  5. [ Gelöst ] Kamerabild aufnehmen (speichern)
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioBrokerMike
    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
    Moin
    Brauche Hilfe von Experten.
    Ich möchte, wenn es Klingelt ein Bild meiner IP Kamera speichern.
    Was ich habe ist folgendes :
    • Das Blockly Script
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="*Wd9o_3QBbmu7n(.|H9M" x="37.666656494140625" y="-112.33335876464844">
     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
     <value name="OID0">
       <shadow type="field_oid" id="x;IGNi$;5Kn:kB`tq1{$">
         <field name="oid">cul.0.FS20.F85000.cmd</field>
       </shadow>
     </value>
     <value name="OID1">
       <shadow type="field_oid" id="@nInN9t]rzjFfqw{DoLD">
         <field name="oid">cul.0.FS20.F85001.cmd</field>
       </shadow>
     </value>
     <statement name="STATEMENT">
       <block type="controls_if" id=",E+)WRA_=k%0lckb]:h[">
         <value name="IF0">
           <block type="logic_compare" id="mc*;#$q(in/W,^NYSm0.">
             <field name="OP">GT</field>
             <value name="A">
               <block type="on_source" id=")!]cHIs5IHqe:aSL?i;W">
               </block>
             </value>
             <value name="B">
               <block type="math_number" id=";~!@F3p$erxkoh%mO_Kq">
                 <field name="NUM">0</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <statement name="DO0">
           <block type="exec" id="|dc(Wlzqg,`[3J#AwM-E">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
             <field name="LOG">log</field>
             <value name="COMMAND">
               <shadow type="text" id="D-t0!nfSJz;wNEZt3zIo">
                 <field name="TEXT">sudo wget –output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg 'http://xxx.xxx.xxx.xx:80/snapshot.cgi?user=abc&amp;pwd"'</field>
               </shadow>
               <block type="text" id="*wuA:AUw8Pje6_^m*FSt">
                 <field name="TEXT">sudo wget –output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg 'http://xxx.xxx.xxx.xx:80/snapshot.cgi?user=abc&amp;pwd='</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="comment" id="=K3U4+r?LSApEOLoXn)m">
                 <field name="COMMENT">Zur Kontrolle ob " falls " ausgeführt </field>
                 <next>
                   <block type="update" id="Cik=io5YoK.Ny/-vV}jL">
                     <field name="OID">0_userdata.0.HaustürKamera.LastAktion</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="time_get" id="5a{-58b8y%qD*-RU5%UN">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                         <field name="OPTION">custom</field>
                         <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ | SS:mm:ss</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
     </statement>
    </block>
    • Den Link der Kamera
      Der mir das Bild im Browser anzeigt.
    • Das Verzeichnis
      /opt/iobroker/tmp/ mit Schreibrechte
    Nur leider tut sich da nichts.
    Bin auf eure Hilfe angewiesen. 😞
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    E CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • I ioBrokerMike
      Moin
       <value name="OID0">
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID1">
         </shadow>
       </value>
           <value name="IF0">
               <value name="A">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
      </block>
      • Das Verzeichnis
      emil70
      @iobrokermike sagte in Kamerabild aufnehmen (speichern):
      Was passiert den, wenn du den wget Befehl über Konsole(Putty) ausführst?
      Mein Befehl sieht so aus
      wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang1.jpg "http://xxx.xxx.xxx.xxx/snap.jpeg"
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • I ioBrokerMike
        Moin
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           </shadow>
         </value>
             <value name="IF0">
                 <value name="A">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
        </block>
        • Das Verzeichnis
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @iobrokermike @emil70
        Nur zur Info: Ihr braucht die IP-Adressen eures Heimnetzes hier nicht zu verschleiern.
        Das ist euer Netz - da kommt keiner ran - zumindest nicht ohne euer Zutun.
        Mal ganz davon abgesehen, sehen die Adressen bei fast jedem hier gleich oder zumindest sehr ähnlich aus.
        192.168.178.1 ist in der Regel der Router (FritzBox).
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • I ioBrokerMike
          Moin
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
          </block>
          • Das Verzeichnis
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          WAS tut nichts !?
          • Es wird nicht getriggert ,
            es wird kein Bild geholt ,
            es wird kein Bild gespeichert .
            es kommt eine Fehlermeldung
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            WAS tut nichts !?
            I Offline
            I Offline
            ioBrokerMike
            @emil70
            mit sudo
            pi@iobroker-pi:~ $ sudo wget –output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpeg 'http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd='
            --2023-01-04 11:27:33--  http://xn--output-document-du9h/
            Resolving xn--output-document-du9h (xn--output-document-du9h)... failed: Name or service not known.
            wget: unable to resolve host address ‘xn--output-document-du9h’
            /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpeg: Scheme missing.
            --2023-01-04 11:27:34--  http://192.168.178.200/snapshot.cgi?user=abc&pwd=
            Connecting to 192.168.178.200:80... connected.
            HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
            Length: 28860 (28K) [image/jpeg]
            Saving to: ‘snapshot.cgi?user=admin&pwd=.4’
            snapshot.cgi?user=admin&pwd=.4      100%[==================================================================>]  28.18K  --.-KB/s    in 0.01s
            2023-01-04 11:27:34 (1.91 MB/s) - ‘snapshot.cgi?user=admin&pwd=.4’ saved [28860/28860]
            FINISHED --2023-01-04 11:27:34--
            Total wall clock time: 0.4s
            Downloaded: 1 files, 28K in 0.01s (1.91 MB/s)
            ohne sudo
            pi@iobroker-pi:~ $  wget –output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpeg 'http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=admin&pwd='
            --2023-01-04 11:41:03--  http://xn--output-document-du9h/
            --2023-01-04 11:41:03--  http://192.168.178.200/snapshot.cgi?user=admin&pwd=
            Length: 29192 (29K) [image/jpeg]
            Saving to: ‘snapshot.cgi?user=abc&pwd=.6’
            snapshot.cgi?user=admin&pwd=.6      100%[==================================================================>]  28.51K  --.-KB/s    in 0.01s
            2023-01-04 11:41:03 (2.00 MB/s) - ‘snapshot.cgi?user=abc&pwd=.6’ saved [29192/29192]
            FINISHED --2023-01-04 11:41:03--
            Total wall clock time: 0.1s
            Downloaded: 1 files, 29K in 0.01s (2.00 MB/s)
            @glasfaser
            Es wird kein Bild gespeichert.
            Ob es geholt wird weiß ich nicht?
            @Codierknecht
            OK, hast recht werde sie stehen lassen.
            System ist von außen ja nicht Zugänglich.
            Mfg
            IOBrokerMike
            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • I ioBrokerMike
              @emil70
              mit sudo
              ohne sudo
              @glasfaser
              @Codierknecht
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              ist
              jpg
              • I ioBrokerMike
                @emil70
                mit sudo
                ohne sudo
                @glasfaser
                @Codierknecht
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Das ist auch merkwürdig ..
                geht ein :
                ping google.com
                  geht ein :
                  ping google.com
                  I Offline
                  I Offline
                  ioBrokerMike
                  @glasfaser sagte in Kamerabild aufnehmen (speichern):
                  t auch merkwürdig
                  pi@iobroker-pi:~ $ ping google.com
                  PING google.com(fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e)) 56 data bytes
                  64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=1 ttl=119 time=20.7 ms
                  64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=2 ttl=119 time=9.99 ms
                  64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=3 ttl=119 time=10.0 ms
                  64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=4 ttl=119 time=9.55 ms
                  64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=5 ttl=119 time=9.66 ms
                  64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=6 ttl=119 time=9.63 ms
                  64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=7 ttl=119 time=9.98 ms
                  64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=8 ttl=119 time=9.82 ms
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    das ist falsch , der Bindestrich vor output !!!!
                    deshalb die Meldung
                    so :
                    • I Offline
                      I Offline
                      ioBrokerMike
                      @glasfaser
                      deshalb die Meldung
                      Leider ohne Erfolg.
                      pi@iobroker-pi:~ $ sudo wget -–output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg 'http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd='
                      wget: invalid option -- '▒'
                      Usage: wget [OPTION]... [URL]...
                      Try `wget --help' for more options.
                      pi@iobroker-pi:~ $ wget -–output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg 'http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd='
                      Bin schon ein schwerer Fall 😊
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      E GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ioBrokerMike
                        @glasfaser
                        deshalb die Meldung
                        Leider ohne Erfolg.
                        emil70
                        @iobrokermike setzt mal den http teil in
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          I Offline
                          I Offline
                          ioBrokerMike
                          @emil70
                          Leider nichts geändert.
                          pi@iobroker-pi:~ $  wget -–output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ioBrokerMike
                            @emil70
                            Codierknecht
                            @iobrokermike
                            Hast Du im Passwort evtl. Sonderzeichen? Könnte ein mögliches Problem sein.
                            • I ioBrokerMike
                              @emil70
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              ein Blick in die Doku von wget hätte hier schnell weitergeholfen.
                              die kann man in linux einfach mit
                              man wget
                              aufrufen. das in google eintippen hilft genauso weiter
                              https://linux.die.net/man/1/wget
                              unter dem Parameter -–output-document ist ersichtlich, das die Definitiopn der Datei mit einem Gleichheitszeichen angegeben wird.
                              In Linux wird jeder seperate Parameter immer mit einem Leerzeichen getrennt.
                              Wenn zu einem Parameter ein Wert gehört, dann wird meist dieser mit = zugewiesen, allerdings habe ich auch schon gesehen, das direkt ohne Leerzeichen dahinter weitergeschrieben wird.
                              wget -–output-document=/opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                              mit man <befehl> kann man sich eigentlich zu jedem shell kommando die hilfe aufrufen.
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                man wget
                                I Offline
                                I Offline
                                ioBrokerMike
                                @oliverio sagte in Kamerabild aufnehmen (speichern):
                                Auch mit dem = bekomme ich kein Bild.
                                pi@iobroker-pi:~ $ wget -–output-document=/opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                                Mfg
                                IOBrokerMike
                                • I ioBrokerMike
                                  @glasfaser
                                  deshalb die Meldung
                                  Leider ohne Erfolg.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  da stimmt immer noch der -- !!!
                                  der ist bei dir kurz und lang !!!!
                                  siehe hier bei der Meldung die Bindestriche
                                  edit :
                                  so sieht der bei dir aus
                                  • I ioBrokerMike
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @iobrokermike
                                    ??? was ist denn jetzt [gelöst]
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ioBrokerMike
                                      Vielen Dank an euch!
                                      Ihr hatte es nicht einfach mit mir.
                                      Hier die Lösung : wget --output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                                      Mfg
                                      IOBrokerMike
                                      • I ioBrokerMike
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @iobrokermike sagte in [ Gelöst ] Kamerabild aufnehmen (speichern):
                                        Hier die Lösung
                                        Der Postbote hat geklingelt ...
