  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S sail4fun
    @maddin77
    Hallo
    Ich habe mir jetzt den https://www.amazon.de/Waveshare-RS48…&tag=pvforum-21 gekauft. Ich bin seit 2 Tagen vergeblich dabei die Verbindung hinzubekommen.
    Ich habe einen Sofar Solar 4600 Hyd EP . Ich kann den Waveshare bereits per Wlan erreichen. Ich bekomme aber keine Verbindung/keine Daten in den Modbus Adapter des IO brokers . Was muss ich am Waveshare einstellen . Ich benutzte das originale Waveshare Config und die Weboberfläche des Waveshare. Und wenn das erledigt ist was kommt dann in den IOBROKER ??
    Wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
    LG Chris
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    #101
    @sail4fun
    Ich stehe da leider auch am Anfang.
    Im ioBroker musst Du jedenfalls den Adapter "modbus" verwenden.
    Bei mir war es so, dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • S sail4fun
      @maddin77
      Hallo
      LG Chris
      Maddin77
      schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
      #102
      @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
      @maddin77
      Hallo
      LG Chris
      @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
      @sail4fun
      ich poste euch heute Abend mal meine Einstellungen vom Waveshare und vom IOB Modbus
      evtl hilft euch das.
      Bei mir läuft das im 15Sek Takt ohne Fehler oder Probleme seit langer Zeit
      • spicerS spicer
        @sail4fun
        Maddin77
        #103
        da ist doch gar kein Kabel in dem Stecker?
        hier musst du doch eh alles selber anschließen, sei es SM oder Batterie oder RS485
        spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Maddin77
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          #104
          @maddin77
          Bei mir schon, weil ich auch eine Notstromverteilung habe.
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @maddin77
            Maddin77
            #105
            @maddin77
            Wir reden schon vom gleichen (hoffentlich)
            denn Notstrom habe ich auch, des wegen kommt der Stecker auch ohne Kabel, das muss man alles selber anschließen
            spicerS S 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Maddin77
              @maddin77
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              #106
              @maddin77
              Jawohl genau den.
              Da ich auch Notstrom habe, wurde ein 3 zeiliger AP Verteiler inkl vorkonfektioniertes COM Kabel mitgeliefert.
              In diesem COM Stecker waren nur ein paar Adern aufgeschaltet.
              Sollte nur ein Hinweis sein. Ich selber habe lange gesucht, bevor ich diesen Stecker auseinander nahm ;)
              (Murphys Gesetz)
              • S sail4fun
                @maddin77
                Hallo
                LG Chris
                Maddin77
                #107
                LG Chris
                @sail4fun
                hallo ihr zwei
                Anbei meine ganzen Einstellungen
                IOBroker
                Waveshare
                • spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  #108
                  @maddin77
                  Als Provisorium, bis Deine Datenübertragung läuft, hätte ich hier
                  https://github.com/ltspicer/ioBroker.sofarcloud
                  einen Adapter geschrieben, welcher über die SOFARcloud läuft.
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    @maddin77
                    Maddin77
                    #109
                    @maddin77
                    Meine Daten laufen....
                    • M Maddin77
                      @maddin77
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      #110
                      @maddin77
                      Freut mich.
                      Oder meintest Du, dass Du die Daten ohne meinen Adapter bereits lesen konntest?
                      (Murphys Gesetz)
                      • M Maddin77
                        @maddin77
                        sail4fun
                        #111
                        @maddin77
                        Hallo ich habe mir jetzt am Wochenende deine Beschreibung verinnerlicht. Mein Config Programm von Waveshare sieht anders als deines aus., Ich habe den hier https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH und versuche bisher erfolglos eine Wifiverbindung aufzubauen. Weißt du ob das mit dem auch geht? Liebe Grüße Chris
                        • spicerS spicer
                          @maddin77
                          Freut mich.
                          Maddin77
                          #112
                          @maddin77
                          Freut mich.
                          ja direkt über Modbus und dem Waveshare in den IO
                          • S sail4fun
                            @maddin77
                            Maddin77
                            #113
                            @maddin77
                            Sorry, da kann ich dir nicht helfen
                            • M Maddin77
                              @maddin77
                              sail4fun
                              #114
                              Herzlichen Dank an alle Mithelfenden. Endlich bekomme ich den Datenzugriff👍
                              M spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sail4fun
                                Maddin77
                                #115
                                kannst deine Lösung hier Schreiben? Was zum Erfolg geführt hat.
                                Falls nochmal jemand ähnliche Probleme hätte.
                                • S sail4fun
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  #116
                                  @sail4fun
                                  Könntest Du die Liste der wichtigsten abgefragten Daten posten bitte?
                                  Ich blicke da noch nicht ganz durch.
                                  Ich habe den genau gleichen Waveshare.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • spicerS spicer
                                    @sail4fun
                                    Maddin77
                                    #117
                                    @sail4fun
                                    meinst du die Modbus Adressen aus dem IOBroker?
                                    • M Maddin77
                                      @sail4fun
                                      spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      #118
                                      @maddin77
                                      Ja genau. Ich bekomme das nicht eingestellt.
                                      Ich bekomme auch socket Fehler vom Adapter und somit keine Daten.
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS spicer
                                        @maddin77
                                        Maddin77
                                        #119
                                        @maddin77
                                        Unter diesen
                                        Und dann noch auf den schwarzen Kopf
                                        Das alle Einstellungen kommen
                                        • spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          #120
                                          Der Log sagt:
                                          Test VM:
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:03:33.992 debug Closing client on purpose.
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:03:32.994 debug Cleaning up request fifo.
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:03:32.994 debug Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:03:32.993 debug Socket closed with error
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:03:32.992 warn [DevID_3] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:03:32.991 error Client in error state.
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:03:32.991 error Request timed out.
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:03:32.990 warn Error: undefined
                                          Produktions ioBroker:
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:48:42.096 debug Closing client on purpose.
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:48:41.096 debug Cleaning up request fifo.
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:48:41.096 debug Socket closed with error
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:48:41.052 info Disconnected from slave 192.168.1.101
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:48:41.052 debug Closing client on purpose.
                                          modbus.0
                                          2025-10-01 01:48:41.052 info Connected to slave
                                          Welche Device ID habt ihr drin? Habe mit 0 bis 3 probiert.
                                          @sail4fun
                                          Könntest Du mir bitte alle Screenshots von Deinen Einstellungen im Waveshare posten?
                                          Wo hast Du 1 und 3 des WLs angeschlossen (B/R, A/T)?
                                          (Murphys Gesetz)
