  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M Maddin77
    @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
    @maddin77
    Als Provisorium, bis Deine Datenübertragung läuft, hätte ich hier
    https://github.com/ltspicer/ioBroker.sofarcloud
    einen Adapter geschrieben, welcher über die SOFARcloud läuft.
    Meine Daten laufen....
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    #110
    @maddin77
    Freut mich.
    Oder meintest Du, dass Du die Daten ohne meinen Adapter bereits lesen konntest?
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • M Maddin77
      @maddin77
      Bei mir schon, weil ich auch eine Notstromverteilung habe.
      Wir reden schon vom gleichen (hoffentlich)
      denn Notstrom habe ich auch, des wegen kommt der Stecker auch ohne Kabel, das muss man alles selber anschließen
      sail4fun
      #111
      @maddin77
      Hallo ich habe mir jetzt am Wochenende deine Beschreibung verinnerlicht. Mein Config Programm von Waveshare sieht anders als deines aus., Ich habe den hier https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH und versuche bisher erfolglos eine Wifiverbindung aufzubauen. Weißt du ob das mit dem auch geht? Liebe Grüße Chris
      • spicerS spicer
        @maddin77
        Freut mich.
        Maddin77
        #112
        @maddin77
        Freut mich.
        ja direkt über Modbus und dem Waveshare in den IO
        • S sail4fun
          @maddin77
          Maddin77
          #113
          @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
          @maddin77
          Sorry, da kann ich dir nicht helfen
          • M Maddin77
            @maddin77
            sail4fun
            #114
            Herzlichen Dank an alle Mithelfenden. Endlich bekomme ich den Datenzugriff👍
            M spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sail4fun
              Maddin77
              #115
              kannst deine Lösung hier Schreiben? Was zum Erfolg geführt hat.
              Falls nochmal jemand ähnliche Probleme hätte.
              • S sail4fun
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #116
                @sail4fun
                Könntest Du die Liste der wichtigsten abgefragten Daten posten bitte?
                Ich blicke da noch nicht ganz durch.
                Ich habe den genau gleichen Waveshare.
                (Murphys Gesetz)
                M S 2 Antworten Letzte Antwort
                • spicerS spicer
                  @sail4fun
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                  #117
                  @sail4fun
                  meinst du die Modbus Adressen aus dem IOBroker?
                  spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Maddin77
                    @sail4fun
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    #118
                    @maddin77
                    Ja genau. Ich bekomme das nicht eingestellt.
                    Ich bekomme auch socket Fehler vom Adapter und somit keine Daten.
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      @maddin77
                      Maddin77
                      #119
                      @maddin77
                      Unter diesen
                      Und dann noch auf den schwarzen Kopf
                      Das alle Einstellungen kommen
                      • spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        #120
                        Der Log sagt:
                        Test VM:
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:03:33.992 debug Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:03:32.994 debug Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:03:32.994 debug Clearing timeout of the current request.
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:03:32.993 debug Socket closed with error
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:03:32.992 warn [DevID_3] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:03:32.991 error Client in error state.
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:03:32.991 error Request timed out.
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:03:32.990 warn Error: undefined
                        Produktions ioBroker:
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:48:42.096 debug Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:48:41.096 debug Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:48:41.096 debug Socket closed with error
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:48:41.052 info Disconnected from slave 192.168.1.101
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:48:41.052 debug Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        2025-10-01 01:48:41.052 info Connected to slave
                        Welche Device ID habt ihr drin? Habe mit 0 bis 3 probiert.
                        @sail4fun
                        Könntest Du mir bitte alle Screenshots von Deinen Einstellungen im Waveshare posten?
                        Wo hast Du 1 und 3 des WLs angeschlossen (B/R, A/T)?
                        (Murphys Gesetz)
                        • M Maddin77
                          sail4fun
                          #121
                          @Maddin77
                          Hallo Maddin77,
                          Ich habe Waveshare angeschrieben. Einen Tag später kam eine Klickanleitung per Video Screen-Mitschnitt. Damit ging es im Nu. Echt toller Support. Ich habe jetzt den Zugang per WLAN mit TCP. :)
                          • spicerS spicer
                            @sail4fun
                            sail4fun
                            #122
                            @spicer
                            sorry für die späte Antwort hier kommen die Werte.
                            Ich habe nur die genommen, die ich zur Steuerung mit schnellen und zuverlässigen Updates benötige. Den Rest ziehe mir aus dem Iobroker-Adapter "sofarclaud"
                            LG Chris
                            • S sail4fun
                              @spicer
                              LG Chris
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              #123
                              @spicer
                              LG Chris
                              Danke, dass Du meinen Adapter (sofarcloud) benutzt ;)
                              (Murphys Gesetz)
                              R S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sail4fun
                                @Maddin77
                                Hallo Maddin77,
                                Maddin77
                                #124
                                @Maddin77
                                Hallo Maddin77,
                                magst evtl. schreiben woran es gelegen hat?
                                falls nochmal jemand das Problem hat
                                schön wenn es jetzt läuft
                                • spicerS spicer
                                  @spicer
                                  LG Chris
                                  R Online
                                  R Online
                                  RISSN
                                  #125
                                  @spicer nutzt er? Er nutzt doch Modbus, ich verstehe die Aussage gerade nicht, oder habe ich etwas übersehen?
                                  • R RISSN
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #126
                                    @rissn sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                                    Er schrieb doch: Den Rest ziehe mir aus dem Iobroker-Adapter "sofarclaud"
                                    (Murphys Gesetz)
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • spicerS spicer
                                      R Online
                                      R Online
                                      RISSN
                                      #127
                                      @spicer ich dachte mir schon, dass ich etwas übersehen habe, sorry, ja, deinen Adapter hatte ich auch, aber leider kann man bei Sofar die Daten nur alle 6 Minuten holen
                                      • R RISSN
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #128
                                        @rissn
                                        Ja schon. Aber bis jetzt ist das die einzig funktionierende Lösung bei mir :(
                                        Man könnte schon in kürzeren Intervallen abfragen. Nur weiss ich nicht, ob Sofar bei so vielen Abfragen plötzlich den Account sperrt.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          @rissn
                                          R Online
                                          R Online
                                          RISSN
                                          #129
                                          @spicer irgendwie bin ich aber auf dieser Seite unterwegs - https://home.solarmanpv.com/ -, mit deinem Adapter bekomme ich immer einen Login Fehler, auf der Seite kann ich mich nicht anmelden mit meinen Daten.
