  5. [ Gelöst ] Kamerabild aufnehmen (speichern)
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @iobrokermike sagte in Kamerabild aufnehmen (speichern):
    wget –output-document
    das ist falsch , der Bindestrich vor output !!!!
    deshalb die Meldung
    so :
    wget --output-document
    • I Offline
      I Offline
      ioBrokerMike
      @glasfaser
      @glasfaser sagte in Kamerabild aufnehmen (speichern):
      deshalb die Meldung
      Leider ohne Erfolg.
      pi@iobroker-pi:~ $ sudo wget -–output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg 'http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd='
      wget: invalid option -- '▒'
      Usage: wget [OPTION]... [URL]...
      Try `wget --help' for more options.
      pi@iobroker-pi:~ $ wget -–output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg 'http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd='
      Bin schon ein schwerer Fall 😊
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      E GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ioBrokerMike
        @glasfaser
        deshalb die Meldung
        Leider ohne Erfolg.
        emil70
        @iobrokermike setzt mal den http teil in
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • E emil70
          I Offline
          I Offline
          ioBrokerMike
          @emil70
          Leider nichts geändert.
          pi@iobroker-pi:~ $  wget -–output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
          Mfg
          IOBrokerMike
          CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ioBrokerMike
            @emil70
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @iobrokermike
            Hast Du im Passwort evtl. Sonderzeichen? Könnte ein mögliches Problem sein.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • I ioBrokerMike
              @emil70
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              ein Blick in die Doku von wget hätte hier schnell weitergeholfen.
              die kann man in linux einfach mit
              man wget
              aufrufen. das in google eintippen hilft genauso weiter
              https://linux.die.net/man/1/wget
              unter dem Parameter -–output-document ist ersichtlich, das die Definitiopn der Datei mit einem Gleichheitszeichen angegeben wird.
              In Linux wird jeder seperate Parameter immer mit einem Leerzeichen getrennt.
              Wenn zu einem Parameter ein Wert gehört, dann wird meist dieser mit = zugewiesen, allerdings habe ich auch schon gesehen, das direkt ohne Leerzeichen dahinter weitergeschrieben wird.
              wget -–output-document=/opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
              mit man <befehl> kann man sich eigentlich zu jedem shell kommando die hilfe aufrufen.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                man wget
                I Offline
                I Offline
                ioBrokerMike
                @oliverio sagte in Kamerabild aufnehmen (speichern):
                Auch mit dem = bekomme ich kein Bild.
                pi@iobroker-pi:~ $ wget -–output-document=/opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                Mfg
                IOBrokerMike
                • I ioBrokerMike
                  @glasfaser
                  deshalb die Meldung
                  Leider ohne Erfolg.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  da stimmt immer noch der -- !!!
                  der ist bei dir kurz und lang !!!!
                  siehe hier bei der Meldung die Bindestriche
                  edit :
                  so sieht der bei dir aus
                  • I ioBrokerMike
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @iobrokermike
                    ??? was ist denn jetzt [gelöst]
                    • I Offline
                      I Offline
                      ioBrokerMike
                      schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                      Vielen Dank an euch!
                      Ihr hatte es nicht einfach mit mir.
                      Hier die Lösung : wget --output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      • I ioBrokerMike
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @iobrokermike sagte in [ Gelöst ] Kamerabild aufnehmen (speichern):
                        Hier die Lösung
                        Der Postbote hat geklingelt ...
