Modbus Zugang per WLAN Zugriff wichtig. Dabei bin ich auf den https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH gestoßen. Damit kann ich per WLAN und Ethernet auf die RS485 Schnittstelle der Anlagen zugreifen. Ich bin mit der 60 seitigen englischen Bedienungsanleitung nicht zurecht gekommen und hatte ich Netz keine Hilfe zur Konfiguration gefunden. Der Waveshare Support hat mir binnen eines Tages eine Video Anleitung für mich gemacht !! Danach funktionierte das sofort. Herzlichen Dank hier noch mal an Waveshare. Wenn einer an dieser Lösung interessiert ist, kann gerne die Anleitung hochladen (falls das geht).
                    LG Chris
                    K spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sail4fun
                      @maddin77
                      LG Chris
                      klassisch
                      #140
                      @maddin77
                      Danke, das ganze Video muß nicht sein. Ein paar Screenshots zur Waveshare-Koonfig und zur ioBroker Modbus Konfig sollten reichen und anderen weiter helfen.
                      Diese Serial <-> Eth Konverter sind in viele Applikationen hilfreich. Habe etliche (auch andere) für andere Anwendungen in Betrieb, wobei die Waveshare bei mir eher etwas bockig waren (Jahre her). Insofern wäre es allgemein interessant, funktionierende Waveshare Konfigurationen zu sehen.
                        sail4fun
                        #141
                        Batterieladung mittels Umrechnung von Dezimalwerten in Hexadezimalwerte per Blockly
                        Ich möchte per Iobroker / Blockly die Batterieladung über die Möglichkeit "PassivModus" steuern. Ich die SofarModbus Beschreibung um die Spalte DEC ergänzt und die Register von Hexadezimal (HEX) in Dezimal (DEC) umgerechnet. Da drunter stehen im Bild die Iobroker Werte.
                        Wenn ich das richtig verstehe, muss ich bei den Ladeeinstellungen 1187=4487/1188=4488/1189=4489/118B=4491 die Werte zeitglich übergeben. Problem dabei Register 4487(hex1187) bekommt einen String, der sich aus den auf HEX umgerechnete Werte für Pos von links nach rechts
                        • list itemPosition 0-8 Register 1188=4488
                        • list itemPosition 9-16 Register 1189=4489
                        • list itemPosition 17-24 Register 118B=4491
                          zusammensetzt. Siehe Bild.
                        Für Festwerte habe ich mit eine Übergangslösung konstruiert. z.B. 1000 Watt Ladung. Siehe Bild in der Anlage . Das ist mir noch zu star. Um flexibler zu werden würde ich gerne jeden X beliebigen Ladewert von DEZ auf HEX umrechnen. Das kann Blockly nicht. Ich habe gelesen, dass ich das in Java machen kann. Das bekomme ich aber mit den Beschreibung die ich gefunden habe nicht hin.
                        Nach meiner Vorstellung möchte ich die
                        • list item 1 Werte von Hex in DEC umwandeln,
                        • list item 2 den String für 1187=4487 zusammensetzen
                        • list item 3 diesen einen Datenpunkt oder Alternativ in einer Variable übergeben
                        • list item 4 und abschließend alle 4 Werte per Blockly in einem an 1187=4487/1188=4488/1189=4489/118B=4491 übergeben.
                        Kann mir jemand eine Hilfe geben bei den Punkten 1 und 3 geben die auch nicht Programmiere verstehe ;).
                        Falls ich auf dem Holzweg bin dann auch gerne eine Alternative bieten.
                        Grüße Chris
                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S sail4fun
                          Grüße Chris
                          Maddin77
                          #142
                          Grüße Chris
                          Schau mal hier vorbei
                          https://www.photovoltaikforum.com/thread/217362-sofar-hyd-serie-kommunikation-über-modbus-tcp-erfahrungen/?postID=4514504#post4514504
                          Da ist das thema gerade wieder mal behandelt.
                          Und weiter vorne im fred auch
                          • S sail4fun
                            Grüße Chris
                            #143
                            ist das hier wirklich noch Einsteigerniveau?
                            https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
                            oder soll der Thread nicht besser in eine andere Kategorie?
                            • S sail4fun
                              @maddin77
                              LG Chris
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              #144
                              @maddin77
                              LG Chris
                              Ich habe genau so einen Waveshare. Ich wäre an der Anleitung interessiert.
                              Welche Pins hast mit welchen Anschlüssen (B/R und A/T) am Waveshare verbunden?
                              Hast ein Abschlusswiderstand reingemacht?
                              Bei mir funktioniert es immer noch nicht :(
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                @maddin77
                                LG Chris
                                sail4fun
                                #145
                                @spicer
                                Hallo Spicer, Ich habe es versucht, aber die Datei ist zu groß. Wenn Du mir eine Möglichkeit nennen kannst schicke ich sie dir gerne. LG Chris
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  #146
                                  Ich komme einfach nicht weiter.
                                  Konfiguration:
                                  Log:
                                  Habe dieses Modell:
                                  Die GUI vom Waveshare ist erreichbar.
                                  Wäre umk Tipps sehr dankbar.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • spicerS spicer
                                    Konfiguration:
                                    Log:
                                    Habe dieses Modell:
                                    #147
                                    @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                                    Konfiguration
                                    da fehlen noch die Grundeinstellungen
                                    Du hast dort wahrscheinlich Aliase angehakt
                                    Log
                                    bitte als Text in code-tags.
                                    Ich möchte das nicht abtippen
                                    • spicerS spicer
                                      Konfiguration:
                                      Log:
                                      Habe dieses Modell:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliK
                                      schrieb am zuletzt editiert von WilliK
                                      #148
                                      @spicer Holding-Register auslesen, nicht Eingangsregister!
                                      https://forum.iobroker.net/post/1061424
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #149
                                        modbus.0
                                        	2026-02-04 19:46:10.191	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                        modbus.0
                                        	2026-02-04 19:46:10.115	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-38461,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        	2026-02-04 19:46:10.114	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"1540","name":"1540Voltage_Bat1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-38461,"deviceId":1,"fullId":"modbus.0.0"}
                                        modbus.0
                                        	2026-02-04 19:46:10.109	error	Invalid holdingRegisters address: -38461
                                        Das Gleiche, wenn ich "Aliase verwenden" deaktiviere.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • spicerS spicer
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliK
                                          #150
                                          @spicer 'uncheck' Aliases benutzen
