  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M Maddin77
    @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
    dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker.
    da ist doch gar kein Kabel in dem Stecker?
    hier musst du doch eh alles selber anschließen, sei es SM oder Batterie oder RS485
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    #104
    @maddin77
    Bei mir schon, weil ich auch eine Notstromverteilung habe.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      @maddin77
      Maddin77
      #105
      @maddin77
      Wir reden schon vom gleichen (hoffentlich)
      denn Notstrom habe ich auch, des wegen kommt der Stecker auch ohne Kabel, das muss man alles selber anschließen
      spicerS S 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Maddin77
        @maddin77
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        #106
        @maddin77
        Jawohl genau den.
        Da ich auch Notstrom habe, wurde ein 3 zeiliger AP Verteiler inkl vorkonfektioniertes COM Kabel mitgeliefert.
        In diesem COM Stecker waren nur ein paar Adern aufgeschaltet.
        Sollte nur ein Hinweis sein. Ich selber habe lange gesucht, bevor ich diesen Stecker auseinander nahm ;)
        (Murphys Gesetz)
        • S sail4fun
          @maddin77
          Hallo
          Ich habe mir jetzt den https://www.amazon.de/Waveshare-RS48…&tag=pvforum-21 gekauft. Ich bin seit 2 Tagen vergeblich dabei die Verbindung hinzubekommen.
          Ich habe einen Sofar Solar 4600 Hyd EP . Ich kann den Waveshare bereits per Wlan erreichen. Ich bekomme aber keine Verbindung/keine Daten in den Modbus Adapter des IO brokers . Was muss ich am Waveshare einstellen . Ich benutzte das originale Waveshare Config und die Weboberfläche des Waveshare. Und wenn das erledigt ist was kommt dann in den IOBROKER ??
          Wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
          LG Chris
          Maddin77
          #107
          @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
          LG Chris
          @sail4fun
          Ich stehe da leider auch am Anfang.
          Im ioBroker musst Du jedenfalls den Adapter "modbus" verwenden.
          Bei mir war es so, dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker.
          hallo ihr zwei
          Anbei meine ganzen Einstellungen
          IOBroker
          Waveshare
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            #108
            @maddin77
            Als Provisorium, bis Deine Datenübertragung läuft, hätte ich hier
            https://github.com/ltspicer/ioBroker.sofarcloud
            einen Adapter geschrieben, welcher über die SOFARcloud läuft.
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @maddin77
              Maddin77
              #109
              @maddin77
              Meine Daten laufen....
              spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Maddin77
                @maddin77
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                schrieb am zuletzt editiert von spicer
                #110
                @maddin77
                Freut mich.
                Oder meintest Du, dass Du die Daten ohne meinen Adapter bereits lesen konntest?
                (Murphys Gesetz)
                • M Maddin77
                  @maddin77
                  sail4fun
                  #111
                  @maddin77
                  Hallo ich habe mir jetzt am Wochenende deine Beschreibung verinnerlicht. Mein Config Programm von Waveshare sieht anders als deines aus., Ich habe den hier https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH und versuche bisher erfolglos eine Wifiverbindung aufzubauen. Weißt du ob das mit dem auch geht? Liebe Grüße Chris
                  • spicerS spicer
                    @maddin77
                    Freut mich.
                    Maddin77
                    #112
                    @maddin77
                    Freut mich.
                    ja direkt über Modbus und dem Waveshare in den IO
                    • S sail4fun
                      @maddin77
                      Maddin77
                      #113
                      @maddin77
                      Sorry, da kann ich dir nicht helfen
                      • M Maddin77
                        @maddin77
                        sail4fun
                        #114
                        Herzlichen Dank an alle Mithelfenden. Endlich bekomme ich den Datenzugriff👍
                        M spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S sail4fun
                          Maddin77
                          #115
                          kannst deine Lösung hier Schreiben? Was zum Erfolg geführt hat.
                          Falls nochmal jemand ähnliche Probleme hätte.
                          • S sail4fun
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            #116
                            @sail4fun
                            Könntest Du die Liste der wichtigsten abgefragten Daten posten bitte?
                            Ich blicke da noch nicht ganz durch.
                            Ich habe den genau gleichen Waveshare.
                            (Murphys Gesetz)
                            M S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • spicerS spicer
                              @sail4fun
                              Maddin77
                              schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                              #117
                              @sail4fun
                              meinst du die Modbus Adressen aus dem IOBroker?
                              • M Maddin77
                                @sail4fun
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                #118
                                @maddin77
                                Ja genau. Ich bekomme das nicht eingestellt.
                                Ich bekomme auch socket Fehler vom Adapter und somit keine Daten.
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  @maddin77
                                  Maddin77
                                  #119
                                  @maddin77
                                  Unter diesen
                                  Und dann noch auf den schwarzen Kopf
                                  Das alle Einstellungen kommen
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #120
                                    Der Log sagt:
                                    Test VM:
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:33.992 debug Closing client on purpose.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.994 debug Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.994 debug Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.993 debug Socket closed with error
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.992 warn [DevID_3] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.991 error Client in error state.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.991 error Request timed out.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.990 warn Error: undefined
                                    Produktions ioBroker:
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:48:42.096 debug Closing client on purpose.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:48:41.096 debug Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:48:41.096 debug Socket closed with error
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:48:41.052 info Disconnected from slave 192.168.1.101
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:48:41.052 debug Closing client on purpose.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:48:41.052 info Connected to slave
                                    Welche Device ID habt ihr drin? Habe mit 0 bis 3 probiert.
                                    @sail4fun
                                    Könntest Du mir bitte alle Screenshots von Deinen Einstellungen im Waveshare posten?
                                    Wo hast Du 1 und 3 des WLs angeschlossen (B/R, A/T)?
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • M Maddin77
                                      sail4fun
                                      #121
                                      @Maddin77
                                      Hallo Maddin77,
                                      Ich habe Waveshare angeschrieben. Einen Tag später kam eine Klickanleitung per Video Screen-Mitschnitt. Damit ging es im Nu. Echt toller Support. Ich habe jetzt den Zugang per WLAN mit TCP. :)
                                      • spicerS spicer
                                        @sail4fun
                                        sail4fun
                                        #122
                                        @spicer
                                        sorry für die späte Antwort hier kommen die Werte.
                                        Ich habe nur die genommen, die ich zur Steuerung mit schnellen und zuverlässigen Updates benötige. Den Rest ziehe mir aus dem Iobroker-Adapter "sofarclaud"
                                        LG Chris
                                        • S sail4fun
                                          @spicer
                                          LG Chris
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          #123
                                          @spicer
                                          LG Chris
                                          Danke, dass Du meinen Adapter (sofarcloud) benutzt ;)
                                          (Murphys Gesetz)
                                          R S 2 Antworten Letzte Antwort
