  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.2k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    #181
    Jetzt hat es um 2026-02-06 16:04:24.546 angefangen. Nach nur ein paar Minuten!
    Mir gefällt das "Socket closed with error" jedesmal nicht.
    Das könnte doch irgend etwas füllen bis zum Crash.
    Sauber ist das auf jeden Fall nicht.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • R Online
      R Online
      RISSN
      #182
      https://www.solarvie.at/en-eu/products/sofarsolar-ethernet-dongle-lse-3
      kaufe dir einfach dieses Teil und du hast Ruhe, 55 Euro kostet weniger als die Nerven die du lassen musst. Vor allem hast du es gleich auch noch in der App
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        #183
        Habe mir eine eigene Lösung geschrieben, welche ich euch nicht vorenthalten möchte.
        Habe in einem LXC, welcher für diverse Skripte zuständig ist, folgendes Python Script drauf gemacht plus eine config.yaml .
        Dies sendet die Sofar-Daten per MQTT an den ioBroker.
        /opt/modbus-mqtt/modbus_tcp_rtu.py
        #!/usr/bin/env python3
        import socket
        import struct
        import time
        import yaml
        import logging
        import paho.mqtt.client as mqtt
        import os
        import re
        CONFIG_FILE = "/opt/modbus-mqtt/config.yaml"
        LOG_FILE = "/var/log/modbus-mqtt.log"
        logging.basicConfig(
            filename=LOG_FILE,
            level=logging.INFO,
            format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s"
        logging.info("Starting modbus-mqtt with config from disk")
        try:
            with open(CONFIG_FILE, "r") as f:
                cfg = yaml.safe_load(f)
        except Exception as e:
            logging.error(f"Failed to load config: {e}")
            exit(1)
        last_mtime = os.path.getmtime(CONFIG_FILE)
        MODBUS_HOST = cfg["modbus"]["host"]
        MODBUS_PORT = cfg["modbus"]["port"]
        UNIT_ID = cfg["modbus"]["unit_id"]
        MQTT_HOST = cfg["mqtt"]["host"]
        MQTT_PORT = cfg["mqtt"]["port"]
        BASE_TOPIC = cfg["mqtt"]["base_topic"]
        POLL_INTERVAL = cfg["poll_interval"]
        REGISTERS = cfg["registers"]
        mqttc = mqtt.Client(client_id="modbus_mqtt_bridge", clean_session=True)
        mqtt_user = cfg["mqtt"].get("username")
        mqtt_pass = cfg["mqtt"].get("password")
        if mqtt_user and mqtt_pass:
            mqttc.username_pw_set(mqtt_user, mqtt_pass)
        elif mqtt_user or mqtt_pass:
            logging.warning("MQTT username or password missing. Authentication disabled.")
        else:
            logging.info("No auth data found. Start without authentication")
        mqttc.connect(MQTT_HOST, MQTT_PORT)
        mqttc.loop_start()
        # Text bereinigen
        def sanitize(text):
            # Umlaute ersetzen
            text = (
                text.replace("ä", "ae")
                    .replace("ö", "oe")
                    .replace("ü", "ue")
                    .replace("Ä", "Ae")
                    .replace("Ö", "Oe")
                    .replace("Ü", "Ue")
                    .replace("ß", "ss")
            # Problematische Zeichen ersetzen
            text = text.replace("-", "_")
            text = text.replace(":", "_")
            # Erlaubt: A-Z, a-z, 0-9, _
            text = re.sub(r"[^A-Za-z0-9_]+", "_", text)
            # Mehrere Unterstriche zu einem machen
            text = re.sub(r"_+", "_", text)
            # Anfang/Ende säubern
            return text.strip("_")
        # CRC16 Modbus
        def crc16(data):
            crc = 0xFFFF
            for pos in data:
                crc ^= pos
                for _ in range(8):
                    if crc & 1:
                        crc = (crc >> 1) ^ 0xA001
                    else:
                        crc >>= 1
            return crc.to_bytes(2, byteorder="little")
        # RTU‑Frame senden über TCP
        def read_holding_registers_rtu_tcp(unit, address, count):
            # Build RTU frame: [unit][function][addr_hi][addr_lo][count_hi][count_lo][crc_lo][crc_hi]
            frame = bytearray()
            frame.append(unit)
            frame.append(0x03)  # Function code: Read Holding Registers
            frame += struct.pack(">HH", address, count)
            frame += crc16(frame)
            # TCP socket
            s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
            s.settimeout(2)
            s.connect((MODBUS_HOST, MODBUS_PORT))
            s.send(frame)
            # Response
            response = s.recv(256)
            s.close()
            # Validate minimum length
            if len(response) < 5:
                raise Exception("Invalid response length")
            # Validate CRC
            data = response[:-2]
            crc_received = response[-2:]
            crc_calc = crc16(data)
            if crc_received != crc_calc:
                raise Exception("CRC mismatch")
            # Byte count
            byte_count = response[2]
            if byte_count != count * 2:
                raise Exception("Unexpected byte count")
            # Extract registers
            registers = []
            for i in range(count):
                hi = response[3 + i*2]
                lo = response[4 + i*2]
                registers.append((hi << 8) | lo)
            return registers
        # Poll‑Loop
        last_values = {}
        while True:
            # Auto‑Reload wenn config.yaml geändert wurde
            current_mtime = os.path.getmtime(CONFIG_FILE)
            if current_mtime != last_mtime:
                logging.info("Config changed, restarting...")
                mqttc.loop_stop()
                exit(0)
            for reg in REGISTERS:
                addr = reg["addr"]
                reg_type = reg["type"]
                factor = reg["factor"]
                length = 2 if reg_type == "uint32" else 1
                try:
                    regs = read_holding_registers_rtu_tcp(UNIT_ID, addr, length)
                    if reg_type == "int16":
                        value = struct.unpack(">h", struct.pack(">H", regs[0]))[0]
                    elif reg_type == "uint16":
                        value = regs[0]
                    elif reg_type == "uint32":
                        value = (regs[0] << 16) | regs[1]
                    else:
                        continue
                    value *= factor
                    # Nachkommastellen basierend auf config.yaml
                    decimals = reg.get("decimals", None)
                    if decimals is not None:
                        value = round(value, decimals)
                    # Beschreibung + Name in Topic einbauen
                    name = reg.get("name", "")
                    desc = reg.get("description", "")
                    name_clean = sanitize(name)
                    desc_clean = sanitize(desc)
                    # Format: addr:name-description
                    topic_suffix = str(addr)
                    if name_clean:
                        topic_suffix += f"_{name_clean}"
                    if desc_clean:
                        topic_suffix += f"_{desc_clean}"
                    topic = f"{BASE_TOPIC}/register/{topic_suffix}"
                    # Nur senden, wenn sich der Wert geändert hat
                    if addr in last_values and last_values[addr] == value:
                        continue  # Wert unverändert → nicht senden
                    last_values[addr] = value
                    mqttc.publish(topic, value)
                    #logging.info(f"Published {topic} = {value}")
                    logging.error(f"Error reading register {addr}: {e}")
                time.sleep(0.2)
            time.sleep(POLL_INTERVAL)
        modbus:
          host: "192.168.88.101"
          port: 8899
          unit_id: 1
        mqtt:
          host: "192.168.1.251"
          port: 1883
          base_topic: "modbus/inverter"
          username: "mqtt_user"
          password: "mqtt_passwort"
        poll_interval: 13
        registers:
          - addr: 1199                      # Total Verbrauch in kW
            type: "uint16"
            factor: 0.01
            decimals: 2
            description: "Total Verbrauch"
          - addr: 1160                      # BKW Netz in kW
            type: "int16"
            factor: 0.01
            decimals: 2
            description: "BKW Netz"
          - addr: 1476                      # PV Produktion in kW
            type: "uint16"
            factor: 0.1
            decimals: 2
            description: "PV Produktion"
          - addr: 1542                      # Akku Leistung in kW
            type: "int16"
            factor: 0.01
            decimals: 2
            description: "Akku Leistung"
          - addr: 1544                      # Akku Ladung in %
            type: "uint16"
            factor: 1
            decimals: 0
            description: "Akku Ladung"
          - addr: 1668                      # PV Produktion heute in kWh
            type: "uint32"
            factor: 0.01
            decimals: 2
            description: "PV Produktion heute"
        Beim Waveshare musste ich auf "Transparent" (anstelle von "modbus TCP <=> modbus RTU") stellen.
        In der config seht ihr auch, dass LXCs und der Waveshare nicht im gleichen Netzwerk sind. WAN von 192.168.88.0 (MikroTik Router) hängt am Netz 192.168.1.0 (Fritzbox). Da hab ich eine Route definiert, damit man vom einen ins andere Netz zugreifen kann.
        Die IPs, Ports, Usernames und Passwörter müsst ihr natürlich auf eure Gegebenheiten anpassen.
        In der /etc/systemd/system/modbus-mqtt.service
        [Unit]
        Description=Modbus RTU over TCP to MQTT Gateway
        After=network-online.target
        Wants=network-online.target
        [Service]
        Type=simple
        User=root
        WorkingDirectory=/opt/modbus-mqtt
        ExecStart=/usr/bin/env python3 /opt/modbus-mqtt/modbus_tcp_rtu.py
        Restart=always
        RestartSec=5
        Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Wenn alles fertig ist, eingeben:
        sudo systemctl daemon-reload
        sudo systemctl enable modbus-mqtt.service
        sudo systemctl start modbus-mqtt.service
        Die Daten werden nun per MQTT an den ioBroker gesendet.
        Der Datenpunkt sieht dann etwa so aus:
        mqtt.0.modbus.inverter.register.{Registeradresse}
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          import socket
          import struct
          import time
          import yaml
          import logging
          import os
          import re
              filename=LOG_FILE,
              level=logging.INFO,
          try:
              exit(1)
          else:
          mqttc.loop_start()
          # Text bereinigen
          def sanitize(text):
              # Umlaute ersetzen
              text = (
                      .replace("ö", "oe")
                      .replace("ü", "ue")
                      .replace("Ä", "Ae")
                      .replace("Ö", "Oe")
                      .replace("Ü", "Ue")
                      .replace("ß", "ss")
          # CRC16 Modbus
          def crc16(data):
              crc = 0xFFFF
              for pos in data:
                  crc ^= pos
                  for _ in range(8):
                      if crc & 1:
                      else:
                          crc >>= 1
              frame = bytearray()
              frame.append(unit)
              # TCP socket
              s.settimeout(2)
              s.send(frame)
              # Response
              s.close()
              # Validate CRC
              # Byte count
              # Extract registers
              registers = []
              return registers
          # Poll‑Loop
          last_values = {}
          while True:
                  mqttc.loop_stop()
                  exit(0)
                  addr = reg["addr"]
                  try:
                          value = regs[0]
                      else:
                          continue
                      value *= factor
                      if name_clean:
                      if desc_clean:
                  time.sleep(0.2)
          modbus:
            port: 8899
            unit_id: 1
          mqtt:
            port: 1883
          poll_interval: 13
          registers:
              type: "uint16"
              factor: 0.01
              decimals: 2
              type: "int16"
              factor: 0.01
              decimals: 2
              type: "uint16"
              factor: 0.1
              decimals: 2
              type: "int16"
              factor: 0.01
              decimals: 2
              type: "uint16"
              factor: 1
              decimals: 0
              type: "uint32"
              factor: 0.01
              decimals: 2
          [Unit]
          [Service]
          Type=simple
          User=root
          Restart=always
          RestartSec=5
          [Install]
          #184
          @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
          das ist, warum mir ein solcher Konverter zu komplex ist.
          Dann noch bei gleichem Hersteller unterschiedliche Einstellungen braucht....
          davon war bisher keine Rede
          spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            #185
            @Homoran sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
            Das hat ja auch nichts mit den "Hängern" zutun ;)
            Der Adapter läuft ja ein paar Stunden gut.
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              #186
              sicher?
              der socket wird angemeckert!
                sicher?
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #187
                sicher?
                Ja eben. Das hab ich weiter oben ja schon festgehalten.
                Da konnte mir niemand einen Rat geben.
                Darum hab ich dann ein eigenes Script erstellt ;)
                Und das läuft seit der Erstellung stabil.
                (Murphys Gesetz)
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                  #188
                  dem HYD in 10Sek auszulesen ist keine gute Idee
                  ich habe auch hin und wieder Fehler, aber er liest bei mir danach einfach weiter aus.
                  weiterhin verwendest du einen Waveshare, was ich nicht ganz verstehe, warum du da immer noch Port 8899 drin hast im Modbus Adapter vom IOBroker
                  ich musste den Port vom Waveshare im Modbus vom IOB sowie die IP vom Waveshare da eintragen und im Waveshare den Port vom WR
                  so wundert mich das.
                  ich nutze einen Waveshare 4CH und das läuft echt sauber und problemlos
                  1x Sofar HYD
                  1x Sofar KTLX
                  1x Growatt
                  gleichzeitig mit vers. Auslesezeiten und mit 3 Modbus Adaptern
                  vorher einen einfachen Waveshare nur für den HYD, lief auch stabil
                  • M Maddin77
                    1x Sofar HYD
                    1x Sofar KTLX
                    1x Growatt
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    #189
                    @Maddin77 sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                    1x Sofar HYD
                    1x Sofar KTLX
                    1x Growatt
                    Ich habe nicht den gleichen Waveshare (siehe oben).
                    Hatte auf 20s eingestellt. Trotzdem standen die DPs plötzlich still.
                    Mit meinem Script läuft es nun stabil. Habe da sogar 13s Intervall.
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      #190
                      Falls noch jemand seinen Sofar Modbus nicht zum laufen kriegt:
                      https://github.com/ltspicer/modbus2mqtt
                      Nichts gegen den Adapter. Der ist genial geschrieben. Aber alle Konstellationen kann man nicht abfangen mit einem allgemeinen Programm.
                      Ist nur zum Empfang. Kein senden von Commands.
                      (Murphys Gesetz)
                      83.1k
