  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M Maddin77
    @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
    @maddin77
    Bei mir schon, weil ich auch eine Notstromverteilung habe.
    Wir reden schon vom gleichen (hoffentlich)
    denn Notstrom habe ich auch, des wegen kommt der Stecker auch ohne Kabel, das muss man alles selber anschließen
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    #106
    @maddin77
    Jawohl genau den.
    Da ich auch Notstrom habe, wurde ein 3 zeiliger AP Verteiler inkl vorkonfektioniertes COM Kabel mitgeliefert.
    In diesem COM Stecker waren nur ein paar Adern aufgeschaltet.
    Sollte nur ein Hinweis sein. Ich selber habe lange gesucht, bevor ich diesen Stecker auseinander nahm ;)
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • S sail4fun
      @maddin77
      Hallo
      Ich habe mir jetzt den https://www.amazon.de/Waveshare-RS48…&tag=pvforum-21 gekauft. Ich bin seit 2 Tagen vergeblich dabei die Verbindung hinzubekommen.
      Ich habe einen Sofar Solar 4600 Hyd EP . Ich kann den Waveshare bereits per Wlan erreichen. Ich bekomme aber keine Verbindung/keine Daten in den Modbus Adapter des IO brokers . Was muss ich am Waveshare einstellen . Ich benutzte das originale Waveshare Config und die Weboberfläche des Waveshare. Und wenn das erledigt ist was kommt dann in den IOBROKER ??
      Wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
      LG Chris
      Maddin77
      #107
      @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
      LG Chris
      @sail4fun
      Ich stehe da leider auch am Anfang.
      Im ioBroker musst Du jedenfalls den Adapter "modbus" verwenden.
      Bei mir war es so, dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker.
      hallo ihr zwei
      Anbei meine ganzen Einstellungen
      IOBroker
      Waveshare
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        #108
        @maddin77
        Als Provisorium, bis Deine Datenübertragung läuft, hätte ich hier
        https://github.com/ltspicer/ioBroker.sofarcloud
        einen Adapter geschrieben, welcher über die SOFARcloud läuft.
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          @maddin77
          Maddin77
          #109
          @maddin77
          Meine Daten laufen....
          spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Maddin77
            @maddin77
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            schrieb am zuletzt editiert von spicer
            #110
            @maddin77
            Freut mich.
            Oder meintest Du, dass Du die Daten ohne meinen Adapter bereits lesen konntest?
            (Murphys Gesetz)
            • M Maddin77
              @maddin77
              sail4fun
              #111
              @maddin77
              Hallo ich habe mir jetzt am Wochenende deine Beschreibung verinnerlicht. Mein Config Programm von Waveshare sieht anders als deines aus., Ich habe den hier https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH und versuche bisher erfolglos eine Wifiverbindung aufzubauen. Weißt du ob das mit dem auch geht? Liebe Grüße Chris
              • spicerS spicer
                @maddin77
                Freut mich.
                Maddin77
                #112
                @maddin77
                Freut mich.
                ja direkt über Modbus und dem Waveshare in den IO
                • S sail4fun
                  @maddin77
                  Maddin77
                  #113
                  @maddin77
                  Sorry, da kann ich dir nicht helfen
                  • M Maddin77
                    @maddin77
                    sail4fun
                    #114
                    Herzlichen Dank an alle Mithelfenden. Endlich bekomme ich den Datenzugriff👍
                    M spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sail4fun
                      Maddin77
                      #115
                      kannst deine Lösung hier Schreiben? Was zum Erfolg geführt hat.
                      Falls nochmal jemand ähnliche Probleme hätte.
                      • S sail4fun
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        #116
                        @sail4fun
                        Könntest Du die Liste der wichtigsten abgefragten Daten posten bitte?
                        Ich blicke da noch nicht ganz durch.
                        Ich habe den genau gleichen Waveshare.
                        (Murphys Gesetz)
                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • spicerS spicer
                          @sail4fun
                          Maddin77
                          schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                          #117
                          @sail4fun
                          meinst du die Modbus Adressen aus dem IOBroker?
                          • M Maddin77
                            @sail4fun
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            #118
                            @maddin77
                            Ja genau. Ich bekomme das nicht eingestellt.
                            Ich bekomme auch socket Fehler vom Adapter und somit keine Daten.
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              @maddin77
                              Maddin77
                              #119
                              @maddin77
                              Unter diesen
                              Und dann noch auf den schwarzen Kopf
                              Das alle Einstellungen kommen
                              • spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                #120
                                Der Log sagt:
                                Test VM:
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:03:33.992 debug Closing client on purpose.
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:03:32.994 debug Cleaning up request fifo.
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:03:32.994 debug Clearing timeout of the current request.
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:03:32.993 debug Socket closed with error
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:03:32.992 warn [DevID_3] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:03:32.991 error Client in error state.
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:03:32.991 error Request timed out.
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:03:32.990 warn Error: undefined
                                Produktions ioBroker:
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:48:42.096 debug Closing client on purpose.
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:48:41.096 debug Cleaning up request fifo.
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:48:41.096 debug Socket closed with error
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:48:41.052 info Disconnected from slave 192.168.1.101
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:48:41.052 debug Closing client on purpose.
                                modbus.0
                                2025-10-01 01:48:41.052 info Connected to slave
                                Welche Device ID habt ihr drin? Habe mit 0 bis 3 probiert.
                                @sail4fun
                                Könntest Du mir bitte alle Screenshots von Deinen Einstellungen im Waveshare posten?
                                Wo hast Du 1 und 3 des WLs angeschlossen (B/R, A/T)?
                                (Murphys Gesetz)
                                • M Maddin77
                                  sail4fun
                                  #121
                                  @Maddin77
                                  Hallo Maddin77,
                                  Ich habe Waveshare angeschrieben. Einen Tag später kam eine Klickanleitung per Video Screen-Mitschnitt. Damit ging es im Nu. Echt toller Support. Ich habe jetzt den Zugang per WLAN mit TCP. :)
                                  • spicerS spicer
                                    @sail4fun
                                    sail4fun
                                    #122
                                    @spicer
                                    sorry für die späte Antwort hier kommen die Werte.
                                    Ich habe nur die genommen, die ich zur Steuerung mit schnellen und zuverlässigen Updates benötige. Den Rest ziehe mir aus dem Iobroker-Adapter "sofarclaud"
                                    LG Chris
                                    • S sail4fun
                                      @spicer
                                      LG Chris
                                      spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      #123
                                      @spicer
                                      LG Chris
                                      Danke, dass Du meinen Adapter (sofarcloud) benutzt ;)
                                      (Murphys Gesetz)
                                      R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S sail4fun
                                        @Maddin77
                                        Hallo Maddin77,
                                        Maddin77
                                        #124
                                        @Maddin77
                                        Hallo Maddin77,
                                        magst evtl. schreiben woran es gelegen hat?
                                        falls nochmal jemand das Problem hat
                                        schön wenn es jetzt läuft
                                        • spicerS spicer
                                          @spicer
                                          LG Chris
                                          R Online
                                          R Online
                                          RISSN
                                          #125
                                          @spicer nutzt er? Er nutzt doch Modbus, ich verstehe die Aussage gerade nicht, oder habe ich etwas übersehen?
